מה דעתכם על מפרט מחשב הבא(AMD)
Mother Board : Gigabyte GA-7VAX VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) - 503
CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU - 537
DDR-SDRAM1 : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory - 563.64
Grpahic Card : Gigabyte RADEON 9000 Pro 64MB DDR Retail VideoCard - 560.52
Hard Disc : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - 726.94
Monitor : 17" Samsung 753DFX Monitor 1280x1024 0.20mm DynaFlat Technology - 1130
CD-ROM Drive : CD-ROM Asus x 52 - 173
Case - Midi Tower ATX MT-3000 For Pentium IV 300 Watt - 224
Build - 161.52
יש משהו שניתן לשנות? - זכרון סמסונג עולה 70 שקל יותר מפנדה בחנות הזאת אז הלכתי על חברה אחרת.. היא דיי מוכרת לדעתי
אמממ... לפי מה שהבנתי אז התקציב ממש נמוך - ולתקציב נמוך זאת מערכת דיי מעולה!
אבל אפשר אולי לחסוך קצת בלוח ובזכרונות כי 3200 וKT400 לא ממש מביא הפרש ביצועים ניכר... עדיך לשים זכרון 2700 או 2100 ולוח KT333 או 266 ולקנות כרטיס מסך יותר טוב, כדוגמת 4200...
הלוח הזה הוא בין הלוחות הכי זולים אז מה יעזור לקחת תומך 333 ויעלה אותו מחיר ? :D
וציינתי כי ההבדל בין 256DDR 333MHZ ל 256DDR 400MHZ הוא כ45 שח לדעתי שוה תהפרש...
כי בחנות הזאת יש רק סמסונג ווינבונד הזה
מה אתה אומר בקשר לזכרון? - בלי להתייחס למחיר עכשיו מה עדיף וינבונד(400MHZ) או סמסונג(333MHZ)
זה עדיין אמור לעזור במספר אחוזים בודדים כפי שהבנתי לא?
חשבתי שאין הפרש במחירים אבל לא היה לי כח לבדוק, אבל בכל זאת היה שווה לנסות... ;)
אבל אם אתה מתכוון לעשות שימוש גרפי איטנסיבי במחשב אז לדעתי עדיף להוסיף עוד כ400 ש"ח ולקנות 4200 של לידטק... אבל אם לא אז יש לך מפרט מעולה!
אני מחפש בנצמרק שמשווה בין הכרטיס מסך רדאון שבחרתי לבין הגיפורס הנל או השוואה לכרטיסים אחרים למישהוא יש במקרה?
או למישהוא שיש את הכרטיס הזה שיגיד לי את הציון שהוא קיבל ב 3D MARK (ואת המערכת שלו כמובן :D)
תודה מראש
sound 5.1 אומר שהלוח אם הזה כולל כרטיס קול?
כן .
אבל בקשר לשאלתי מישהוא?
הנה ביקורת על הכרטיס של ATi. הביצועים כמעט זהים, אז בקטע הזה זה לא ממש משנה:
http://www.hardocp.com/article.html?art=MzI4
משום מה לא מצאתי ביקורת על הכרטיס של גיגה בייט. זה מוזר, אני כבר ראיתי כמה ביקורות עליו...........
בכל מקרה, אתה אמור לקבל בסביבות ה7000 ב 3dmark. אתה יכול לבדוק תוצאות של אחרים באתר של madonion.
יש משהו שמאוד חשוב לשנות. קנה גוף קירור למעבד, הוא מתחמם. ממומלץ VOLCANO 7 או 9. זה בערך 100-150 ש"ח.
ושאלת מה אפשר לשנות? המון... אבל הכי מומלץ זה כרטיס מסך טוב יותר אם התקציב מאפשר כמובן.
מארז לצונמי וירגו, SUPER ATX ועם 350W, יחזיק את AMD יותר טוף.
ואיברו, אני עובד מצויין בOC עם וולקנו 6...
אם אני לא עושה OC אז בכל זאת לקחת מאוורר נוסף זה מלא רעשששש
כמה הגפורס הנל נותן כנגד ה7000 של הרדאון הנל?
לאבא שלי יש מחשב זהה לשלי (בלי OC) ועם GF4 MX 440 של MSI והוא קיבל 5500
רק שתדע, 3DMARK זה לא הכל בחיים ::).
ואל תיקח מאוורר נוסף. הוולקנו 6 יספיק בהחלט.
