חישוב התנגדות בחשמל !!!
שלום ,
אני מעוניין לעשות איזה מוד שאני יפרט עליו מאוחר יותר ברשותכם..
יש לי מעגל שפועל על 3V מ-2 בטריות.
אני מעוניין לקחת חוטים ישירות מהבטריות ללד , עכשיו נניח שהלד שלי פועל ב-1.4 וולט.
איזה נגד אני צריך ? כמה התנגדות ?
איך אני מחשב את זה..?
אני יכול למדוד אמפרים עם המולטי-טסטר..!
ניסיתי לחשב
U
- =R
I
אבל זה לא עובד כי זה מחשב לי את ההתנגדות הקיימת....אין פה שום פרמטר שקשור לנגד או ללד.....
אז אני יודע שטעיתי..
בבקשה HELP ME !
תודה...
אתה יכול להשתמש בתוכנה שלי שנמצאת במדור ההורדות בתנאי שאתה יודע את צריכת הזרם של הלד.
אם תיקח 2 לדים בטור הרי כל אחד הוא 1.4 וולט יחד 2.8 וולט והם יעבדו בסדר
אפשרות שניה לחבר את 2 הסוללות במקביל כך שיתנו 1.5 וולט
לפי הנתונים שנתת אי אפשר לדעת את התנגדות הלד או הזרם דרכו
החישוב הוא מתח = זרם * התנגדות( זרם כפול התנגדות )
בהצלחה
כן , אני לא יכול לחבר את הבטריות במקביל .
זה מעגל מובנה ,ואני לא יכול לחבר 2 לדים כי זה יזלול את הבטריות....
אני יסביר יותר :
עכבר אופטי אלחוטי.
עובד על 2 בטריות
אני רוצה "להוסיף" לד....
בלי קשר למעגל.
כאילו לקחת חוטים קטנים להוביל אותם מהבטריות ללד ובחזרה לבטריות בלי קשר לשאר המעגל של העכבר עצמו.
בעכבר עצמו יש גם לד , האם זה קשור ?
האם הלד שבמעגל ישפיע על הלד שאני מחבר ?
חשבתי לחפש לד של 3V ואז לחבר אותו ישירות לבטריות נגיד , ואז זה אמור לעבוד לא ?
שני לדים בטור או לד +נגד בטור אליו , זה אותו דבר ואותו זרם ...
הפתרון שהצעת של לד שעובד ב- 3 וולט הוא טוב.
לגבי זלילת הזרם של הסוללות זה תלוי בלד עצמו ( כמה הוא צורך זרם וזה תלוי בייצור שלו ) בהחלט יתכן וסוג הלד של 1.4 וולט יצרוך פחות זרם מאשר הלד של ה- 3 וולט ( זה תלוי בהספק שהוא צורך / מפזר )
תחבר את החוטים לסוללה אחת או יותר נכון בחיבור בין הסוללות כך תקבל 1.5v~ ל LED שלך
אבל זה בית סוללה כזה שהסוללות שוכבות אחת בהפוך לשניה (כמו בשלטים שלכם בסלון!) , ואין לי אפשרות לשנות את זה.
אני לא יכול לחבר לבטריה אחד משני הצדדים כי הבטריה השניה תשפיע גם!
דבר I אתה כן יכול לחבר לסוללה אחת ולקבל בנק' החיבור 1.5V .כלפי הנק' הסוללות מחוברות במקביל.
דבר II אני לא בטוח שרצוי לחבר את הדויודה סתם כך למעגל
U=I*R לא תופס לגבי מוליכים למחצה כי R לא קבוע אלא הוא פונקציה של I.
מה שכן ללד יש זרם עבודה נומינלי שנקרא לו I (סדר גודל של 50mA) ומתח עבודה נומינלי שנקרא לו Ud (סדר גודל של 1.5V).
למתח על הנגד נקרא Ur
יש דיודה ובטור נגד, סכום המתחים עליהם שווה למתח המקור:
Ur+Ud=Vcc
I*R+Ud=Vcc
R=(Vcc-Ud)/I
בדוגמא פה:
I = 50mA
Ud=1.5V
Vcc=3V
R=(3-1.5)/0.05=30 ohm
אם הנתונים האופיניים שרשמתי (I=50mA, Ud=1.5V) לא נכונים צריך לתאם אותם.
תמיד אפשר לקחת פוטנציומטר ולכוון אותו עד שהלד דולק כמו שצריך, לנתק את הפוטנציומטר ולמדוד את הערך שלו ולמצוא נגד קרוב לזה.
לפי מה ששמעתי אבל אני לא כל כך בטוח הבנתי שללד יש בקושי התנגדות כך שבכל מקרה צריך לחבר אליו נגיד כי לא לקבל זרם גבוה מדי
כמו שאמרתי אין אפשרות לשייך מושג התנגדול ללד או כל רכיב מוליך למחצה אחר.
ניתן בתוך מעגל נתון ובמצב נתון של זרם לחשב התנגדות אפקטיבית של מוליך למחצה אבל אם תשנה אחד הפרמטרים במעגל ההתנגדות הזו תשתנה.
מה הבעיה??
תלחץ פה ותחשב בעצמך !!
