אם אין עליו משחה או שאתה רוצה לשים משחה אחרת משום מה אז כן,וודקה צריכה להיות בסדר
אין עליו שום משחה
רק הלכלוך הזה,צריך תמונה?
תביא תמונה..לא יזיק..יכול להיות שהמעבד הזה היה בשישמוש וזה שאריות של סוג של משחה טרמית..
גם לי לא ממש מובן על איזה לכלוך אתה מדבר, תביא תמונה.
עקרונית שאריות של חומר טרמי אפשר לנקות עם נייר טואלית, או צמר גפן עם אלכוהול בריכוז גבוה (לא וודקה).
לטעמי כל חומר טרמי נורמלי יספיק, אתה לא מוכרח להשקיע במשהו יקר.
בכל אופן תשתדל למרוח אותו על מעבד נקי ולא עם שאריות.
אתה מדבר על מעבד שיצא מהקופסא מלוכלך,או שהרכבת עליו גוף קירור, ניתקת ואז ראית את הלכלוך?
הגופי קירור המקוריים מגיעים עם פד טרמי (חומר טרמי קשיח שמודבק על ההיטסינק המקורי).
משחה טרמית איכותית זה חשוב!
ולמה לא עם וודקה? הינה חלק מהביקורת החדשה שעשו על ערכת הניקוי מבית AC והינה ציטוט מתוך הסיכום שעשו לביקורת הזו
"קיימות דרכים קלות ונגישות הרבה יותר להסרת המשחה התרמית (במיוחד בהתחשב בכך שהערכה המדובר עדיין לא משווקת בארץ באופן סדיר). למשל, על ידי שימוש באלכוהול בריכוז גבוה (למשל, וודקה ) וכמה מטליות נייר"
כן נו רואים את זה.. אז מה ??
זה נראה כמו סתם משהו לא שייך בכלל, לא הייתי מייחס לזה חשיבות רבה מידי.
נ.ב - נראה לי מחרתיים אני קונה גם מעבד כזה.. תגידו יש מעבד כיום יותר מומלץ בשוק לסוקט 939 ??
פשוט שחקתי היום (יותר נכון ניסיתי לשחק) בDARK MESSIAH ולא הצלחתי לזוז סנטימטר בלי לאגים של חשיבה וכו'.. ופשוט אני לא יכול לסבול את זה!! פעם ראשונה עד היום שמשחק לא רץ לי חלק על הגדרות מקסימליות.. מה אתם אומרים , 3800X2 ייפתור לי את הבעיה ? (ראו מפרט בצד)
הצ'יפסט שלך זה NFORCE 4X לא ULTRA, נכון?
אני לא בטוח שהמשחק יודע לנצל כפול ליבה.
למה אתה לא מנסה OC?
אני כבר ב OC ל 2200MHZ ..
מעל לזה יש לי חוסר יציבות בPRIME95 .. המחשב עולה גם ב 2400 אבל לא מחזיק שום בדיקה בשום תוכנת בנצ'מארק ללא קריסות.
אני יודע שהמשחק לא יינצל ליבה כפולה אבל גם אם ליבה אחת של המעבד המצב אמור להיות יותר טוב לא?
אני גם מתכוון לעשות לו OC ל 2500MHZ ככה - מה שאמור לתת לי ייתרון כלשהו.
אתה יכול להסיר גם עם אציטון שמבוסס
על אלכוהול.
