אילתור מאוורר לציפסט
הציפסט נראה לי קצת חם כשנוגעים בו.
אני רואה שלקנות מאוורר לציפסט עולה בסביבות ה100 ש"ח. זה ממש מיותר מבחינתי ולכן אני רוצה לאלתר מאוורר לציפסט בעצמי.
אם אני אקנה מאוורר 40MM פשוט וארכיב אותו - האם זה צפוי להוריד משמעותית את הטמפ'? האם זה בכלל פרקטי לאלתר ככה מאוורר? יש רעיונות איך לחבר אותו?
זה מאוד עוזר להתקין מאורר 40 מ"מ לציפסט, הוא דואג לקרר את הצ'פסט ומכיוון שברוב הלוחות הציפסט נמצא בקרבת המעבד הוא גורם לירידץ 2-5 מעלות של המעבד הראשי מכיוון שגוף הקירור של הציפסט קריר ולא מחמם את האוויר בקרבת המעבד.
תודה. :)
פרקטית איך העניין מתבצע. על מה אני מכניס את הברגים? הרי זה קירור מאולתר ולא קנוי.
תבדוק שה 40mm שאתה קונה לא עושה רעששש.. יש למאווררים הקטנים האלו נטיה לעשות חור בראש :S
תודה. :)
תדחוף אותם בין הצלעות של גוף הקירור, בד"כ זה אפשרי - רק תבדוק שהמאוורר יושב טוב.
זה לא ישרוט את צלעות הקירור? זה לא יכול לפגוע באפקטיביות שלהם?
ומה לגבי הרעש באמת... יש 40MM שקטים? או כאלה שיעבדו בפחות RPM ויגרמו לפחות רעש(אך עדיין ישפרו ביצועים)?
זה לא יפגע בביצועים של צ.הקירור, זה ישפר אותם (אתה הופך קירור פסיבי לאקטיבי), וזה לא ישרוט אותם אם תשים את המאוורר בכיוון הנכון (נושף אוויר על הצלעות).
ורוב מאווררי ה-40 מ"מ בד"כ שקטים בהתחלה, עד שהם מתחילים להסתם מאבק.
