לגברים שבינינו, איך להתגלח נכון מבלי להיחתך?
אני מתגלח עם סכין גילוח כבר כמה שנים אבל דבר אחד מציק לי, שאם אני יתגלח רק אחרי יומיים שיש קצת זקן אני יחתך בכל הפרצוף!!
אז מה שאני עושה עד עכשיו אני מחכה שהזקן יגדל וככה עד היום אני מתגלח פעם בשבוע וקצת רק וזה דיי מעצבן...
אז אני שואל אתכם, איך להתגלח נכון כל יומיים כמו שצריך מבלי להיחתך? עם כיוון הגדילה? נגד הכיוון? לשים מים קרים? חמים? מה?
אני פותח את הנושא הזה ברצינות אני לא מתכוון להספים חס וחלילה.
  • תגובות 30
  • צפיות 3.9k
עם כיוון הגדילה,לשים הרבה קצף/משחה ופשוט להיות עדין,אין תחליף לזה.
היתי ממליץ לעבור למכונת גילוח לאחר כמוך שנפצע בקלות
דבר ראון עם כיוון הגדילה,אחרי זה תקציף שוב ונגד בשביל תוצאה חלקה.
יש לך עור רגיש כנראה, תעבור למכונה או שתשתמש בקצף גילוח טיפה יותר עדין.
הרבה קצף לא עוזר ואם אני מגלח עם כיוון הגדילה לא יורד כלום...
אני שונא מכונות גילוח, לא מורידות כלום
אז לגלח כאילו פעמיים? אחד עם הכיוון ואחד נגד? ולא צריך לעשות משהו לפני הגילוח עצמו? ז"א להרטיב את המקום או משהו?
אה דבר נוסף, אני משתמש בג'ל גילוח של גיל'ט... זה טוב?
אני דווקא שם ממש קצת קצף יחסית למה שראיתי אצל אנשים אחרים,
ואני משתמש גם בסכין
מדי פעם אני נחתך קצת, אבל לא שום דבר נוראי
בנוגע לכיוון, אז כלפי מעלה, שאני חושב שזה נגד כיוון הגדילה (נראה לי)
בעיה לגלח אחריי יומיים, אני למשל מתגלח כל שבוע גם יש זקן וגם נוח לגלח.
למה זה מציק להתגלח אחריי שבוע?
אני מניח שלכל אחד כיוון גדילה אחר.
אני גם מאמין שכל הקצפים טובים ובטוח של ג'ילט.
חתכים זה חלק מהעניין,עם הזמן לומדים לצמצם ת'עניין ונתנו לך טיפים איך לעשות את זה,אבל להחיתך מזה זה די טבעי סה"כ.
ואני משתמש גם בסכין
כן כלפי מעלה זה נגד הכיוון, אבל אם אני ישר יתגלח נגד הכיוון כל הפרצוף שלי יהיה מלא דם
אני לא סובל את עצמי עם זקן... ניראה כמו איזה מחבל, אבל באמת זה הכי טוב כי ככה הזקן יורד בצי'ק
אז איך זה שאחי מתגלח כל יומיים והוא לא נחתך אפילו פעם אחת?
כי בימים האחרונים של אחרי הגילוח (ולפני הגילוח הנוסף) יש הרבה זקן שמכער.
ג'ילט חרא קצף,יש קצף קוראים לו
barbasol
זה קצף,גם זול וגם טוב.
אח אח אח ילדים.
להתגלח רק אחרי מקלחת של מים חמים (כמה שיותר חמים יותר טוב) של יותר מחצי דקה.
רק ג'ל גילוח - נסה את הלבן של Nivea. סכין מאך 3 טורבו (או הזה הרוטט), ולא תחתך יותר.
There will be blood :smile1:
2. שאל אותו ;)
הוא יהרוס לעצמו את הפנים כדי להיות יפה?
נו יפה,יש לך אח שמצליח לא להחיתך..תשאל אותו לעצה.
ד"א,יש ג'ל מיוחד לעור רגיש,אולי זה יעזור לך..
ושוב..
ב-ע-ד-י-נ-ו-ת
קודם כל צריך לדעת איך להתגלח, אם היידים גודלות מהיציאה של האוכל ברור שכל הפרצוף יהיה בדם.
דבר שני, כן זה שווה את זה.
