תקלה מוזרה בכונן די וי די
שלום
יש לי בעיה בכונן די וי די ,הבעיה היא שהכונן פשוט מפסיק לזהות את תכולת התקליטור לאחר מספר פעמים.
אני יכול לצרוב דיסק די וי די והפעולה תצא ללא תקלות ואז כאשר אני מכניס את הדיסק הכונן פשוט לא
מצליח לזהות אותו,וגם הוא לא מזהה די וי די אחרים.
לפעמים כאשר אני מאתחל את המחשב אז הכונן מצליח לקרוא את התוכן של הדיסק די וי די.
חשבתי שהכונן תוצרת חברת "פיליפס" התקלקל אז קניתי חדש מתוצרת "teac" ואז הבעיה פשוט
חזרה על עצמה.
החלפתי את כבל הנתונים שמחבר את הכוננים ללוח האם בכבל חדש ,אבל הבעיה חוזרת על עצמה.
האם יכול להיות שבקר הכוננים שבלוח התקלקל?
האם עלי להחליף לוח אם?
תודה רבה.
יכול להיות בעייה בלוח, באיזה לוח מדובר?
asus p4p800 se
זה קורה רק ב IDE של הכונן או גם בדיסק הקשיח?
רק ב IDE של הכוננים האופטיים ולא בזה של ה HD
תנסה להחליף בין הבקרים ותבדוק אם הבעיה באמת ספציפית לבקר שנראה לך כלא תקין זה דבר ראשון
דבר שני בד"כ בקר משני שנפגע לא מחייב פגיעה בבקר הראשי אך פגיעה בבקר הראשי מחייב פגיעה גם במשני...
תבדוק אם הג'ימפורים הם כמו שצריך ואולי במקום MASTER/SLAVE תנסה CS או להיפך...
תנסה חיבור כונן אופטי יחיד לערוץ לפעמים התקלה בכלל מגיעה מחלק אחר שמחובר לבקר...
אם שום דבר לא עזר אני אנסה לחשוב על פתרונות אחרים כי כמו שאתה רואה את השעה אני לא בדיוק במיטבי... :silly:
אתה צורב את אותה חבילת הדיסקים?
יש לי נסיון מר עם 50 דיסקים של LG שכולם היו דפוקים.
אחר כך קניתי צורב LG (בתקווה שיפתור את הבעיה, כי LG סך הכל חברה בסדר)
קיבלתי יחד איתו 10 דיסקים לצריבה גם כן, בדקתי אותם וגם הם היו חרא... אחד אחד (צרב אותם בסדר, ואחרי זה בקריאה היו בעיות של חוסר זיהוי דיסק או פשוט קבצים שלא הצליח להעתיק... למשל סרט היה נדפק ישר). לקחתי דיסק של חברה אחרת והכל היה בסדר.... (GPT, SILVERLINE, Philips)
הצורב של LG היה בסדר סך הכל (עד שעשיתי מוד ושרפתי אותו כשהחלפתי חוט 12 וולט עם 5 וולט מחוסר תשומת לב חחח)
תודה על התגובות.
ניסיתי לצרוב כמה סוגי מדיות כגון
"teac " "verbatin
הבעחה חוזרת על עצמה כך שאני לא חושב שזה קשור למדיות צריבה.
תנסה להחליף בין ה IDE תחבר את הצורב במקביל לדיסק הקשיח באותו כבל ותבדוק האם הבעייה נמשכת
