ATITool אינו מחיל את ההגדרות OC לכרטיס
שלום,
ברשותי כרטיס Connect 3D x1800 GTO. לאחר עצלנות של חצי שנה, החלטתי שהגיע הזמן להמהיר אותו קצת.
לא יודע אם זה יהיה הכי אפקטיבי, נראה מה הוא שווה.
בקיצר, כרגע אני עובד עם ATI Tool. ברגע שאני מעלה את המהירות ולוחץ על Set Clock המהירות חוזרת למהירות סטוק.
מה הבעיה?
בכמה אתה מעלה???
אולי אתה מעלה יותר מידי..
1. מה הקשר?
2. זה קורה גם כאשר אני מעלה ב 1Mhz......
אני לא אדיוט, אבל תודה על הנסיון לעזרה בכל מקרה.
סווו.... :nixweiss:
יש לכם מושג?
תנסה גירסא אחרת הבטא החדשה עובדת מצוין גם עם כרטיסי נוידיה
זה הקטליסט המסריח הזה הוא מחזיר את הקלוקים חזרה
אבל אני לא יודע מה עושים בנידון כי התעצלתי לחפש
מבטלים אותו(את האוברדרייב)
Start>run>services.msc>Ati hotkey poller---DISABLE
לא עוזר. :s05:
