BSOD מוזר.. ACPI
טוב תשמעו,
אני בא להתקין וינדוס, אני עושה BOOT דרך הדיסק,
ברגע שהוא טוען את כל הקבצים הוא עושה BSOD ורושם:
The bios in this system is not fully ACPI compliant
בקיצור הוא טוען שהביוס לא תומך ב ACPI :nixweiss:
אין לי מושג מה לעשות, ניסיתי להחליף כרטיס מסך ולא עזר,
אני כרגע עם כרטיס מסך Geforce 4 MX 420 ב PCI אם זה קשור..
תודה.
רשום שם לעדכן את הביוס (לא רשום של מה)..
ניסיתי לעדכן את הביוס של להוח אבל לא עזר..
אולי זה בגלל הכרטיס מסך? אולי קשור ל IRQ כי הוא ב PCI..
רשום שם:
RESOLUTION
Manually install the Standard PC hardware abstraction layer (HAL):
1. Reboot the computer to restart Setup.
2. When Setup starts again, press F7 when you see the "Press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver" screen.
Windows automatically disables the installation of the ACPI HAL and installs the Standard PC HAL. You should also contact the manufacturer of your computer to obtain a BIOS that is fully ACPI compliant
זה אמור לעקוף את הבעיה אפשרות נוספת היא לעדכן לביוס מעודכן שתומך ב ACPI במידה וללוח שלך יש דבר כזה
וסתם הסבר מה זה שמצאתי באינטנט
http://www.helpwithpcs.com/jargon/acpi.htm
