בעיה עם לוח אם, BIOS וזכרונות...
יש לי לוח אם אינטל 965LT (LEMONT וזכרונות DDR2 667MHZ CL5.
אתמול הסתכלתי בBIOS וראיתי שהזכרונות פועלים ב-533MHZ ויש אפשרות לשנות את המהירות שלהם ל-667 או ל-800, שיניתי ל-800, ושמרתי את ההגדרות החדשות.
מאותו רגע, בכל פעם שאני מדליק את המחשב יש שלושה צפצופים והמחשב לא מפעיל את חלונות וגם המקלדת לא עובדת...
אחרי שניסיתי לשחק עם הסלוטים של הזכרונות ולהוציא אותם לחלוטין מהמחשב וקיבלתי את אותה תוצאה (שלושה צפצופים וכו') נראה לי שהלוח אם לא מזהה את הזכרונות.
מה אני צריך לעשות כדי להחזיר את המצב לאיך שהוא היה לפני השינוי בBIOS?
תודה מראש,
אור
1. מצא פין (JUMPER) לאיפוס ביוס - שנה מצב - הדלק מחשב - חכה לכיבוי מחשב (כמעט מיד)- שנה בחזרה למצב קודם
2. אין פין ? לא נורא ! הוצא את הסוללה ונתק מהספק למשך 10 דקות .
הכל רשום בחוברת של לוח האם - אגב
גם 10 שניות בד"כ מספיקות,הזיכרון הזה הוא נדיף,והסולללה נמצאת שם לשמור על החיים שלו-בלי מתח וסוללה הוא נמחק תוך שניות
כי אולי שינתה את ה533 ל800 ויש לך 667
תשנה ל667 ותראה אם יש לך עדיין בעיה
כדאי לפעמיים הבאות אם אתה לא בטוח במשהו תמיד כדאי לשאול :xyxthumbs:
