איך הדגים נושמים בתוך המים ?
שמעתי על תמיסות שאפשר לנשום בעבר
נשמע לי מפחיד מדי... זה אומר פשוט להיכנס למים ולפתוח את הפה בשביל לנשום,
לא הדבר הכי טריוויאלי בעולם, שכן אתה רגיל לכך שזה יגרום לך לטבוע
לא ידעתי שזה משמש ליצירת חליפות צלילה. יש לזה עוד שימושים?
  • תגובות 40
  • צפיות 10.9k
כן, טיפולים רפאויים, רחם מלאכותי אינוקובאטור, טיפולים בכוויות חמורות.
שימוש בחליפות לG מאוד גבוהה הנוזל מוריד מהאפקט של האצה מאוד מהירה בצורה דיי דרסטית כיוון שהכוח יתפזר לאורך כל הגוף שלך ולא בנקודות מסויימות בלבד.
חקירה לתוך suspended animation/hibernation לטיסות חלל ארוכות טווח. ועוד דיי הרבה דברים.
ככל שהמים חמים יותר כך יש בהם פחות חמצן.
מה קורה שאתה מרתיח מים ? :)
הדג מתבשל.
כן אבל אני לא חושב שבגלל השמש המים מתחממים עד כדי כך שנגמר החמצן,אולי יש פחות אבל בטוח שלא נגמר בכלל אחרת הדגים היו מתים.
פגים (תינוקות שנולדו טרם זמנם הגיע) שנולדים עם ריאות לא מפותחות מחוברי למכשיר מיוחד שמזרים להם את המים האלה לריואת וכך הם נושמים עד שהריאות שלהם מתפתחות
בקשר ל-SA שמישהו בעמוד הקודם הזכיר אני לא כל כך בטוח כי אז כשהמים בריאות יקפאו הם יקראו את הרקמה העדינה של הריאות
ובקשר לזה שמישהו פה אמר שזה נשמע מסוכן אז זה לא כי ניסו את זה כבר על בני אדם (כפי שהזכרתי קודם) הבעיה העיקרית היא להתגבר על הרפלקס שגורם לך להשתעל ברגע שנכנסים מים לקנה הנשימה
מים עשירים בחמצן, בשימוש לצלילות עומק בשביל לאזן לחצים.
בצלילה בעומק של 500 מטר למשל (יציאה מצוללת אל הקרקעית, לדוגמה) מהתערובת הסטנדרטית של הגז במיכלים כבר מקבלים הרעלת חנקן, אפילו מתערובת נייטרו כבר מקבלים הרעלת חנקן.
אז משתמשים במים האלו. בתכל'ס, אתה לא יכול לא להצליח- בהתחלה נחנקים קצת והגוף נאבק, אבל כמו בטביעה- הוא נאלץ לוותר, רק שההבדל פה, הוא שאתה לא מת.
עלה לי משהו לראש עכשיו
הסתכלתם פעם על קומקום שרתח
מאיפה כל הבועות האלו באו????
(או שזה לא חמצן בכלל?)
כבר הגיעו למסקנה הזאת כמו שאתה רואה :D
אני לא הגעתי למסקנה אני פשוט שאלתי
ורגע אם אני מרתיח אותם שעה או שעתיים החמצן לא נגמר ??
חשבת שאולי אלה לא בועות אלא אדי מים?
אדי מיים היו עולים מלמעלה בצורת "עשן" כזה...לא בצורת בועות והם אכן יוצאים
שאלה יותר חשובה על דגים-מה הם שותים?!
הם פשוט לא שותים!!!! המים ניכנסים בדיפוזיה אל גופם והם צריכים להוציא את המים מגופם או שהם ימותו (או יותר נכון יתפוצצו!!!)
ממממ גם אבל לא רק!!! אתה תמות יותר מהר מהלחצים שיש בעומק כזה
ד"א הדגים לא קופצים כדי לנשום, הם קופצים רק אם הם בלחץ או אם הם רואים טרף מסוים או שוחים במעלה הנהר, אם הם נושמים אוויר אטמוספרי (מה שאנחנו נושמים) זה בגלל שאין מספיק אוויר במים או שהם אוהבים לנשום את האוויר החמצני מדיי פעם (כן אני רציני) והם לא קופצים הם עולים למעלה עד שהם מגיעים הכי גבוהה (שהם עדיין בתוך המים) ואז נושמים ברוגע ובשלווה
ממ אם אתה רוצה לדעת יותר לך תילמד ביולוגיה ימית או סתם ביולוגיה
זה מה שאמרתי בעיקרון =\
סורי לא עקבתי אחרי כל השיחה
