בעיה בדוס, קשורה לעידכן
שלום, יש לי לוח ישן של msi מהמחשב הישן, ואני רוצה לעשות לא עידכון ביוס, אז ככה כתוב בביוס החדש של הלוח את השיטה לעדכן והם אמרו את זה :
WARNING!!!!!
DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!!!!
DON'T FLASH WHEN YOUR SYSTEM IS RUNNING FINE!!!!
DON'T FLASH IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU ARE DOING!!!!
אני הבנתי אותם סבבה, אז היה כתוב גם שזה הדרך היחידה לעשות:
7. When you get the A:\ prompt, type the following sequence:
C: <enter>
cd\test <enter>
C:\test> awdfl783m BIOS file
(to save or not to save old BIOS is the users decision)
שוב אני הבנתי אותם הם אומרים להעביר את הביוס לאיזה שהוא תיקיה בC אז הם אמרו ליצור דיסק הפעלה של ms dos
ואני עשתי הכל טוב ויפה אני מריץ תמחשב ואז רושם C: וזה כתוב לי INVAILD משו מה הבעיה יש למשהוא רעיון תודה גיל.
עם זה לא קשור לכאן תעבירו אם אפשר
כנראה שההרדיסק מוגדר כ-NTFS, ואין לך גישה אליו מדוס.
אם במאפיינים של ההרדיסק (בתוך ווינדוס) הוא כותב לך שמערכת הקבצים (file system) היא NTFS - לא תוכל לעדכן מההרדיסק.
אתה יכול לנסות לעשות את זה מ-CD (לצרוב את הספריה ולנסות לגשת אליה מדוס) אבל זה לא מומלץ. יכול להיות שבתהליך העדכון יש צורך לכתוב לספריה הזו, והתהליך ייתקע ויש סיכוי סביר שהלוח לא יעבוד יותר בכלל.
פתרונות נוספים:
אתה יכול להפוך את ההרדיסק שלך ל-Fat32 (עם תוכנה כמו partition magic) ולנסות לעדכן, או לחבר הרדיסק אחר שאתה יודע שהוא לא NTFS.
עוד משהו - זה לוח ממש ישן? יש הרבה לוחות עם אפשרות עדכון מתוך ווינדוס. יש לך את הדגם שלו?
בכל מקרה זה סיפור. בשביל מה אתה צריך את זה? משהו לא עובד?
עוגי.
תודה רבה אחי, פשוט יש לי לוח של msi 6524
http://www.msi.com.tw/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=44&kind=1
ואני רוצה לעשות לו oc, וגם בישביל ללמוד עליו.
הרעיון שלי לפתוח מחיצה ואז לעשות אותה ,fat32 וזהוא תודה רבה זה מה שאני יעשה תודה רבה אחי עזרה לי
באתר של הלוח הם טוענים שניתן לעשות לו LiveUpdate, אם אני מבין נכון.
