אני צריך עזרה בOC של פנטיום 4
יש לי מעבד אינטל פנטיום 4 1.4 ולוח אם גיגה ביט (יותר פירוט אפשר ליראות במפרט שלי)
אני דיי מתחיל בנושא הOC לכן אני לא בטוח אם זה בכלל אפשרי אבל....
השאלה שלי היא כזאת איך אני יכול לפתוח את המכפלה של המעבד ואיך אני יכול לשנות את המכפלה(בהנחה שאני יצליח לפתוח אותה) ואת ה FSB אם אין לי את האופציות לזה בביוס כי הלוח יחסית ישן?
  • תגובות 30
  • צפיות 1.7k
אי אפשר ליפתוח את המכפלה של מעבדי אינטל !
אך אתה יכול לנסות לעלות את ה-FSB וליראות עד כמה אתה מגיע
ואז תגיד לנו
אבל איך אני מעלה את ה FSB אם אין לי תמיכה לזה בביוס?
לוח של גיגה ביט בלי תמיכה בהעלאת FSB?? זה מוזר מאד. תוריד אולי EASY TUNER מהאתר של גיגה ביט ותנסה דרך התכנה
ניסיתי התוכנה כותבת הודעת שגיאה שהיא לא תומכת בלוח שלי.
זה הלוח הראשון של גיגה ביט שתומך בפנטיום 4 ועוד לא היה אז אפשרויות OC.
אבל בטח יש דרך כלשהיא לשנות את הFSB חוץ מהביוס?
אם אין תמיכה בביוס כנראה גם לא תהיה תמיכה במקום אחר... היה פה אחד שעדכון ביוס נתן לו אפשרויות חדשות, תנסה גם אתה אולי זה יעזור
עדכון ביוס לא עוזר.........אבל בטוח יש איזה שהיא דרך אחרת........ :'(
ג'מפרים?
אולי במקום שננחש - תגיד לנו איזה לוח יש לך
יש לו את הלוח הזה.
רשום שם: Supports 100/105*/110*/133* MHz system bus (400MHz data bus, 200MHz address bus frequency).
אז יכול להיות שהוא כן יכול לעשות OC...
גם לי נראה שכן בעזרת הג'מפרים שעל הלוח
טוב אתם צדקתם באמת אשפר לשנות את הFSB דרך הגמפרים אבל אם אני משנה את הFSB המחשב בכלל לא עולה מישהו יכול לשאר למה זה?
ושאלה שעדיין לא נענתה האם יש דרך כלשהי לפתוח את המכפלה של המעבד שלי?
אי אפשר לפתוח מכפלה-האפשרות קיימת רק במעבדים של AMD
ולכמה העלת את הFSB?
אם תעלה יותר מדי אז המחשב לא יעלה...
תעלה בקפיצות קטנות
העלתי ל133.........אין שום דרך שבה אני יוכל לעבוד על 133? מה הדבר שמונעה מהמחשב לעלות?
