ממיר אנלוגי לצפיה בטלויזיה בלי להתחבר לHOT \ YES
אפשר גם להוריד אותו לבד
ואז מה שאתה עושה זה לחבר את הכבל של האינטרנט לכבל של הטיונר שלך.ואתה רואה את מה שאמרו פה ESPN MTV 1 2 10 וכו'.
שוב זה לא חוקי והשמועה אומרת שבמידה ותופסים אותך הקנס הוא משהו כמו 5 אלף שקלץ-ראה הוזהרת.
:kopfpatsch:
הפילטר הוא בכלל נמצא בארון שרות.
ואני לא יודע מאיפה אתם מביאים את השמועות והשטויות האלו על המחירים.
  • תגובות 44
  • צפיות 8.7k
אתה אמור... תסתכל אם מחובר לכם בכניסה אנטנה מרכזית ואם בכלל היא מתחברת לדירה שלך, רוב הזמן אנשים מתחברים לכבלים\לווין ואז כשהם עוברים דירה ומנתקים אותם החברות לא דואגים לחבר אנטנה מרכזית בחזרה (אם יש) בגלל שרוב הסיכויים שהדייר החדש ירצה לווין\כבלים.
במקרה הכי גרוע אתה יכול לרכוש אנטנה פנימית קטנה.. יש עם מגבר ויש בלי.. הם לא עולים הרבה ובדרך כלל הקליטה טובה יותר מאנטנה מרכזית (תלוי במיקום)
איך אני יודע אם מחוברת אנטנה מרכזית?
אם עושים אינטרנט אפשר לראות טלויזיה חינם בצורה לא חוקית רק אם הם לא שמים פילטר
לפעמים הם שמים, לפעמים לא
יש את כל הקטע של העוצמה של התדרים, לא?
נגיד, אם התקינו לך נקודה אחת של כבלים, בשביל המודם כבלים.
ואז אתה מחליט שאתה רוצה לפצל את הנקודה הזו - אז משתנה כל העוצמה השידור וכל זה לא?
נ.ב.
אם שהם יבואו להתקין לך את הכבלים אז הם יראו שיש לך טלויזיה מחוברת ביס.. אני מניח שהם לא ישימו לך פילטר
כי הם יראו שאתה כביכול משלם על טלויזיה ואין לך אינטרס להתחבר דרך הקו של האנטרנט..
נ.ב.
כן כשיש לך נקודה אחת של ממיר כל נקודה נוספת תוריד מעוצמת ה-DB שנכנס לדירה ובכלל כל מפצל\שקע וחוט מעל 10 מטר מוריד בממוצע 4 DB, (תלוי איזה מפל\שקע בדרך כלל אלה שקונים באייס וכל הבררה ולא מקורי של חברות הכבלים מורידים הרבה יותר)
בכל מקרה עד כ- 4 נקודות טובות לא יפריעו לשידור במידה והטכנאי דאג שיכנס DB טוב לדירה.
יבואו לעשות לך כבלים ויראו שאתה מחובר ליס אז לא ישמו פילטר? לא הבנתי מה אתה רוצה... נסח מחדש.
אני לא יודע איטך הכניסה שלכם נראת... אבל הכי פשוט לצאת החוצה ממרחק ולראות אם יש אנטנה על הגג או לשאול את אחד השכנים, במידה ויש אתה צריך לחפש מהיכן זה נכנס, בדרך כלל מאותו ארון חשמל, אבל זה נורא תלוי בביניין.
תרשה לי אבל לחזור על הפתרון של האנטנה הפנימית, שהיא לא יקרה ורוב הסיכויים שתראה טוב יותר.
או אפשר גם לשאול את בעל הדירה למה הם היו מחוברים ולצלצל ולדרוש החזרה לאנטנה במידה והיה.
איפה שאני גר לכל אחד יש נקודה שלו ליד הבית ובה שמים תפילטר,אם הפילטר הוא בארון שרות אז פותחים תארון ומעיפים אותו.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי מצטער על ההקפצה לא הייתי שבועיים בבית .. (ג'ובניק נטחן בחיל האוויר...)
