בעיית חום מהמעבד
אז ככה הרכבתי היום מחשב חדש מכמה חלקים שהיו לי בבית
מעבד פנטיום 4 2.66
לוח אם p4v533-mx של ASUS
256 333ghz DDR
ועוד פה ושם שטויות
אז ככה:
המתקן שמחזיק צמוד את הגוף קירור עם המאוורר למעבד נשבר לי בקצה אז ניסיתי לעשות שהוא יחזיק עם סלוטייפ אבל לא הלך
הפעלתי את המחשב והכול טוב רק שהמעבד רץ על 68-70 מעלות במנוחה
ישר הוצאתי את המעבד והגוף קירור וניקיתי אותם עם קונטרו 40% [היה עליהם חומר שחור, ועל הגוף קירור הייתה מדבקה שהוצאתי אותה]
אחרי שהחזרתי את המעבד ראיתי שהמעלות לא ירדו ולא עלו ישר חזרתי לשלוחן הניתוחים ותיקנתי את המתקן של הגוף קירור עם גומיה וסלוטייפ [הגומייה קשורה חזק ועובדת כמו דבק - וזה עמיד מאוד ולא יפתח בזמן הקרוב]
כשהחזרתי את המעבד והגוף קירור המעלות ירדו ל58-60 במנוחה
אני כנראה צריך למרוח משחה טרמית לשיפור המעלות..
בכמה מריחת המשחה תעזור לי למעלות?[לרוב אומרים שזה מוריד 5 מעלות] והאם יש חלק שפיספסתי בדרך להתקנת המעבד ככה שהוא יתקרר לי בצורה יותר טובה?
אגב המאוורר שעל הגוף קירור עובד וזה מאוורר מקורי של אינטל - ככה קיבלתי את זה..
והגוף קירור והעבד נקיים לגמרי והמגע בניהם הוא עם הברזל האורגינל..
כמו שאמרת תשים משחה תרמית , המועדפת היא MX1 .
תשמן את המאוורר .
תעשה גם סדר בחוטים
בכמה זה אמור להשתפר זה מה שאני רוצה לדעת.. ומאיפה באינטרנט במחיר זול אני יכול למצוא משחה טובה..
אני לא יכול להגיד בדיוק בכמה מעלות זה ישפר , שלא תיתפוס אותי על מילה ..
5-6 על בטוח , ראיתי מקרים גם עם שיפור של 10-15.
זה גריז לא רעה , הוא נוח לשימוש , והאפקטיביות שלו טובה .
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_349&products_id=14460
גריז? אתה מתכוון למשיכה טרמית? מה המשחה הכי טובה שאני יכול להשיג במקרה הזה?
ולמה לעזאזל המעבד רץ על מעלות כאלו גבוהות?
במחשבים אחרים שקונים עכשיו 3 גיגה הרץ המחשב רץ על 30-40 מעלות למה לעזאזל 60?
גריז = משכה תרמית .. אותו דבר .
המישכה הטובה ביותר היא MX1 , ואת המישכה שבקישור פחות או יותר משתווה עם ה MX1 , היתרון של הגריז של זלמן שנוח מאוד למרוח אותו .
המעבד 2.66 זה פרסקוט במקרה??
יש מצב..
יש לי בדיוק אותו מעבד במערכת משחב אחרת והוא רץ על 40 מעלות..
יש סיכון לעבוד עם מחשב שרץ על 60 מעלות במנוחה?
אממ ,שמע לכל דגם של מעבד יש תמפרטורה מקסימלית , יש כאלה 60 זה OK בישבילם .
היה מאוד עוזר עם היית יכול לומר את ליבת המעבד.
אתה יכול לבדוק איפה שהוא ב EVEREST , עם אני לא טועה : mother board -----> cpu ושמה תחפש cpu type או משהו כזה ..
תראה המעבד פתאום רץ לי על 75 מעלות והוא מתכבה מתי שהוא מנסה לעלות את הוינדוס - כנראה מרוב החום..
מה עושייםםםם?
אחי תיקנה תושבת חדשה גם לי נישפר פין אחד קנת חדשה אלה לי 20 שקל וירד לי איזה 15 מעלות
מאיפה קונים אחת שמתיאמה לP4V522-MX?
אחי אני לא מקיר את הלוח אם שלך אאבל שלי התושבת איתה 478 ואם יש לך כזאות אז בכול חנות מחשבים
וזה בא עם המאוור + הגוף קירור? או שאת זה קונים בנפרד?
כן הן באות עם מאוורר רק תשים לב שתקנה תושבת שתתאים לך ללוח אם ולמעבד ושתהיה טובה כי חבל לקנות כבר תושבת זולה שלא תוריד לך את המעלות בצורה משמעותית
