צריך עזרה בניתוך סירטוט מעגל לדים קטן חשמלי -> יש לי את קוד המקור של התיכנות
שלום לכולם,
אני ראיתי את התרשים הזה:
http://hackedgadgets.com/wp-content/img-schematic-8led3.gif
ויש לי כמה שאלות שלא הבנתי בו השאלות היו בקובץ המצורף שעבר עריכה על ידי
[attachment deleted by admin]
הרכיב הזה שיש לך שם הוא מיקרומעבד.
זה רכיב שמצריך תכנות - הוא לא עומד בפני עצמו, צריך לצרוב אותו בתוכנה מתאימה והוא יעשה את מה שהתוכנה אומרת לו לעשות.
משום שאין לי מושג מה התוכנה שאתה רוצה להריץ עליו אז אני גם לא יכול להסביר לך למה משמשים שני הנגדים של ה10קילו בטור (הם מחוברים לכניסה האנלוגית שלו וייתכן שהוא מודד את מחצית המתח בכניסה לאיזה שהוא צורך שאני לא יודע)
הנגד למטה מצד שמאל משמש כPull-Down עבור הלחצן (בשביל הסבר בסיסי נגיד שאתה יכול להסתכל על RA2 וRA4 בתור קבלים ואז אם אתה לוחץ על הלחצן אז הם נטענים ואם אתה משחרר את הלחצן אז הם צריכים להתפרק ולכן הנגד הזה נמצא שם בשביל שהם יוכלו להתפרק דרכו)
הערכים של 10K הם לא מאוד מאוד משמעותיים, בסה"כ מדובר על ערך שהוא מצד אחד מספיק גבוה ככה שהוא לא גורם לזרם גבוה מדי ומצד שני הוא לא מספיק גדול בשביל שהזרם יהיה זניח, דבר שיגרום לטעינה ופריקה איטיים מאוד של הכניסות) אם יש לך נגדים של 1 קילו, 20 קילו, או כל ערך אחר ביניהם, זה גם יעשה את העבודה באופן סביר.
רצוי שתשים נגדים כלשהם בטור ללדים אבל זה לא יהיה אסון גדול במקרה הזה משום שאתה לא מחבר אותם ישירות למקור המתח והרגליים של הPIC לא יכולות לדחוף יותר מ20mA של זרם ככה שזה לא ישרוף לך את הלדים גם אם לא תחבר את הנגדים.
רציתי לעשות את המעגל הזה:
http://hackedgadgets.com/2006/06/15/led-chaser
מזאת אומרת לצרוב?? איך אפשר לצרוב דבר שכזה בכלל?
יש צרבים של PIC שיודעים לצרוב את הרכיבים האלה... זה לא דבר כל כך מסובך ויש גם ברשת לא מעט מעגלים למימוש צורבים כאלה.
אבל הסתכלתי בקישור שלך והבעיה היא שמי שעשה את זה לא מוכן לשתף את הקוד שלו ככה שנראה לי שכדאי שתרד מזה.
אחי אני חייב לבנות את זה כבר קניתי הכל.. אז אני צריך רק לחבר
אתה בטוח במה שאתה אומר?
אני חייב את המעגל הזה איאפשר להסיג אותו??
אני מצאתי את הקישור הזה:
http://stuff.nekhbet.ro/
יש בוא קוד אבל אני לא בטוח שזה זה ב - 100%...
והנה עוד אחד שהוא ממש מתאים:
http://www.anothercoilgunsite.com/8led
תיראה מה שאתה רוצה לבנות מצריך תוכנה
אבל עם אתה רוצה לבנות משהו פשוט יותר יעני שהלדים יזוזו בכיוון אחד
אז אפשר לעשות עם 555 741 ומונה הזזה רגיל
תבין משהו... אם אתה תחבר את כל הרכיבים הוא פשוט לא יעשה לך כלום.
זה לא יעבוד עד שלא תצרוב עליו תוכנה שאין לך שום דרך להשיג.
הבן אדם שעשה את הפרויקט הזה, עשה אותו בשביל למכור אותו דרך ebay ולכן הוא גם לא מפרסם את הקוד והקישור הראשון ששלחת לי הוא בכלל של פרויקט אחר שמשתמש במיקרומעבד אחר והקוד שלו חסר תועלת עבורך.
הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה לנסות ללמוד לתכנת את הPIC שלך בעצמך, אתה יכול למצוא המון אינפורמציה באתר של החברה שמייצרת אותו www.microchip.com אבל זה משהו שיקח לך שבועות ללמוד. אם יש לך זמן ומוטיבציה אז אתה תגלה שזה נורא נחמד.
טוב, אם אין ברירה אני יקנה את זה דרך ebay אני רק מחפש קישור לקניה של זה
(המעגל כולל את השבב אם התיכנות שלו + 16 או 8 לדים אוטרה בריט ירוקים וכנראה גם מולקולס (מעניין כמה זה יעלה))
מעניין אם אפשר לחבר את המעבד למחשב ולקרוא את הקוד התיכנות שלו
כי אז יהיה לי את הקוד ואני יהיה יכול להביא לכם אותו בכיף
(וראיתי שהשפת התיכנות שמשתמשים בה היא VS או בשמו המלא Visual Basic (האם באמת מתכנתים בשפה הזאת את השבבים האלה?))
והאמת היא שיש לי כבר ידע בתיכנות ובשפת VBS או בשמו המלא Visual Basic Script ובטכנולוגית ASP
שני השפות דומות ולא יהיה בעיה כל כך ללמוד אותם
אני ממתין לקישור של המוצר הזה אני לא מצליח למצוא פשוט
ואגב איך בכלל אפשר לצרוב דבר כזה?? צריך לחבר את זה למחשב ולקנות כונן כמו ממש צורב סידירום או מה?
בטח באותו הדרך שמחברים את זה למחשב ולהזין לו קוד אפשר גם לקרוא רת הקוד המקור
טוב, תראו מה השעה עכשיו לא לאמין 3 בלילה
זה אחרי חיפושים נואשים באינטרנט לגבי המעגל שאני רוצה לבנות
סוף סוף מצאתי את הישואה
והנה היא: (מעגל א')
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_1.htm
וזה מעגל ב'
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_b.htm
וזה הקוד המקור של מעגל א':
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_15.htm
וזה הקוד המקור של המעגל ב':
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_b6.htm
עכשיו האם אני יכול לחבר בניהם? (או שבמעגל ב' כבר נמצא הקוד של מעגל א'???)
ואיך אני צורב את זה לרכיב?
צריך גם לקנות רכיב שונה
בבקשה תעזרו תראו כמה שאני משקיע על זה כמה אני רוצה את זה...
והנה היא: (מעגל א')
וזה מעגל ב'
לחבר בינהם? אלא אם כן אתה רוצה להתעסק בצד התיכנותי - אז לא.
כדי לצרוב אתה צריך צורב/מתכנת - זאת חומרה שאפשר לקנות (אפילו לבנות) מתחברת לפורט הסיראלי שבמחשב יש שם סוקט שלתוכו אתה מכניס את השבב, ומפעיל תוכנה שצורבת את השבב.
ד"א הצריבה עצמה לא מתבצעת מקוד-המקור וצריך להמיר אותה לפורמט HEX.
תראה בתחתית העמוד של קוד המקור - הוא כבר הכין את קובץ ה-HEX (בתוך הZIP).
ראיתי כן.. מאיפה אפשר לקנות את ה"צורב" הזה? או איך אפשר להכין אותו ומי היא התוכנה שאיתה צורבים את השבבים..?
ותודה על התגובות עד עכשיו לכולם..:~)
איזה יאושש יאללה
כל מה שהשקעתי שאלתי בזבזתי כסף היה סתם
באורגינל אין מצב שאני יצליח לבנות צורב ולא מוחרים את זה בארץ
ממש באסה של החיים...
תשאל בבתי ספר שעושים פרויקטים באלקטרוניקה או מכללות להנדסה (יש כמה כאלה גם באיזור אשקלון).
סביר להניח שיש להם צורבים של PIC (הוא מאוד מאוד נפוץ לפרויקטים קטנים) ויכול להיות שהם גם יהיו מספיק נחמדים לתת לך להשתמש בצורבים שלהם (צריבה זו פעולה שלוקחת שניות)
תודה על העצה אבל אני כבר סיימתי את הבית הספר לפני כמה שנים (בכיתה ט' עזבתי לבית ספר מפגר אחר)
ככה שאני לא ממש יכול ללכת לשם עם שבב ודיסק שעליו הקוד ולהגיד להם תצרבו לי..
