חלונות לא עולה, כל הזמן עושה ריסטרט. איך אני משחזר?
בזמן האחרון כל הזמן צצים לי BSOD מכל מיני סיבות, פעם זה הכרטיס רשת פעם המסך.
כנראה שנפגעו מספיק קבצים מכל התקלות האלה שבסוף נהרס משהו קריטי (כנראה) ועכשיו winxp pro מסרבת לעלות.
אני מפעיל את המחשב, המערכת עושה POST ואז יש אתחול מחדש, אחרי שזה קורה עולה המסך של "ווינדוס לא עלה בפעם הקודמת, תבחר אפשרות מהרשימה"
שזה מגוון של safe mode
load last known configuration
וכו.
לא משנה מה אני בוחר, התוצאה זהה, ריסטרט וחזרה לאותו מסך.
מאוד מתסכל (גם safe mode עושה ריסטרט).
יש לי גישה להארד דיסק דרך boot disk
מה יכולה להיות הבעיה? איך לפתור?
אני לא בטוח אם היה מופעל אצלי הsystem restore איך אני בודק אם זה היה מופעל ואיך אני עושה שחזור בלי להיות בתוך ווינדוס?
זה ממש ממש מתסכל אותי. אין הודעת שגיאה ואין כלום. רק ריסטרט.
מישהו יכול לעזור לי?
תודה.
אם אין לך הודעת שגיאה - כלומר אם גם BSOD לא עולה לך אז יקח לך פחות זמן לגבות את כל המידע שיש לך על המחשב ולהתקין מחדש.
למרות שזה נשמע לא נעים, לפעמים זה הדבר הכי נכון לעשות.
אני די בטוח שהבעיה נגרמה אחרי העדכון האחרון של ווינדוס.
אם אתה לא יכול לעלות בשום מצב-
ואתה לא מקבל Blue Screen אז אולי נשאר לך רק לעשות Repair למערככת ההפעלה עם דיסק של Windows.
אני לא חושב שיש שם אפשרות כזאת.
יש את ה repair console
ואפשרות להתקין מחדש.
אין repair
יש אפשרות כזו היא פשוט חבויה קצת.
כשאר אתה נשאל אם אתה רוצה להתקין מחדש או להיכנס ל Recovery Console תבחר להתקין מחדש.
תלחץ על F8 כדי להסכים לקבל את ההסכם של Microsoft.
במסך הבא ה Wizard יבדוק איזו מערכת הפעלה מותקנת לך והאם היא תואמת את מערכת ההפעלה שנמצאת על הדיסק.
אם כן, הוא יאפר לך לעשות Repair...
הוא לא מזהה את מערכת ההפעלה הישנה.
אם הוא לא מזהה את מערכת ההפעלה הישנה אז זה בגלל אחת משתי הסיבות:
* מותקן לך windows XP Pro ואתה עולה עם דיסק שהוא XP Home edition (או להיפך)
* הדיסק שאתה עולה ממנו כולל Service Pack שלא מותקן לך על המחשב.
אם טעיתי בשני המקרים אז צר לי,
אבל אין מנוס מלהתקין Windows מחדש.
טעית בשני המיקרים :'(
אכן לא היה מנוס מלהתקין מחדש.
תודה על הניסיון לעזור.
גם לי הייתה אותה בעיה, אבל כעת הוא לא נותן להתקין מחדש את WIN- הוא כותב שהוא לא מצליח להעתיק קבצים מסויימים מדיסק ההתקנה אל המחשה וסוגר את ההתקנה- זו לא בעיה בדיסק- גם לא בקורא הדיסקים- ו99.99% שגם לא בHD..
יש רעינות מה גורם לזה? ואיך מתגברים על כך?
הוא כותה שהוא אל מצליח להעתיק קבצים במסך הכחול של ההתקנה?
האם הוא מצביע כל הזמן על אותם קבצים או שבכל פעם הוא מצביע על קובץ אחר?
עכשיו זה מתחיל להשמע כמו יחידת זיכרון תקולה ...
במידה ויש לך 2 , נסה לעשות התקנה עם יחידה אחת , ואם עדיין לא הולך , תחליף ביניהן .
תנסה להחליף את החיבורים של הדיסק הקשיח. את שני הכבלים וגם תנסה לחבר אותו לחריץ IDE אחר (או SATA)
בדיקת קבלים על לוח האם - קבלים נפוחים גרמו לי כבר כמה פעמים לבעיות התקנה חמורות.
כמובן שאם הקבלים פגומים יש להחליף לוח (או להחליף רק קבלים אם ברשותך הידע והכלים).
יכול להיות שזו בעייה של הספק...
שהוא לא מספק מספיק מתח לHD/זיכרון/לוח אם.
לפני חודש בערך התקנתי מחשב לחבר וכל פעם במסך הכחול של ההתקנה הוא (הWizard) אמר לי שהוא לר מצליח להעתיק קובץ. בכל פעם הוא לא הצליח להעתיק קובץ אחר.בסופו של דבר ההתקנה הצליחה (בפעם ה-8 נראה לי) אבל אח"כ כמעט ולא הצלחתי להתקין תוכנות.
במקרה הזה המצב של הדיסק היה בסדר גמור:
* Check Disk לא זיהה בעייה כלשהי ב HD.
* ב Event Viewer לא הופיעו Errorים על הHD.
