זכרונות - מה כדאי?
שאלה:
יש לי לוח אמ אסוס
P4S533-MX
אני רוצה לעשות שדרוג לזכרון
עכשיו יש לי 256SDRAM133
אני מתלבט אם להוסיף:
עוד 512 SDRAM133
ככה שיהיה 768
או לשים פשוט
512 DDR 333MHz
ולהעיף את ה SDRAM
מה אתם מציעים? :s05:
DDR הוא סוג של SDRAM
אבל מה שיש לך במחשב הוא DDR SDRAM (או בקיצור DDR) ולא SDRAM
אם אתה אומר אתה יודע!
אבל מה כדאי?
אני לא יודע מה עדיף :silly:
תביא צילומים של הלשוניות CPU ו-Memory מ-CPU-Z
כמעט לא רשום לי כלום שם על הזיכרון
רשום לי שם רק 256 SDRAM
ורשום לי PC133
כלום מעבר לזה!
הנה...
http://www.memory-configurator.co.uk/products/description/256Mb_V_Data_PC133_SDRAM_16Mx8_module/index.html
בדיוק כזה יש לי במחשב!
(רק בדגם... יש לי בסוף A05 ולא A0- לא שאני מאמין שזה משנה משהו!
השאלה היא אם להוסיף עוד 512 מהסוג הזה... של PC133 ככה יהיה נפח של 768M
או שעדיף פשוט לקנות חדש שיהיה DDR 512M אבל במהירות של 333MHz
עזרו לי בקשה... :-\
עדיף 512 ב333 DDR אבל למצוא 333 לא ניראה לי תמצא אז תביא 400 הוא יעבוד כ333 והלוח שלך תומך בשתי סלוטים של DDR ושני סלוטים של SDRAM
הנה קצת מידע אליו
http://www.baber.com/baber/411/asus_p4s533-mx.htm
אני אמור לשים אותו על אותו סלוט נכון?
ו... יש משהו יותר זול מזאפ?
ו... שניים כאלה יעשו ת'עבודה כמו שצריך?
http://www.homra.co.il/Dev2Go.web?id=214928&ProductID=785&CategoryID=101
הם נראים לי ממש מתאימים
חוץ מהעובדה שעליהם כתוב 200 פינים ועל הלוח אם 184!
יתאים או לא?
אתה יכול לשים DDR אבל לא על הסלוט שבו היה ה-SDRAM
סבבה....
ואיזה DDR 512 אני יכול לשים ככה שיהיו לי ביצועים מקסימליים?
כל די.די.אר של 333-400MHz???
אני צריך שיעלה גג 300 ומשהו!
ברור שעדיף 400
תקנה אחד של 512 ככה אם תרצה לשדרג בעתיד ל1024
יש לי את הלוח הזה והוא עובד בלי בעיה אם זכרונות 400MHZ של GEIL
בכל מקרה זה אחד הלוחות המעפנים אני אישית שונא אותו
רק נשאר לי לקנות זכרונות וספק למחשב החדש ואני מתפטר מהמחשב שיש לי עכשיו.....
כן..
דוגרי זה לוח חחרא!! שונא אותו!
הייתי ילד קטן שלא מבין כלום מהחיים שלו כשקנו לי את המחשב!
טוב אבל זה רק המחשב הישן בבית...
הוא אצלי בחדר בגלל זה אכפת לי ממנו! חחחח
אמ.... בקשר למחיר התכוונתי עד 400... חחח
בכל מקרה.... אני אבדוק את ג'ייל האלה!
חחח ג'ייל יקרנים!!!
חחח לא משנה אני אקח די די אר 1 400 MHz
חחח נקווה שהוא יעבוד
ו... הלוח שלי תומך עד PC2600 זה אומר שאם אני שם יותר מזה זה לא יעבוד בכלל?
קודם כל אל תכתוב בדאבל פוסט זה נגד החוקים ואפשר להשתמש ב"עריכה".....
ושמע חביבי הלוח שך תומך עד PC3200 ואני אומר לך את זה מניסיון
הזכרונות שלי הם PC3200 והם עובדים שיגעון במהירות של 400MHZ על לוח אם מחורבן בידיוק כמו שלך
