אל פסק של אדוויס-כשיש נפילת מתח של אלפית שנייה- המחשב נכבה. אשמח לעזרה
יש לי אל פסק של אדוויס, דגם 650.
כשיש נפילת מתח, גם כזו שלא אמורים להרגיש בבית (תאורה נופלת לחלקיק שנייה), ה UPS מתריע על כך, ותמיד זה היה טוב.
לאחרונה, שיש נפילה, ה UPS נותן צפצוף מהיר, כאילו הסוללה גמורה ומפיל את המחשב.
גם שיש הפסקת חשמל לא ניתן כבר לעבוד יותר מ 5 שניות.
השאלה אם הבעיה הראשונה שיש לי היא כתוצאה מסוללה?
דבר שני- הסוללה מפנים היא סוללה 12V מסוג 7.2 אמפר.
יש לי ציוד צילום ובין היתר- סוללות כאלה ,אבל איכותיות תוצרת ארה"ב שאני קונה בזול.(ב UPS בפנים יש אחת זולה,תוצרת סין).
החלפה כמובן דרך החברה לא תבוא בחשבון, כי הם דורשים יקר. האם החלפה עצמית שלי, של סוללה תפתור לי את הבעיה?
תודה רבה
בהנחה שמדובר אכן על המצבר (אם עברו שנתיים זה הגיוני שהמצבר הוא הגורם לבעיה)
אם אתה יודע להחליף בעצמך זה יעבוד מצוין
יש לי אותו שנתיים בערך.
להחליף לבד זה לא בעיה ,הוא כבר פתוח כרגע.
אני לא מבין איך סוללה כזו מחזיקה שנה עד שנה וחצי לפי החברה,של הUPS , שאני עובד עם סוללות כאלה גם 3 שנים? (לצורכי ציוד צילום מקצועי)
זה כמו לשאול איך מכונית בת 10 עובדת אבל לפי החברה יש לה רק 3-4 שנות אחריות...
מה הקשר?
גם מכונית בת 20 תעבוד לפי תחזוקה נכונה, כך גם כל דבר אחר.
במילים אחרות:
ניתן להחליף לבד ללא תלות בחברה?
הועבר לפורום המתאים.
מה הקשר?
במילים אחרות:
אם אתה יודע מה אתה עושה אז אין מניעה
