כתבה שלפיה לפנטיום 2.4B יש HT !!!
היום בבוקר נתקלתי בכתבה שלפיה ב P4 2.4B יש כבר את אופציית הHyper Threading ...
הנה הכתבה :
Just one day before launch of Intel fastest 3.06Ghz Pentium 4, RiStaR has managed to turn on the Hyper-Threading function by chance on the older Pentium 4 2.4B using the IWILL P4HT-S 845PE board. This has proven that Hyper-Threading was already present in the Northwood just that it has been disabled by the BIOS. There should be some ways to enable HT in the BIOS even it is not a 3.06Ghz P4.
הכתבה נלקחה מהאתר VR-ZONE :
VIRTUAL ZONE
הנה כמה תמונות :
תמונות המראות שבפנטיום 2.4 כבר קיימת אופציית ההייפר טרדינג וניתן להפעילה דרך הביוס ...
יש לו ES עם האופצייה פתוחה...זה הכל.
מה זאת אומרת ?
אני מתכנן לקנות 2.4B אז אני אוכל לעשות HT ?
הלוח שאני לוקח תומך בזה ..
ככל הנראה לא,אבל (תמיד יש אחד כזה) כרגע מנסים למצוא מעין האק לזה..אבל אני לא ממש מאמין לזה בעיקר משום שבתמונת הWCPUID שלו היה ניתן לראות זיהוי שמשמש לסימון ES בד"כ..אבל לך תדע, חכה עוד שבוע עם הקנייה עד שזה יתבהר.
אני עדיין מחכה עוד שבוע בשביל שירדו קצת המחירים וגם בשביל שיגיע הכרטיס מסך שרציתי כי הוא אזל במלאי !
גם שמתי לב שבתמונות הוא עשה OC והגיע ל3.08 ...
חחחחח ...
עשו על הדיון שלי כתבה !
איזה יופי ...
קצת קשה להאמין לזה,
אבל עדיין לדעתי כל זה בולשיט אחד גדול,
ה HT אמור להיות תלוי במעבד עצמו, ושייצרו את ה 2.4GHZ הם צריכים להיות מטומטמים מאוד בשביל להשים ב"טעות" תמיכה ב HT.
יש בכל מעבדי הפנטיום 4 "תמיכה" הבעיה היא שהאופצייה עצמה לא ניתנת לבחירה.
לא ממש לא,
המעבד2.4GHZ שתומך בHT הוא ES, ולא הגרסה של ה northwood.
סתכלו על התמונה של ה WCPUID תחת BRAND,
רשום שם 10, לעומת ה northwood הרגיל שהוא אמור להיות על 9.
נכון..כי הוא ES.
לכל נורת'ווד יש את התמיכה בHT, אבל האפשרות להפעלה נעולה אצלו.
יש?
סתם שאלה, מה זה ES ???
יש
אז זהו, צריך רק האק/קראק בשביל זה,
אבל מצד שני, גם צריך לוח אם מותאם לזה וגרסאת ביוס שתזהה את זה
יש
אני אסביר לך שוב:
האפשרות סגורה במעבדי הנורת'ווד הנמוכים מ3.06GHZ (הראשון בעל HT זמינ) ופתוחה רק במעבדים בודדים שנעשו בהם נסיונות והגיעו לאנשים למרות איסור על מכירה שלהם.
ה"האק\קראק" הוא לא האק ולא קראק, הוא פשוט הוצאה\קיצור פינים כדי שהנעילה לא תזוהה, כל הלוחות שתומכים רשמית במעבדי הנורת'ודד B תומכים גם במעבדים בעלי הHT עם עידכון ביוס.
הנה דיון על הנושא עם כמה הסברים :
דיון על הנושא ...
זה רק אני או שכתוב שם בדיוק מה שכתבתי ל"כנפי אט'לון" כבר 5 פעמים כאן?
