מתי הnforce2 מגיע לארץ?
למישו יש מושג מתי אני אוכל לקנות את ה
nforce2
בארץ?
ג'ובי
אתה כבר יכול
יש בחנות אחת NFORCE 2 של לידטק
אני אשלח לך בפרטי את שם החנות ולינק
לידטק????
leadtek, joovi
הם OWNZ בכל מה שקשור לכרטיסי מסך אבל המוניטין שלהם לגבי לוחות אם, מפוקפק עד לא ידוע!
הלוחות שלהם בסדר גמור..
מישו יכול לתת לי פרטים על האנפורס 2 של אסוס?
ג'ובי
מתי הוא מגיע האם הוא טוב יחסית לאחרים...?
אי אפשר לקנות אותם בשום מקום בינתיים,אז נשאר לך ולשאר העולם רק לחכות.
והלוחות של לידטק ל-AMD בכלל לא מומלצים,בייחוד בגלל העובדה המדאיגה שאי-אפשר לשנות בהם את המכפלה אני לא חושב שיצליחו להגיע איתם לתוצאות מדהימות,ועוד כמה בעיות מוזרות ביותר שצצו בביקורות שהיו עליו עד עכשיו.
דווקא החדש בסדר גמור, וכן אפשר לשונת בו את המפלה למיטב ידיעתי:
מוזר,בכל מקרה לפי טום ועוד מספר ביקורות הלוח הזה דווקא יוצא מסורס בכל מה שקשור לאפשרויות אוברקלוקינג.
This board differs from the other two by focusing on the required features. That's why there is no second network port, no RAID or Serial ATA, and only four PCI slots. Still, the IDE and floppy connectors are in front of three of them.
However, Leadtek included an ACR riser card that will enable three Firewire ports.
The K7NCR18D differs from the competitors by missing overclocking options. Though you can alter the CPU voltage and FSB speed, there is no option to change the processor multiplier.
לקוח מפה
יש בחנות של KSP לוח אחד של LEADTEK עם NFORCE 2 אבל יש עליו רק 4 PCI!
לקוח מפה
בביקורת בBjorn3d דווקא מצויין שבבסיס מופיעה אפשרות לשינוי המכפלה רק כשהיא פתוחה, אולי הביוס שהיה בשימוש בסקירה אצל טום לא אפשר זאת:
" Since the Athlon XP 2000+ is locked at 12.5 there are no options to change the multiplier on the chip"
בעייה אחרת היא דווקא שהFSB עולה רק עד ל158, אולי גם זה יועלה בביוס הבא..צריך לחכות.
בכל מקרה, למשתמש הממוצע הוא מתאים.
עריכה:
כאן למשל-
http://www.hardtecs4u.com/reviews/2002/nforce2/index23.php
מצוין שהFSB עולה עד 200, בכל ביוס הם כנראה מוסיפים משהו.. ::)
יכול להיות שהגרסא שונה באמת...
נחמד לדעת שאפשר,אבל בכל הזאת הלוח לא מדהים לחלוטין,ומכיל רק את הדברים הבסיסיים ביותר... אפילו SATA אין עליו,שהוא דבר שצריך שיהיה עם קונים לוח חדש בימים הללו.
that's about 4 PCI more than you need, the Leadtek nFocre 2 mobo (750NIS at KSP) comes with Lan O/B, sound 5.1 O/B (supports AC3), firewire, usb 2.0, ATA 133, O/B GF4MX (remember that the mem is working at 133x4= 533Mhz), what possibly do you need to add to that? there's only 1 PCI slot, which you may need to use, and that's for a RAID card.
