זקוק לקצת כיוון (טמפרטורות וRPM של מאווררים)
אוקי, שלום אנשי פורום נכבדים.
אז ככה, יש לי מחשב עם מעבד
CPU Type AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
וכרטיס מסך של ראדון x800
בזמן האחרון התחלתי לשים לב לרעש טיפה מוגזם שהמחשב יוצר לפעמים.
אז בדקתי טמפטרטורות.
מצאתי שבזמן עבודה IDLE
למעבד יש בסביבות 30 ומשהו מעלות
ולכרטיס מסך 48.
והמאוור של המעבד עובד בסביבות 4000RPM
אחרי משחק שמאמץ את המחשב
למעבד 37
ולכרטיס מסך 67
ואחרי זה המאוורר של המעבד עבד ב-5500 ועשה רעש בלתי נסבל.
עכשיו, קודם כל מה דעתכם על הטמפרטורות? סבירות? מדאיגות? אפשר לחיות עם זה?
ומה דעתכם בקשר לרעש? להחליף מאוורר למעבד? להוסיף מאווררים? משהו? :)
תודה רבה לכל העוזרים
תחליף מאוורר יש בעייה אופיינית למאווררי סטוק של AMD להתחרפן אחרי כחצי שנה, תחליף את המאוורר סטוק הרעש בגלל הסל"ד הגבוה, יש ל AC אחלה מאווררים שגם שקטים.
טמפ' טובות.
רעש,
אם זה רעש קבוע שלא תלוי בפעולה, זה יכול להיות מאוררי מארז וכו,
אם זה רעש שגובר בפעולה מאמצת (כמו שציינת), זה יכול להיות מ3 דברים.
1. כ.מסך
2. צ'יפסט
3. מעבד
אם אתה חושד במאורר המעבד, יש לך 2 אפשרויות:
1. להגדיר בביוס או בתוכנה טווח של מהירות הסיבוב כך שלא יגיע למהירות מקסימלית לעולם (מה שכן, זה יעלה לך את הטמפרטורות).
2. לקנות חדש (:
בקשר לתוכנות ולמיקום בביוס, זה תלוי בלוח אם שלך,
ובכלל, אם זה המחשב העיקרי שלך שממנו אתה עובד, אני ממליץ לעדכן את המפרט המלא בפרופיל המשתמש, כך שילך אחריך לכל פוסט שתפתח.
אוקיי, דבר ראשון תודה לכל העונים.
נראה לי שלהחליף את המאוור יהיה מה שאני הולך לעשות.
ועדכנתי את הפרטים בפרופיל למרות שאני לא נמצא כאן יותר מדי :P (מ-2002 עם 4 הודעות או משהו כזה)
תודה אבל על העצה.
אני מעדיף לא להגביל את המהירות של המאוורר כדי לא לגרום למעבד להתחמם יותר מדי.
אם אתה אומר שזה בעיה בכרטיס מסך, איזה סוג של בעיה? איך אפשר לפתור אותה?
ובכלל, טמפרטורה של 67 היא נורמלית לכרטיס מסך?
תודה שוב.
כרטיס מסך אמור לעבוד בטמפ' גבוהה... 67 זה בסדר גמור.
אהםםםם
עכשיו עוד פעם הרצתי את HL2, אחרי כרבע שעת משחק הרעש ממש נעשה בלתי נסבל והמשחק נפל.
כשהוא רושם שיש בעיית דריוורים.
להתקין מחדש? (דריוורים)
לאוורר יותר את המארז?
נסה שהסירקולציה תהיה טובה יותר, תנקה את המאוררים מאבק ותעלה לפה את הקובץ Minidump שנוצר כאשר המחשב קרס
Start>Run>%SystemRoot%\Minidump
