667 CL4 או 800 CL5?
שלום לכולם.
כדי לגרום ל 6300 לעבור את ה 3GHZ (אם אני מעוניין לבצע OC פשוט ... ורק לשחק עם מכפלות המעבד.)
מה אני צריך ?
667 CL4
800 CL5
800MHz.
למה?
ב OCDB יש חברה שהגיע ל 3.5 עם 667
למה?
אז תקח את ה667MHz.
אתה מבקש דעה, אך מתעלם ממנה.
אני מבקש גם הסבר :nixweiss:
לא ... תיקח 800 כי זה מה שאומרים לך
תדר גבוה יותר = סיכוי גבוה יותר להגיע לתדר הרצוי + תדר התחלתי גבוה יותר.
667 לא מבטיח לך אפילו 1MHz מעל 2400MHz בערך למעבד
אוקי 800.
אין בעיה. מה לגבי ה CL-5?
זה יכול להיות בעיה?
שווה להשקיע כמה מאות שקלים נוספים בשביל CL-4 או שזה זניח ?
אוקי 800.
זה יכול להיות בעיה?
מבחינת ביצועים? זה זניח למדי.
מבחינת Overclock? אין לכך משמעות כלל.
מצויין. תודה אז אני אקנה 800 CL-5 הם זולים משמעותית מ CL-4
כמובן שיש יתרון שהוא, במידה ומדובר בשבבים עליונים.
יש תיזמונים יותר גבוהים מ CL5 י(י 5-5-5-15 י)
הסבר?
