מהו ה-מפרט ב6000 מבוסס אינטל(3 אפשרויות)!
איזה מבין המפרטים הבאים הכי מומלץ ?
1.
INTEL P4 2.4B GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache
Gigabyte GA-8PE667 PRO
Samsung DDR 256MB 2700/333mhz
WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
Gigabyte ATi Radeon 9700 PRO
Samsung CD x 52
Mitsuni floppy 1.44
Enermax FS-710-B 350W
כל זה 6אלף !
2.
Gigabyte GA-8SG667 sis 648
Samsung CD x 52
Mitsuni floppy 1.44
שזה יוצא 6900 בערך ככה שיש לי 100 שקל לבזבז על משהו או לחסוך
3.
Mushkin 512MB DDR 2700 / 333
Leadtek GF 4 Ti 4400 Myvivo 128MB
Samsung CD x 52
Mitsuni floppy 1.44
שזה 5700 שקל ואז אני יכול לעשות משהו עם 300 שקל או לחסוך או להחליף את הזכרון של מושיקן לקינגסטון או סמסונג ואז יש לי עוד 100 שקל ! (המושיקן בא עם הינסטיק-מקווה שרשמתי נכון ואני לא חושב שיש הבדל שמצדיק לקנות קרווסאיר בעוד 200 שקל)!
אז מה אתם ממליצים לעשות ?
מה יחזיק הכי הרבה מעמד כי המחשב הזה הולך לשמש אותי בסביבות השלוש שנים !
אז מה אתם ממליצים למה כמה OC וכדומה
תודה !
(אפשר לשנות דברים אבל הכל במסגרת התקציב!)
ה-1
נכון.
הפרש הביצועים בין הלוחות גדול, והמחיר קטן.
בזמן האחרון מודינג OC(פחות) וכל השטויות האלו התחילו לעניין אותי (לפני זה לא העזתי לפתוח תמארז!) אז השאלה שלי עם המפרט הראשון יהיה טוב ל OC ? :AR15:
אני יודע שסמסונג לא הכי מומךץ לOC אבל אני לא מבין למה :)
תוכלו להסביר לי :)
והאם בכלל לא יהיה אפשרי איתו OC ?
לפי דעתי תלך על 3, אני מאמין שהרדאון 9700 זה ממש בזבוז כרגע ו512MB עדיף !
תקנה אולי איזה קירור בשביל OC לכרטיס מסך ולמעבד ...
=] ואני מאמין שאחרי זה עוד ישאר לך קצת בשביל לקנות דיסקים ריקים !
הבעיה היא שהמחשב הזה הולך להיות לשלוש שנים ככה !
בגלל זה אני רוצה מערכת חזקה ביותר!
הראדון 9700 יספק אותי להרבה זמן!
וחוץ מזה ש256 זה בסדר מקסימום עוד חצי שנה ככה אני יוסיף עוד 256 ! :)
ככה זה אני יוסיף לא יחליף :)
אז מה אתם אומרים ?
אהה ועוד משהו חשוב !
האם הלוח שאני לוקח שמבוסס על הציפ של אינטל תומך בדירקסט 9 וכל מה שיש בו כמו HT ?
הראשון והשני תומכים ב-DX9 בגלל הראדון.
אבל הראשון (והשלישי) לא תומכים ב-AGP X8.
אני הייתי מחכה אולי לצ'יפסט החדש של אינטל שיציג Dual DDR ו-AGP X8 מצד אינטל.
אתה יכול לראות חדשות על הכרזות על לוחות כאלה בעמוד הראשי של האתר.
מה שאומר עוד איזה חודשיים עד שהם בטח יגיעו לארץ.
חוץ מזה בתקווה עד יצא ה-NV30 שיגרום לירידת מחירים עם הראדון.
ושלושתם אמורים לתמוך ב-HT.
בכל מקרה AGP X8 זה לא עניין גדול בכלל.
הייתי הולך על הראשון.
הזיכרונות של סמסונג סבירים, אולי לא אוברקלוק הכי קצוני, אבל היו זמנים שהם היו הכי טובים בשוק.
אם אתה לא מתכוון לשדרג מעבד בשנה הקרובה- השני יחד עם זיכרונות 3200 (קינגסטון\קורסאיר\WINBOND).
אל תקח את השני, הלוח אם דפוק, וגם אם אני לא טועה לא יתאים ....
לא נכון
הלוח אם טוב אבל לא למטרות OC לכל השאר הוא מצויין
הוא גם בסדר לOC ממוצע, במילא הלוחות מבוססי SIS מגיעים ל143-150..לרוב אין צורך בהעלאת מתח בטווחים האלה, מקסימום תסתדר עם כמה מה"צים פחות.
היתרון של הלוח הוא שהוא הלוח היחיד מבוסס SIS648 שמריץ זיכרונות ב400 ללא בעייה (יתרון ביצועים מורגש).
הבעיה שבלוח שמבוסס סיס אין כרטיס רשת ואז אני יצתרך לקנות אחד !
ואין בו גם עוד כמה פיצרים טובים :\
ולפי מה שהבנתי X8/X4 זה בעצם דיי תרגיל שיווקי כי יש הבדל של פריימים בודדים בלבד !
ותגידו אנשים עם אני יקח זיכרון של אקסטרים דידיאר זה יהיה יותר טוב גם לOC וגם בלי OC ?
כי הם יקרים יותר באיזה 30 שקל !
תיקח את ה3200 של WINBOND.
כמה עולה כרטיס רשת? 60 שקל? עדיין יוצא זול יותר...
איזה עוד פיצ'רים שאתה צריך חסרים לך?
למה לקחת את הלוח הזה עם ה X8 זה כמו X4 והדבר היחידי הוא שיש תמיכה ב 3200 ?
ואני חושב ש 2700 מספיק לי :)
יש יתרון משמעותי בחבילה הראשונה מבחינת שידרוג עתידי... פשוט שווה יותר גם מבחינת ביצועי צ'יפסט שתמיד היו טובים יותר מצד אינטל...
