איזה זיכרון טוב יותר לOC מהשתי סוגי ה- CROSAIR האלה? אולי חברה אחרת ??
איך אפשר להשוות בכלל..
הראשון הוא זיכרון במהירות 800
השני במהירות 1066..
כמובן שהמהיר יותר עדיף ל-OC...
וגם תראה את הפרשי המחירים..זה משהו שצריכים לתת עליו את הדעת כשקונים משהו
תלמד עובדה מאוד חשובה, בCrosair אל תצפה ל(הרבה)יותר מתדר ברירית המחדל.
כלומר, לדגם בעל התדר הגבוה יותר, יש יתרון ברור.
אוקיי חח , עשיתם ממני ממש טיפש :)
גם אני חשבתי שהשני יותר טוב ... אבל האם אני יכול למצוא לוח אם התומך ב- DUEL CHANEL במהירות - 1066 MHZ במחיר עד 1800 שקל?? :s05:
לוח עד 1800 שקל??? כן אתה יכול לקנות איזה לוח שתרצה במחיר הזה וכן יש לוחות שעובדים במהירויות האלה אין שום בעיה
אה וישאר לך איזה 800 שקל עודף כנראה
אממ . לא סתם רשמתי את זה .
אני בדקתי בכמה חנויות ופשוט לא ראיתי לוחות שתומכים ב- 1066 MHZ .
אפשר אולי קישור או דגם?? תודה !
אין לך מה לקנות זכרון כזה אם לא מתוכנן OC
לוחות שתומכים המהירות כזאת בסטוק יש, אבל זה לא נותן יותר מדי.
אם אתה מתעקש :) אז אתה יכול לקחת את הP5W DH/P5B-DELUXE של אסוס
אז זהו שאני כן מתחנן OC
אז אתה לא צריך לוח שתומך ב1066 :)
בכל מקרה, הP5B-DELUXE מומלץ מאוד.
אממ , אוקיי !!!
תודה רבה .
ועוד שאלה קטנטונת :
עם הלוח הזה אני יוצא הרבה מ- E6400?? לפחות ל - 3.5 אני יגיע ?
הלוח והזכרון לא יגבילו אותך, הכול תלוי כמה המעבד והקירור שלך יהיו טובים.
אוקיי :D
תודה לך !
עם לוחות פחות טובים וזכרונות פחות טובים אנשים מגיעים ל-3.5 עם 6400..
תוודא שיהיה לך קירור איכותי ורוב הסיכויים שלא תהיה לך בעיה להגיע לשם
בו נגיד ככה חוץ הלוח אם והזכרונות יש עד 2 דברים מאד חשובים שפספסתה
1) המעבד עצמו- לא מספיק שאתה נותן לנו את הדגם גם חשוב שהמעבד עצמו שייצרו אותו סבל מכמה שפחות בעיות....
מעבד שלא יוצר טוב לא יגיע לקלוקים טובים מידי....
2) זה אחד עם לא הדבר הכי חשוב באוברקלוקינג הקירור- איזה קירור אתה הולך לשים?
קירור סטוק או קירור לא סטוק? עם לא סטוק אז קירור גז,מים או אוויר? הקיצר זה מאד תלוי בקירור
אבל באופן העקרוני אתה אמור להגיע ל3.5 גיגה הרץ עם כאלה זכרונות וכזה לו אם (קירור מיוחד כמו הטיוניק טאוור 120 או ה ביג טייפון והנינגה לא יזיקו)
