OC ל 7900GS
שלום לכולם :)
יש לי 7900GS עם קירור VF900 ואני מעוניין לעשות לו OC.
רציתי לדעת עם איזה תוכנה הכי מומלץ, ATITOOL או coolbits
הציון שלי ב 3DMARK05:
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=12&XLID=0&UID=6729959
והאם יש לגם גם טיפים ;)
תודה מראש, יניב :)
נ.ב
אחרי 10 דקות של בדיקת ארטיפקטים הטמפ' לא עלתה על 52 מעלות ( כמובן שגם בלי שום שגיאות... )
הלוח אם שלך יקר ב- 40% מה- P5W Deluxe? :o
מה^^^..?
פותח התרד תשתמש בcoolbits על מנת לעשות OC...
לבדיקה ראשונית של ארטיפקטים תשתמש בATITOOL..
תריץ כמה בדיקות של 3DMARK...
תשחק קצת...
אם הכול טוב אז.. :yelclap::xyxthumbs:
טוב, ניסיתי עם ATITOOL אבל יש איתה קצת בעיה...
ברגע שאני סוגר אותה זה ניראה כאילו האובר מתבטל, לפי התוצאה ב 3DMARK05....
אז אתם אומרים כדאי לנסות את COOLBITS?
אגב, התוצאה לאחר
450@500 ליבה
660@690 זכרון
עלה ל 6449
הטמפ' אחרי 10 דקות של בדיקת ארטיפקטים לא עלתה על 52.
כמו שנאמר כבר רבות.. ATI TOOL הינו בדיקה לאוברקלוק שנראה לך יציב אחרי שבדקת במשחקים וב3dmark.. ובכלזאת - ATITOOL מגזימה בבדיקת הארטיפקטים שלה ככה שגם אם תעשה אוברקלוק וATITOOL תזהה ארטיפקטים זה לא אומר שהכרטיס שלך לא יציב בשביל מה שאתה עושה איתו(נגיד משחק משחק ממש כבד סביבות ה5שעות ועדיין אין ארטיפקטים אבל בATITOOL יש.. מה המסנקה?)
בכלמקרה.. הכרטיס הזה לרוב מגיע דיי בקלות ל550MHZ בליבה ו750-800 בזיכרונות.. תנסה ותראה איך יוצא לך.. תעלה כל פעם ב10MHZ עד שתראה ארטיפקטים ב3dmark ואז תתחיל להוריד מהירויות לאט לאט(כל פעם ב5 או אפילו פחות)
ד"א : אני אחליף את ה7600GT שלי ב7900GS בשבוע הקרוב ואני אביא לכאן רשמים :)
סטינגר, אפשר לעבור ת800 בזיכרון ו600 בליבה (יש לו זלמן ;))
אבל המארז שלי גורם לטמפ' להיות גבוהות מהרגיל...
ז"א כרגע במנוחה הכרטיס מסך לרוב על 44 מעלות ומדיי פעם יורד מזה..
אבל במאמץ הטמפ' היא לא כזו גבוהה, עולה באיזה 7 מעלות שזה לא הרבה ( בקיצור כרגע אחרי 10 דקות של בדיקת ארטיפקטים הטמפ' נעה בין 50-53 גג.
היום אני אנסה לעשות אובר כמו שאמרתם, ונחזור עם תוצאות ;)
עריכה:
טוב, אז ניסיתי עכשיו והוא לא ממש רוצה לעלות מעל 520 בליבה...
כאשר אני עובר את זה אחרי בדיקה ב ATITOOL היא כל פעם מתחילה לי מחדש.
כהייתי בכלל ב 530 התחילו להיות נקודות צהובות על הקוביה הזו...
בזכרון אני כרגע על 730
בכל הביקורות על הכרטיס הוא הגיע ל-560 לליבה
תבדוק ב-3D MARK אם אין לך ארטיפקטים , זה בדיקה מצוינת למיגבלות של הכרטיס ב-OC
טוב, אני לא יודע למה אבל ניראה לי שהגעתי לגבול אצלי...
כרגע זה:
ליבה: 450@525
זכרון: 660@735
טמפ' במנוחה ( מאורר על 1900-200 סל"ד ) - 40-45
תוצאה ב 3DMARK05:
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=12&XLID=0&UID=6742298
עכשיו כשהייתי על 530 ליבה ו 740 זכרון, התוצאה ב 3DMARK05 ירדה ל 6540
על 520 ליבה ו 730 זכרון התוצאה הייתה 6565
אולי ברגע שאני אקנה את המאורר הקידמי והסירקולציה קצת תיסתדר במארז הטמפ' ירדו קצת ואנסה למשוך אותו עוד טיפה... ( הלכתי אתמול אבל היה סגור :( )
אגב, הבדיקות היו רק לכרטיס מסך, ביטלתי את אלה של המעבד...
עוד משהו אחרון, אני חושב שבזכרון אני יכול להמשיך להעלות, אבל השאלה אם זה יתרום למשהו?
מצעטר על ההקפצה, אבל אין משהו לעשות בנושא?
מהתגובות כאן אפשר להבין שמה שאני הגעתי אליו זה דיי נמוך, אז מה אני צריך לעשות בשביל לעלות עוד?
האם לדעתכם זה עניין של טמפ'?
ואגב, בגלל שעליתי יותר מדיי אז התוצאה ב 3DMARK הייתה נמוכה יותר?
( קראו תגובה קודמת )
ואני מקווה שלא תנעלו למרות ההקפצה...
אתה יודע שאסור להקפיץ.. אז למה אתה עושה את זה? יש לך אזהרה ראשונה על הקפצה, ננעל.
