E6600@3.5GHz לא יכול עוד ?!
ערב טוב ושבת שלום לכולם.
כמה ימים אחרי שקיבלתי את המחשב החדש החלטתי להתחיל עם הOC.
לפני הכל אני אתן לכם טמפ'.
מעבד
מנוחה - 26
מאמץ - 34
לוח אם
מנוחה - 48
מאמץ - 52
אז ככה, העלתי FSB ל390.
מתח מעבד העלתי ל-1.45.
מתח זכרונות העלתי ל-2.0.
ניסיתי להוריד מחלק וזה לא עזר, ניסיתי להוסיף מתח לגשר הצפוני לFSB וגם זה לא עזר.
אני יודע שהמעבד הזה יכול הרבה יותר.
דרך אגב המפרט למי שלא יודע :
E6600
P5W DH Deluxe
G.Skill PC6400 800MHz 1024X2
Enermax Liberty 400 Watt
תמונות מהCPU-Z. אם צריך עוד משו רק תגידו.
המשך ערב נעים,
ירון ;)
[attachment deleted by admin]
תן עוד מתח למעבד, למה אתה מתקמצן? :P
תן 1.5V-1.53V, זה אמור להספיק לאזור של 3.7 לפחות...
אני הגעתי ל-3.7 עם מתח CPU Vcore Voltage :1.65V
זה אומנם מתח גבוה , אבל לא הצלחתי בפחות
לא הלך לי אחי...
תודה אחי אני אנסה... וכמה מתח הבאת לFSB ולגשרים ?!
ועוד שאלה, למה הזכרונות שלי בסטוק על 333MHz לפי הCPU-Z ?! בם לא אמורים להיות על 400 ?!
הנה כל ההגדרות בביוס
ASUS P5WDH Dlx Overclock Settings
CPU : E6600 retail B2
DDR2 : 2X1G DDR2 667 PQi
Bios : 1407
VGA : 7900GT
HDD : 2x Raptors
PSU : OCZ PS 450W ATX MODSTREAM
OS : WinXp pro sp2
OVERCLOCK (MHz) = 3.7Ghz
BIOS SETTINGS
JumperFree Configuration
AI Overclocking set to MANUAL
CPU Frequency : 411
DRAMM Frequency : 400
Performance Mode : Auto
PCI Express Frequency : 101
PCI Clock Sync Mode :33.33
Memory Voltage :Auto
FSB Termination V :1.4V
MCH Chipset V :1.65V
ICH Chipset V : Auto
CPU Configuration
Microcode Update : Enabled
Max CPUID Value Limit : Dis
Execute Disable Function : Dis
CPU Internal Thermal Control : Dis
Virtualization Technology : Dis
Intel SpeedStep Technology : Dis
Hyper Path 3 : Dis
DRAM Throttling : Dis
עשיתי הכל לפי ההגדרות שנתת לי ושהוינדוס עולה אני מקבל ארטיפקטים.
יש לך עוד פתרונות אחי ?
זה מוזר , תבדוק ב-CPU Frequency : 400 שזה 3.6
לא יציב :'(
איזה כרטיס מסך יש לך ?
האם ב-OC של 3.5 המחשב היה יציב ? , אם כן איזה הגדרות היו לך בביוס ?
תן קצת מתח ל-PCI-E יכול לפתור את בעיית החוסר יציבות.
3.5 יציב...
390 FSB...
יש לי 7900GS של ASUS.
יכול להיות שחסר מתח לכרטיס מסך ?! :-\ זה פעם ראשונה אני שומע.
אני ינסה.
*איפה נמצא המתח של הכרטיס מסך ?!
זה לא קשור למתח של הכרטיס מסך.
לפעמים העלאת התדר של ה-PCI-E מייצבת מעט את המערכת.
כבר שמעתי על אנשים שזה איפשר להם למשוך עוד הרבה באוברקלוק.
תחפש משהו בסגנון של PCI-E FREQUENCY.
זה אמור להיות מוגדר על 100 תעלה ל-105 ותנסה לא עוזר תעלה ל-110, לא צריך יותר מזה.
אוקיי תודה אחי אני ינסה.
עכשיו שאלה על התדרים, מה ההבדל בין 100 ל-100 ?
כאילו איך זה משנה את מצב היציבות במחשב ?
אני מאוד אודה לך אם תרחיב קצת על הנושא.
המון תודה,
ירון ;)
*ניסיתי, לא עזר :( העלתי את המתח עד ל1.7 וולט ורק אז הוא עבר, אחרי 420 FSB הוא לא עולה יותר :(
עוד שאלה שמטרידה אותי ! למה בסטוק הזכרונות שלי על 333MHz לפי הCPU-Z ?!
הם לא אמורות להיות על 400 ?! Daul Channel.
בבקשה עזרה כאן ;)
כנראה ב-SPD הזיכרון מוגדר לעבוד על 333 ואם תרצה באס 400 אתה צריך לשנות ידנית.
שאני שם אותו על Auto בcpu-z הוא מראה לי 333MHz.
אם אני רוצה סתם להיות על מהירות סטוק אני אמור לשים אותו על 400 ?
