עזרה בJAVA
יש לי שאלה:
: הדמיה של קו ייצור כסאות הכולל 4 עמדות עבודה המתבצעות במקביל.
העמדה הראשונה בונה את השלד של הכסא.
העמדה השניה מקבלת את השלד מהעמדה הראשונה וצובעת את השלד.
העמדה השלישית מקבלת את השלד הצבוע ומרכיבה עליו את המושב.
העמדה הרביעית מקבלת את השלד עם המושב ומרפדת את המושב.
[b]צריך לממש את היישום הכולל כמה תהליכים מקביליים המסונכרנים באמצעות תהליך ראשי.
הימנע מליצור תהליך בשלב שאינו פעיל.
אין קלט.[/b]
זו התכנית שרשמתי ויש לי בעיה, אשמח לעזרתכם: ??? ???
class BuildCheir extends Thread // build sheled
int numA,k;
public BuildCheir(int nb, int _k) // constructor
numA=nb;
k=_k;
start();
public void run ()
System.out.println("Build sheled of the cheir "+(k-1));
class PaintCheir extends Thread // paint the cheir
int numB,k;
public PaintCheir(int nb, int _k) // constructor
numB=nb;
k=_k;
start();
public void run ()
System.out.println ("Paint the sheled "+(k-2));
class PutMoshav extends Thread // put moshav on the cheir sheled
int numC,k;
public PutMoshav(int nb, int _k) // constructor
numC=nb;
k=_k;
start();
public void run ()
System.out.println ("Put moshav on the sheled "+k);
class PutRipud extends Thread // put ripud on the cheir moshav
int numB,k;
public PutRipud(int nb, int _k) // constructor
numB=nb;
k=_k;
start();
public void run ()
System.out.println ("Put ripud on the sheled "+(k-2));
public class Cheir
int n=4; // no of pieces.
int k; // nb turn
void rotable()
System.out.flush();
for(k=1 ; k<=(n+4); k++)
if (k==1)
BuildCheir build = new BuildCheir(n,k);
else if (k==2)
PaintCheir paint = new PaintCheir(n,k);
else if (k==3)
PutMoshav moshav = new PutMoshav(n,k);
else if (k==4)
PutRipud ripud = new PutRipud(n,k);
try
build.join(); paint.join(); moshav.join(); ripud.join();
} catch(InterruptedException excp) { }
System.out.println ("take new cheir ");
if (k>4)
System.out.println ("finish cheir no. "+(k-3));
public static void main (String args[])
Cheir rt= new Cheir();
rt.rotable();
while(true) {}; // hold screen
תבדקי את הelse ifים שלך.
מה השינוי ב if- else שיש ב JAVA לעומת ++C?
אין לי מושג איך עושים את זה.
קודם כל, בלי לקרוא את הקוד לעומק, את צריכה לתחום ב- {} בלוקי if ו else המכילים יותר משורה אחת.
הכוונה היא ש:
if (k==1)
else if (k==2)
else if (k==3)
else if (k==4)
צריך להיות:
if (k==1)
else if (k==2)
else if (k==3)
else if (k==4)
אין שינוי, הטעות שלך הייתה קורה גם ב-C++...
סליחה שלא ידעתי שגם בJAVA צריך סוגריים, חשבתי שזו תוכנה חכמה.
זה עדיין רושם לי טעויות, לדוגמא:
java:81: not a statement
מה זה אומר?
ודאי שב-Java צריך סוגריים. אפשר בלי סוגריים, אבל זה לא יעשה את אותו הדבר (בלי סוגריים, רק הפקודה הראשונה שאחרי ה-if תכלל בתוכו, והפקודות הבאות ייקראו בכל מקרה).
לגבי השגיאה שלך, כנראה יש לך טעות איפשהו מסביב לשורה הזו. כתבי כאן את השורה הזו וגם כמה שורות לפניה ואחריה, ונראה מה הבעיה.
התכנית היא בדיוק במו הציטוט למעלה רק עם סוגריים סביב ה if-else
הממ את יכולה להעלות את הכל בכל זאת?
הנה זה:
// turn table for 3 parallel holemakers
// file name Table1.java Tishrey 5764
import java.io.*;
int numA,k;
numA=nb;
k=_k;
start();
public void run ()
int numB,k;
numB=nb;
k=_k;
start();
public void run ()
int numC,k;
numC=nb;
k=_k;
start();
public void run ()
int numB,k;
numB=nb;
k=_k;
start();
public void run ()
public class Cheir
int k; // nb turn
void rotable()
System.out.flush();
if (k==1)
else if (k==2)
else if (k==3)
else if (k==4)
try
if (k>4)
static public void main (String args[])
rt.rotable();
והטעויות שהקומפיילר רושם:
Z:\Cheir.java:81: not a statement
Z:\Cheir.java:81: ';' expected
Z:\Cheir.java:103: cannot resolve symbol
symbol : variable build
symbol : variable paint
symbol : variable moshav
symbol : variable ripud
6 errors
----jGRASP wedge2: exit code for process is 1.
----jGRASP: operation complete.
לגבי שתי השגיאות הראשונות אני לא בטוח, אבל נראה לי שלפני else אסור שיהיה ; (מומלץ שתעטפי גם את השורה הבודדת בסוגריים מסולסלים).
לגבי השגיאות האחרות:
על build, paint, moshav ו-ripud הצהרת בתוך ה-if-ים, ולכן אי אפשר לגשת אליהם מחוץ להם.
מה שקורה הוא שאובייקט "חי" רק בטווח (scope) בו הצהרת עליו.
קחי את הקוד הזה לדוגמה:
if (/* some condition */) {
int i = 10;
i = i + 1; // Error!
בקוד הזה, i הוגדר בתוך ה-if, ולכן כשמנסים לגשת אליו מחוץ ל-if אי אפשר.
אם בכל זאת נרצה להשתמש ב-i, נצטרך להגדיר אותו מחוץ ל-if, כך:
int i;
i = 10;
i = i + 1; // Good!
שימי לב שיש מקרים שבהם את גם קוראת ל-join על אובייקטים שלא אותחלו (בכל המקרים ש-k בין 1 ל-3).
אז איפה אני מצהירה עליהם? בvoid main?
וגם מה הjoin עושה, ואיפה ואיך אני צריכה לאתחל את האובייקטים שלא אותחלו (מקרים 1 עד 3) ???
להצהיר עליהם ב-main לא יעזור, כי הם עדיין יהיו מחוץ ל-scope.
את צריכה להצהיר עליהם או כאיברים בקלאס Cheir (ואז הם ישרדו גם מעבר לקריאה לפונקציה, אם תרצי), או שתצהירי עליהם בתחילת הפונקציה rotable.
(את יכולה גם להצהיר עליהם בתוך לולאת ה-for, היות ואת לא משתמשת בהם מחוץ לה)
הפונקציה join אומרת ל-thread הנוכחי לחכות ל-thread שכרגע רץ עד שיסתיים (כלומר ה-thread שבו רצה הפונקציה rotable יחכה ל-threadים של build,paint,moshav ו-ripud).
שימי לב שבמקרים שהם לא אותחלו, את בכלל לא צריכה לעשות להם join.
נניח, אם k == 2 אז רק build ו-paint רצים, כך שאי אפשר לעשות moshav.join או ripud.join.
רק משהו אחד לא בדיוק הצלחתי להבין - את מנסה בעצם "לבנות" ארבעה כסאות, כשבכל כיסא רק חלק מהשלבים קורים? כי מה שיקרה כרגע הוא בעצם שבכיסא הראשון רק ה-build ייקרא, בשני ה-build וה-paint ייקראו, וכן הלאה.
אממממ לא!
אני צריכה לבנות מכונה שמייצרת כיסא, אבל שלא תעבוד על ריק <מתייחס רק עד להכנסת הכסא הרביעי>
כלומר: בפעם הראשונה רק יש שלד,
אח"כ שלד(לכיסא 2) וגם צביעה (כיסא 1)
אח"כ שלד (לכיסא 3) וגם צביעה (כיסא 2) וגם הוספת מושב (כיסא 1)
אח"כ שלד (לכיסא 4) וגם צביעה (כיסא 3) וגם הוספת מושב (כיסא 2) וריפוד (כיסא 1)
וחוזר חלילה בלי הפסקה.
מה אני צריכה לשנות כדי שזה יפעל ככה? :nixweiss:
