צריך לוח אם שתומך ביחס מחלקים קטן מ2
צריך לוחות אם כמה שיותר זולים שתומכים ביחס מחלקים קטן מ2
שיהיו גם טובים לOC.. משהו שמגיע לבאס 500... תקציב עד 1100 עדיף אבל כמה שיותר נמוך..
רק היקרים עונים לדרישות שלך
בד"כ בלוחות היקרים ו\או בלוחות 975X יש מחלק DDR2-400
1.מזאת אומרת מחלק 400 DDR2?
2.ללוח אסוס P5B דלוקס איזה מחלקים יש לו?
1. זה מחלק קטן מ-1:1 (או אפקטיבית 1:2)
2. יש לו גם DDR2-400
1.אוקיי או שאני יקח את הDFI או את מה שהציאו לי הרגע.. מה עדיף מביניהם? ולמה? ומה ההבדלים ביניהם?
2.איך הולך המחלק 400 DDR2 בוא נגיד שיש לי 667MHZ והעלתי את המעבד לבאס 500 איך הולך המחלק הזה? בחישוב..
3.איזה זיכרונות 667MHZ טובים להמהרה יש(מספיק משהו סביר)?1G בסביבות ה600-700 שקל..
מ800 לאיזה מהירות הם יכולים להגיע הזיכרונות שהבאת לי?
צריך עדיין הסבר איך עובד ה440 DDR2..
איזה קירור ב150 200 שקל מומלץ למעבד.. אמור להחזיק באס 500.. 4GHZ.. עם מארז האורורה החדש..
תקנה מארז זול יותר (אך מעולה) כמו ה - ENERMAX CS-718 , לינק - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2776&Pname=NERAMX
ותוסיף לו מערכת קירור מים למעבד שחזקה יותר מכל קירור אוויר ועולה רק 540 ש"ח, לינק - http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=RL-MUA-EBU1&affiliate=zap
זה יצא לך הרבה יותר משתלם מהאורורה + קירור אוויר ב 150-200 ש"ח.
אני לאיודע להרכיב איוורורים אני רוצה שהחנות תרכיב
והאורורה בחנות שאני קונה עולה 700.. ביחד עם האיוורר ב200 900
לך700 ועוד 550 1250
ואני לא יכול לחרוג עוד במחיר=/
הזכרונות מגבילים את האוברקלוק.
עכשיו, נניח שיש לך זכרונות 667 פשוטים ולוח עם "מחלק" מינימלי של 533 (או 2X266).
כשהלוח ב 266 (זה הסטוק) אתה שם את הזכרונות ב 533. מה שאומר למשל עבור ה E6300 מהירות סטוק של 7X266=1860
כשהלוח ב 333 הזכרונות ב 667 וזהו. מה שאומר למשל עבור ה E6300 מהירות סופית של 7X333=2331
נניח שיש לך זכרונות 667 פשוטים ולוח עם "מחלק" מינימלי של 400.
כשהלוח ב 266 אתה שם את הזכרונות ב 400.
כדי שהזכרונות יגיעו ל 667 צריך להעלות את הבאס של הלוח ב 667/400=1.6675
כלומר תוכל להגיע עם הלוח (והמעבד) ל 1.6675X266=443
כשהלוח ב 443 הזכרונות ב 667 וזהו. מה שאומר למשל עבור ה E6300 מהירות סופית של 7X443=3101
עריכה:
אם יש לך זכרונות DDR800 (לא לאוברקלוק), אז תיאורטית היות ותתחיל איתם ב 400 תוכל להכפיל את תדר הלוח, אז הם יהיו על 800, והלוח על 2X266 או 533 וה E6300 ב 7X533 שזה 3731
שניה זעצם אתה אומר שזה תלוי בלוח אם --לכל הלוחות יש אותו מחלק לו 7 *266=1862 שזה ה E6300
ואם אני למשל מרכיב בלוח זיכרון שהוא ב 667 MHZ אז אתה רוצה להגיד לי שביחס 1 ל1 המקסימום שאני יוכל להגיע זה
ל - 333 *7 =2331 -וזה אומר שהזיכרון מגביל אותי ,ואם משנים את היחס ל 4:5 אז אני יוכל להגיע ליותר או שאני יתקע
בגלל הזכרונות ?????ואיזה לוחות אם מומלצים ?הזולים עד 900 שח תודה ?
לך700 ועוד 550 1250
חשבתי שאתה קונה את האורורה החדש ב - 900 ש"ח ...
בשביל לאזן את את התקציב תקח את ה - CHIEFTEC MESH SILVER ב - 370 ש"ח מ - KSP יחד עם מערכת קירור המים של COOLERMASTER שהצאתי לך.
integral ממש ממש תודה על כל ההסבר אחרי שקראתי כמה פעמים הבנתי סוףסוף איך כל העסק הזה עובד..
עכשיו רשמתי לעצמי את כל האפשרויות לOC עם המעבד זיכרון והלוח אם ולאיזה OC מגיעים ומה הכי משתלם..
בסופו של דבר הגעתי שהכי משתלמים זה
667MHZ DFI 975X E6300 כזה שילוב עם מחלקים וOC קטן לזיכרונות ממש קטן מביא אותך מבאס 266 ל480 לפי חישוב שלי התוספת בMHZ לפי כסף מהבסיס שהיה אם לא הייתי עושה OC (כולל הקירור) הרווחתי 300MHZ על כל 100 שקל שהוספתי בדבר הזה (מביא לשיפור של 80.6 אחוז למעבד)
יש אפשרות גם טובה אותו הדבר רק עם E6400.. שזה בעצם ההתלבטות שלי..
1.מה כדאי לי לקנות את הDFI 975X עם 667MHZ ביחד עם E6300 או E6400 ההפרש יהיה הפרש של 480MHZ.. התוספת 250 שקל.. אז מה כדאי?
2.ואיך הלוח DFI 975X הוא טוב לOC? לאיזה באס הוא אמור להגיע? לפי הנתונים שרשום בלוח אם עד 533MHZ זה נכון? אם לא עד איזה..?
(אחרי עידכון הביוס החדש ביותר)
---חשבתי שאתה קונה את האורורה החדש ב - 900 ש"ח ...
אני קונה את האורורה החדש שמה הוא עולה רק 700 שקל=] לכן זה גם די משתלם (זה החדש בטוח..)
---בשביל לאזן את את התקציב תקח את ה - CHIEFTEC MESH SILVER ב - 370 ש"ח מ - KSP יחד עם מערכת קירור המים של COOLERMASTER שהצאתי לך.
אבל בשביל מה אני צריך בכלל קירור מים מספיק לOC שלי קירור אוויר טוב.. ואני ממש רוצה את המארז הזה גם השקט כי אני ישן בחדר גם האיוורור המחשב אמור לעבוד כל השבוע וגם הוא נירא הממש ממש יפה לדעתי..
