Geforce2 MX יחזיק רזולוציית 1680X1050?
אני מקבל בקרוב את ה 2007WFP, ועד שהמחשב החדש יגיע (שבוע-שבועיים) אני רוצה לדעת אם הכרטיס הנוכחי יחזיק את המסך.
לא אכפת לי גם שיעשה SCALLING שיתאים לרזולוצייה רגילה, השאלה אם הכרטיס מספיק לשימוש DESKTOP ברזולוצייה סבירה?
בחיבור אנאלוגי כמובן...
מצאתי DRIVER שמאפשר תמיכה בחיבור דיגיטלי, אבל זה לא עוזר לי
http://www.bebits.com/app/3636
עוד שאלה:
המסך מגיע מארה"ב, האם אני צריך שנאי על-מנת להפעיל אותו, אם כן איזה וכמה הוא עולה?
אחי זה כרטיס מסך ישן... אפילו שלי שחזק ממנו פי שתיים לא יחזיק רזולוציה כזאת...
אני יענה לך בשאלה אתה יכול לדחוף פיל לחור של מחט ???
אם כן אז התשובה חיובית אם לא אז לא
הכרטיס אם אני צודק לא תמוך אפילו בכזאת רולוציה.. ואפילו נגיד ואפילו אם כן בטח יתן לך קצב רענון של 20 :smile1:
הרזולוציה המקסימלית של הכרטיס היא 2048X1536 על 75 הרץ כך שאפשר לחבר את המסך למחשב שלך אבל יכול להיות שקצב הרענון לא יהיה מספיק גבוה בשבילך.
לא משנה גם אם תשחק במשחק יחסית ישן כמו WARCRAFT III, קצב הרענון יהייה משהו כמו 1-10 FPS... בכל מקרה אחי אתה צריך כרטיס מסך חדש ומהר... יש כרטיסים לא רעים בכלל ל-AGP, תשקול אחד... (רק תוודא ששאר המערכת סבירה בשביל שלא יהייה לך צווארי בקבוק)
אתה כאילו עושה צחוק? יש לי ראדאון 9550 והינה הקצבים שהוא תומך בהם:
Features :
Maximum Resolution : 1024 x 768 @ 84 Hz
Horizontal frame rate : 30 - 70 kHz
Vertical frame rate : 50 - 160 Hz
Bandwidth : 110 MHz
Video Modes Supported :
Mode : 720 x 400 @ 70 Hz
Mode : 640 x 480 @ 75 Hz
Mode : 800 x 600 @ 60 Hz
Mode : 800 x 600 @ 75 Hz
Mode : 1024 x 768 @ 87 Hz interlaced
Mode : 1024 x 768 @ 75 Hz
Video Modes Standard :
Mode : 640 x 480 @ 85 Hz
Mode : 800 x 600 @ 85 Hz
Mode : 800 x 600 @ 100 Hz
Mode : 1024 x 768 @ 85 Hz
Mode : 1280 x 1024 @ 60 Hz
אם אצלי אין כזאת רזולוציה בכלל... אפילו לא תאורתית.. איך הכרטיס הישן הזה שכבר נכחד מסוגל להוציא רזולוציה כזאת ועוד בקצב רענון של 75? :nono:
לי יש 9500PRO, כשקניתי את המסך הרחב שלי, לא יכולתי משום מה לבחור רזולוציה רחבה, שברתי קצת את הראש עד שהחלטתי שהגיע הזמן להתקדם, התקנתי דרייברים חדשים לכ.מסך, ופלא! יש רזולוציות מפה ועד ההודעה החדשה, רחבות, צרות, 16:10, 16:9, 4:3, 5:4...
דבר ראשון תעדכן ת'דרייבר של הכ.מסך.
דבר שני הרשימה כאן הולכת לפי המסך ולא הכ.מסך. אין כ.מסך שלא יעבוד ברזולוציה של לפחות 1200*1600 (או 1050*1680).
כן ההי לי עד לפני חצי שנה את הכרטיס הזה וכן הוא תומך ברזלוציה הזאת
MEMOREXX - אתה טועה לא פעם אלא פעמיים:
1. הכרטיס שלך מסוגל לאותה רזולוציה כמו ה-GF2 MX כלומר 2048X1536. לא מאמין? הנה קישור בשבילך:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=9&l3=18&model=288&modelmenu=2
2. ה-GEFORCE 2 MX מסוגל להגיע ל-2048X1536 וזאת לפי האתר הרשמי של NVIDIA:
http://www.nvidia.com/object/LO_20010612_4442.html
אני לא מבין אותך פותח התרד בישביל מה ליקנות מסך ברמה גבוהה ולהישתמש בכרטיס מסך ברמה נמוכה זה פשוט לא מיסתדר! חבל, תשקיע בכרטיס מסך ומהר!!!
בכללי לא קונים מסך שכזה למערכת מיסכנה שכוללת GF2 אני לא מבין אותך בנאדם תיקנה כרטיס מסך זה ישלים לך את הכל. חובה ברמה גבוהה כדי שינצל טוב תמסך הזה.
בהצלחה. ;)
דרך אגב גם לי יש GF2 MX400 עשיתי לו אפילו OC חח ;D
BMW5 - תסתכל על הודעות אחרות שלו כאן ב-HWZONE ותגלה במהרה שהוא בדרך כלל לקנות X1900XT, מן הסתם הוא לא ישים GF2 MX עם DELL 2007WFP בתור מחשב למשחקים.
תודה אנשים על העזרה.
אני מקבל את המסך מחר או מחרתיים אז אני אעדכן.
כמו שכתבתי בהודעה הפתיחה של השרשור, זה זמני עד שיגיע המחשב החדש!
עובד מצויין,
אחלה IPS פאנל :beerchug:
אתה יכול להביא תמונות של המסך אצלך ?
