הפרש של כ-200 ש"ח בין שני לוחות אם לקונרו, על איזה עדיף לי ללכת בהתאם לצרכים?
לא היה לי מקום בכותרת לשמות הלוחות,
הלוחות הם:
ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire
שמחירו ב-KSP הוא 530 ש"ח
או
965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E
שעולה באותה החנות 790 ש"ח
הפרש של 260 ש"ח
אני לא עושה OC, אני משחק קצת, רואה קצת סרטים ובעצם עושה קצת מהכל חוץ מ-OC
אולי בעתיד [שנה וחצי שנתיים] אני ארצה לשפר טיפה את המחשב באמצעות OC
אני משדרג מחשב ממוצע פעם ב-4 שנים
וראיתי שהצ'יפסט בג'יגהבייט יותר מתקדם, וג'יגהבייט היא חברה מוכרת וגדולה יותר בהרבה
האם הפרשי הביצועים ושאר הדברים שאני צריך שווים את התוספת במחיר?
המעבד יהיה קונרו 6300 או 6400
כמו כן שאלה קטנה שנדחפה לפה עכשיו..
מה מהם עדיף לי מבחינת יחס ביצועים ומחיר? 6300 או 6400?
אחי לפי דעתי אם יש לך את הכסף עדיף לך את הלוח של גיגבייט
לבי אלה אחי
6300 או 6400 ברור שעדיף 6400 קצת יותר חזק אבל אם לך את הכסף אפשר גם 6300 אחי אין הבדל ענק בניהם אחי חרטה מה שתיקח טוב
אין סיבה לקנות 6400,ההפרש הכספי לא מצדיק את ההפרש בביצעוים.
לגבי הלוח,כמובן שכדאי את ה-965 הוא גם OCקר הרבה הרבה יותר טוב וגם ככל הנראה יתמוך במרובעי ליבה
עדיף ללכת על השילוב גיגהבייט 965-s3 אם 6300 ובקצת OC אתה יכול אפילו לעבור את 6400 בלי בעייה
הוא גם יעבור את המהירות שעון של ה-6800 בלי בעיה מיוחדת..
כן...אבל אם קירור של BT או קירור אחר אני התכוונתי בסטוק...
עם BT אתה עובר שנות אור את ה6800, לא ראיתי בשומקום OC שלו על קירור סטוק תחפש פה עם אנשים אבל אני מאמין שאתה עובר את הE6600.
BT=?
הביג טייפון של תרמלטייק?
כמה הוא עולה?
אני לא הכי רוצה לעשות OC אבל בעתיד הלא רחוק על מנת לחזק את המחשב אני אעשה [לא רחוק = חצי שנה]
הBT עולה איזה 250 נראה לי..
אה וד"א למי שלא ראה בנועה יש Tuniq Tower 120.
אני חושב שכדאי לך לקנות אותו, אם אתה הולך להשקיע בקירור אויר.
קצת קשה לי להאמין שאם 6300+BT אתה יכול לעבור את 6800 (אבל יכול להיות שאני טועה)..
אפשר להגיע ל3000MHZ+ בקלות.
אתה מתבסס מנסיון או מאתר כלשהו?
אתה טועה מאוד.
עם BT ו-6300 ולוח מתאים אפשר להגיע די בקלות ל3300-3500 פלוס מינוס..שזה הרבה יותר מה-2400 של ה-6600 ומה-2930 של ה-6800.
עם קירור סטוק אני מאמין שאפשר להגיע למהירות של ה-6600 אולי קצת יותר..
טוב לא ידעתי(אבל עכשיו אני יודע...חחח)
