signal out of range באמצע משחק
יש לי בעיה מוזרה
באמצע משחק UT המסך נהיה שחור ורשום signal out of range
שנע בכל המסך...... הבעיה נגרמת כמה שניות לאחר שאני מתחיל לשחק
והיא לא נגרמת לעולם עבודה בדסקטופ או עם תוכנות.....
חשבתי אולי זה הדריברים של הכרטיס מסך, אולי להתקין שוב
אני רוצה להתקין את אותם דריברים של Nvidia, אז שאלתי השנייה היא אם פשוט מתקינים שוב?
אשמח לכל תגובה ועזרה
הפירוט המלא של מה שמופיע לי על הצג הוא
SIGNAL OUT OF RANGE
114.34Hz 173ohz
כל ניסיון לעזרה ייתקבל בברכה
ניסיתי להחליף דריברים 3 פעמים ולא עזר
UT רץ חלק
אבל פתאום המסך הופך לשחור ומופיע לי ההודעה הזאת
והסאונד מקרטע ברקע
יכול להיות שהכרטיס מסך מתחממם...
תבדוק אם המאוורר עליו פועל.
לאיזו רזולוציית משחק הגדרת את אנריל?
ועליך להחליט, התופעה מתרחשת לך באמצע UT, או איך שאתה מתחיל מעלה אותו?... יש הבדל.
ככל הנראה שהמשחק רץ על רזולוציה ותדר רענון גבוהים מדי עבור המסך שלך, ולכן הוא לא מסוגל להציג את אותו.
אתה צריך להוריד את התדר של המסך ל- 100HZאו 85HZ
או להוריד רזולוציה ....
אתם לא יודעים לקרוא ? זה קורה לו באמצע המשחק.
UT רץ חלק
והסאונד מקרטע ברקע
UT רץ חלק
והסאונד מקרטע ברקע
גם לי קרו תופעות כאלה באמצע משחק (כאשר ניסיתי להפעיל עם משקפי תלת מימד).. והורדה של התדר פתרה את המצב...
זה קורה באמצע המשחק אכן........
וניסיתי כבר להוריד את הקצב ריענון אך זה לא עזר
מערכת ההפעלה היא 98 SE
אני עובד בדר"כ על 85 מג"ה ריענון
Vsync מופעל?
את האמת הוא היה מופעל....... :o
בכל מקרה
אני לא חושב זה אמור לתת את הפיתרון
אבל אני אנסה
עריכה: לא עזר
מה שכן זה שהפעם נתקע לי המשחק בתפריט!!
והפעלתי NFS: FP2 שעובד טוב בלי תקיעות
ככה שזה ממש מוזר... וזה יחודי לאנריל כנראה.....
  • 1 שנה מאוחר יותר...
אולי תנסה לחבר את הכבל של המסך למחשב טוב יותר? חזק יותר?
כי אני יודע שכאשר המסך לא מחובר כראוי או מנותק כבל הנתנוים, אז כתוב:
"there is not signal"
או קיי איזה מסך יש לך?
תשנה הת ההגדרות במשחק כי 114 הרצ זה יותר מידי המסך רוב הפעמים מראה כאזות הורעה זה קרה לי באיזה משחק לא משנה
בקיצור תסדר את ההגדרות