בכל אופן, הבנתי שצריך להוריד יותר מפילטר אחד כדי לראות יותר מערוץ 10,1,2
יש לי בית פרטי, 3 טלויזיות ושתי קומות
2 טלויזיות למטה, האחת צמודה למחשב והשניה רחוקה מדי.
האם צריך קרבה פיזית או שמספיק להגיד להם שאני רוצה אינטרנט ואני אוכל לראות גם למעלה וגם ברחוקה כבלים?
1) צריך להוריד פילטר אחד, הם שמים אותו בארון הראשי (ולא בארון השרות בבית), הפילטר הזה עולה להם המון ואין סיכוי לשים יותר מאחד, הם בקושי שמים 2...
2) אין צורך בקירבה, לאחר חיבור תשתית ואי חיבור פילטר מיצידם\או פירוק מיצידכם יאפשר צפייה אנלוגית רוב הסיכויים ללא בעיה, אנלוגי דורש DB נמוך בהרבה מדיגיטלי ויכול לעבוד גם ב-40 DB, צריך להבין שככל שהנקודה מקבלת DB נמוך ממה שהיא צריכה, הצפייה הופכת להיות בדיגיטלי: קוביות\תקיעות\ וחיבור הכבלים אינם במקום לכמה שניות וכו'.. באנלוגי: גשם\רעש. לכן יתכן ובגלל DB ממש נמוך (קשה לי להעריך בגלל שאין לימושג כמה DB נכנס לדירה,כמה נקודות ומפצלים הוא עובר והאם יש מעל 10 מטר כבל) אתה תזדקק למגבר.
טוב סיפרתי לאבא שלי והוא אומר שזה התעסקות בדברים לא חוקיים....
צלחת לווין יכולה להיות עסק משתלם אם לא רוצים את כל הערוצים המקומיים של הכבלים.
התשלום להתקנה לא כל כך גבוה, ומשתלם לאורך זמן.
ניתן לקלוט את ערוצים 10 ו 2 דרך הלווין ועוד רבים אחרים (לא ירדניים) מאירופה אסיה וארה"ב.
אפשר לבדוק כאן: http://www.rakiacom.com/
איפה בדיוק היה נראה לך שזה חוקי?
להזמין אותם לאינטרנט לתת להם לשים פילטר, להוריד אותו מהארון שרות שלהם אחרי פתיחת ארון שרות שלא שלך בשביל לקלוט כבלים וכל זה היה נשמע לך התעסקות בדברים חוקיים עד שדיברת עם אביך? ::)
טוב בכל אופן, כרגע המצב פשוט מגוחך
אנחנו משלמים 204 שקל ל3 שקעים של כבלים, ממיר אחד, בלי ערוצים, חבילת בסיס ולא משתמשים בממיר בכלל
תגידו משתלם HOT VOD? הבנתי שגם להזמין סרט עולה וגם יש תשלום חודשי למנוי VOD.
והאם צריך ממיר שונה או שכל ממיר שנותנים היום HOT תומך בVOD?
אני לא יודע איזה ממיר יש לך אבל יש ממירים שתומכים ויש שלא.
בכל מקרה משתלם תלוי למי,
הסרטים עולים כסף בנוסף ל-10 שקל בחודש...
אבל יש מלא סדרות שאתה יכול לראות מתי שבא לך... אז אם אתה רוצה לראות סדרות ולא בדיוק בזמן שמוקצב...
אתה יכול לעשות לחודש ואז לראות אם מתאים לך...
בשביל להזמין סרט אתה לא צריך להזמין את הVOD
הVOD MOVIES פתוח לכולם זה ערוץ 2
בשביל לראות את הVOD של הסדרות שנמצא באפיק 1 אתה צריך לשלם 10 שקל (אני חושב... או 15... לא ממש זוכר) לחודש שם חלק מהסדרות הם בחינם וחלק בתשלום נוסף. שווה? לא יודע... תנסה לחודש מקסימום לא תאהב אז תבטל
רגע, אז VOD MOVIES לא צריך לשלם 10 שקל בחודש, רק על סדרות?
וכמה עולים סרטים בVOD MOVIES
רוב הסרטים בVOD עולים 15 שקל הסרטים בקטגורית חדשים עולים 18 שקל ואחרי איזה שבועיים גם הם עולים 15 שקל...
