AXP בבאס של 166 וזיכרון PC2100 בעיה?
עם אני משדרג למעבד AXP עם באס של 166 הוא יעבוד טוב עם ה512DDR PC2100 266Mhz שלי או שאני צריך גם לשדרג זיכרון לזיכרון שעובד ב333Mhz כדי שהוא יעבוד? ::)
רוב הסיכוי שלא יעבוד , אך עם הוא זכרון איכותי יתכן וכן .
אין לך ברירה אלא לנסות
only if the motherboard allows memory working at at FSB-33, but even if it does, you loss the advantage of having a 166Mhz FSB. if you going to upgrade I really recommand you get a faster memory. 333Mhz DIMM should give you 25% improvment over 266Mhz DIMM, and a 400Mhz DIMM should give an additional 3%-5% improvment over the 333Mhz DIMM. since the improvment is in memory bandwide, which hardly important for games, don't expect an improment of more than 10% in games.
יש לי לוח מבוסס VIA KT333 של Elite הוא יצא השנה K7VTA3, אני יכול לשים עליו גם את הקרוסאייר PC3500 C2 החדשים?
עם אני ישיג אותם בא"ה כמובן.
ד.א הוא מאפשר לי לשנות את התמיכה של הלוח לבאס של 166 מ133...מה שאומר שהוא תומך את המעבדים החדשים.
בטח.
כן
סבבה לגמרי אז מצאתי את השידרוג
כרטיס מסך אני מסתדר עם הג'י פורס 4 MX440 אני לא חושב שאני צריך יותר...אני רק צריך כוח עיבוד יותר גדול מהAXP1700 הקיים שלי.
AXP2800+
256/512 PC3500 C2
