שלום אנשים האם חופם המעבד שלי תקין?
יש לי מחשב די חדש חצי שנה בערך אולי קצת יותר
פנטיום 4 3GHZ אני מאמין שזה prescot
והחום מעבד שלי במצב רגיל איך שאני מפעיל את המחשב הוא על 60 מעלות
בזמן מאמץ הוא מגיע גם ל 65 ו 70
האם זה תקין?
פתחתי את המחשב ניקיתי אבק אפילו שמתי משחה טרמית חדשה ועדין אותו טמ"פ
לעומת זאת הטמ"פ של הלוח אם היא 42 אני מאמין שזה תקין לא?
אבקש את עזרתכם הדחופה לגבי טמפ" המעבד
בתודה אמיר
תקין לחלוטין לפרסקוט במאמץ.
רק תבדוק סופית אם אכן מדובר במעבד בעל ליבת פרסקוט (אם הוא חד-ליבה בתדר 3GHZ אז אין אפשרות אחרת לדעתי, אבל בכל זאת תבדוק עם CPUZ)
נא שנה את כותרת הדיון, אחרת הדיון ינעל. כותרת הדיון שלך כוללת יותר מידי סימני פיסוק והיא אינה תואמת את חוקי הפורום,
איך אני יכול לשנות את הכותרת???
כן יש לי מעבד בעל ליבת PRESCOT בטוח
בכל זאת הטמ"פ האלה תקינות???
אז למה אני מרגיש שהמחשב שלי הוא די אדיש ונתקע קצת מידי פעם בשביל מחשב כזה מהיר
יש לי אגב 512 זכרון מהירות 533
ולוח 915 של אינטל
אני מהמר על בעיות במערכת ההפעלה (וירוסים, תוכנות ריגול וכו') בכל מקרה, הטמפרטורה תקינה לחלוטין עבור המעבד שלך.
מבחינת וירוסים רוגלות והכול אני נקי
משתמש בהרבה תוכנות אנטי ספאם
ובאנטי וירוס של nod 32
חוץ מזה מסקרן אותי מה עוד יכול לגרום לזה ?
כי יש לי עוד מחשב בבית מהירות 2.4 ואני מרגיש שהוא עובד לי יותר מהיר מ ה 3GHZ
אם אני יקנה מאוורר כמו ה ביג טיפון או זלמן
האם זה יוריד לי את הטמ"פ משמעותית??
והאם זה משהו שישפר קצת את הביצועים?
יוריד לך את הטמפרטורה, לא בצורה משמעותית, לא מאמין שזה ישפר את הביצועים של המחשב שלך.
ובפעם הבאה שיש לך משהו להוסיף להודעה שלך, כל עוד היא ההודעה האחרונה בת'רד תשתמש בבקשה בכפתור ה"עריכה", הקפצות לא מקובלות בפורום הזה.
אוקי סליחה לא ידעתי
ומשהו אחרון שמעתי מאנשים שתהקינו את הזלמן או ביגטיפון שהטמ"פ שלהם עומדת על 40 45 מעלות
אם מעבדים של 3 ומעלה
האם זה יתכן???
והאם גם אצלי זה יוכל להיות ככה?
לא סביר בעליל.
ישנם כמה אפשרויות:
א. הם עבדו עליך
ב. אין ברשותם מעבד בעל ליבת פרסקוט (וזה כולל מעבדים של AMD).
ג. החיישן מזייף אצלהם.
ד. הם מדדו טמפרטורה במנוחה.
אבל אתה מוזמן בהחלט לנסות.
האם זה תקין?
בתודה אמיר
גם עם פרסקוט אין שום סיבה שהמעבד שלך יהיה ב60 מעלות במנוחה ו70 במאמץ. אם אתה לא רוצה להחליף קירור למעבד (לא שיש צורך אם אתה לא מתכנן OC) קח חבילת אזיקונים, סדר את כל הכבלים במארז, דאג לסירקולציה טובה במארז! (רצוי 120mm מכניס מקדימה 120mm מוציא מאחור ו 120mm מכניס על הדלת) ותראה שהטמפ' תשתפר. אני כרגע עם קירור סטוק ועם סירקולציה מעולה במארז ג'נרי והמעבד (פרסקוט 3.00) לא עובר את ה57 במאמץ ונמצא על 48-52 במנוחה. בלי קשר אני מתקין קירור מים בימים הקרובים כך שאני בטוח שהטמפ' עוד יצנחו!
שאלה לי אליך איש יקר
שאתה אומר מאוורר של 120 מ"מ אתה מתכוון לפשוט ביותר?
כמה עולה מאורר כזה???
אודה לך מאוד על העזרה
קיימים אינספור סוגים של מאווררי 120mm, גם מאוורר ג'נרי יעשה ת'עבודה אבל בדרך כלל יהיה רועש וידחוף פחות אוויר.. אם אתה רוצה להשקיע המאוורר המומלץ ביותר בעייני הוא זה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4899.
בהצלחה.
