לאיזה OC לכרטיס מסך 7600GS אני יכול להגיע בלי מאוורר מיוחד?
לאיזה OC לכרטיס מסך 7600GS אני יכול להגיע בלי מאוורר מיוחד? עם הלוח 965P של גיגהבייט S3 אולי S4
והמארז האורורה החדש 3 מאווררי 120..
מה יכול להגביל לי את מהירות הOC בכרטיס מסך רק החום או עוד דברים? או כמו במעבד גם תדרים והזיכורנות ודברים כאלה..
OC זה לא מדע מדוייק אבל המספרים שאני מציג הם בדר"כ מה שמקבלים
ללא Voltmod ל465 לזיכרון ו485 למעבד
עם VMOD
קירור סטנדרטי טמפרטורה במאמץ 65 מעלות זיכרון:480 ולמעבד 600
אם יש לך דגם שבא עם קירור פאסיבי ותשים מאורר עליו תוכל להגיע גם ל700 למעבד
עם יח' קירור חזקה אפשר להגיע קרוב ל800
העלאת התדר למעבד לא מוסיפה ביצועים בצורה לינארית צוואר הבקבוק הוא בזיכרון
סורי אני חדש בקטע הזה של הOC וכל המאווררים אז יש לי הרבה שאלות=/ אבל תודה על העזרה אחי :xyxthumbs:
---עם VMOD
1.סורי על הבורות אבל מזה VMOD? מה הוא עושה איך הוא משפיע על הOC תסביר לי קצת :)
---ל465 לזיכרון
2.בעיקרון במהירות של הזיכרון שלו זה 700 כאילו ככה רשום באתר אז הכוונה 700:2 יענו 350 ואני יגדיל ל465?
---קירור סטנדרטי
3.זה קירור מיוחד שאני קונה או קירור שבה עם הכרטיס מסך?
---טמפרטורה במאמץ 65 מעלות
4.זה לא חם מדי? מאיזה טמפרטורה בעיקרון כרטיס המסך יהיה חם מדי? כמו הטמפרטורה אמורה להיות בלי לסכן את הכרטיס מסך..
---קירור פאסיבי
5.חחח אפילו זה אני לאידוע מזה אומר.. אם אפשר הסבר=]
---העלאת התדר למעבד לא מוסיפה ביצועים בצורה לינארית צוואר הבקבוק הוא בזיכרון
6.ואם אתה יכול להסביר את המשפט האחרון בהרחה שאני יבין למה התכוונת :P
עם VMOD
לא לא לא לא לא
בחיים בחיים לא תוכל להגיע לשיפור של 100% באוברקלוק לכרטיס מסך....רק עם קירורי אקסטרים....
אתה חי בסרט עם אתה חושב שזה כל כך פשוט להביא ליבה ל-800 מגה הרץ
אפילו עם קירור מים לא תצליח לסחוט מהכרטיס הזה יותר מ-550-600 לליבה וגם זה אוברקלוק ענקק!!!
תשכח מהVMOD זה התעסקות עם מתחים שלא מומלצת בשלב זה.
תתחיל בקטן עם אוברקלוק סטנדרטי ותעלה לאט לאט.
למרות שרשום לך 700 במפרט של הכרטיס ככל הנראה הוא פועל על 800 אפקטיבי כלומר 400X2 תוריד תוכנה שנקראת coolbits (גוגל) היא תוסיף לשונית אוברקלוק במאפיינים של כרטיס המסך.
יש גם מאמר על אוברקלוק באתר ממליץ לך לפני הכל להתחיל לקרוא שם.
קירור סטנדרטי=מקורי
65 מעלות זה עדיין סביר.
אם אתה לא מוצא מאורר אחד אפילו על כרטיס המסך שלך אז הקירור הוא פאסיבי כלומר ללא מאורר.
המשפט האחרון נגע יותר לVMOD ולכן הוא פחות מעניין אותך, אבל מה שבאתי לומר זה שאם תעלה לדוגמא (ואני מקצין בכוונה) את המהירות של המעבד פי 2 לא תקבל מהירות במשחקים פי 2 אלא הרבה הרבה פחות.
לא לא לא לא לא
ואתה מדבר מנסיון?
כי אני עכשיו על 600Mhz עם קירור עלוב שבא עם הINNO3D הזול שלי ב-VMOD ל1.4
עם מזגן פועל בחדר ומארז פתוח גם 640MHz
השלב הבא זה יחידת קירור של מעבד ישן ואז אפשר להגיע למעל 700 בקלות.
הא לא אני לא הולך להתעסק עם מתחים אז אתה אומר לזיכרון אני יוכל (בערך) ל465 ולמעבד 485
1.יש דרך לעשות OC יותר גדול בלי לשנות מתחים? למשל אם אני יקנה איוורור יותר טוב?
או שלאמשנה בערך כשאני יגיע לרמה הזאת בOC אני כבר צריך להעלות מתחים?
---למרות שרשום לך 700 במפרט של הכרטיס ככל הנראה הוא פועל על 800 אפקטיבי כלומר
2.לא הבנתי מה שאמרת רשום 700 אז איך זה יהיה 800? זה אמור להיות 350X2 לא?
http://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_px7600gs_tdh_2.html רשום פה 700...
---תוריד תוכנה שנקראת coolbits (גוגל) היא תוסיף לשונית אוברקלוק במאפיינים של כרטיס המסך.
3.ומה היא בעצם תביא לי? איתה אני יוכל לעשות את הOC או שזה תוכנה למשהו אחר?
4.בשביל האוברקלוק ל465 לזיכרון ו485 למעבד בלי מתחים אני יצטרך מאוורר מיוחד לכרטיס מסך או יספיק לי המאוורר שבא עם הכרטיס?
5. מה הטמפרטורה של הכרטיס מסך תהייה בכזה OC במנוחה ובמאמץ.. לדעתך..
6. בקיצור בערך OC כזה בכמה אחוזים הוא ישפר לי את הכרטיס מסך?
וממש ממש תודה על העזרה :xyxthumbs:
1.גם אם תקנה מאורר יותר טוב לא תוכל להגיע ליותר המעבד של הGS מסורס מבחינת המתח.
2. מה שרשום שם 400/700MHz הכוונה 400MHZ למעבד ו700MHZ לזיכרון אפקטיבי (350X2)
ראיתי מספר כרטיסים וקראתי על עוד אנשים בעלי 7600GS וגם שלי שעובדים בברירת המחדל ב-800 (400X2) לזיכרון למרות שבאתר היצרן רשום להם פחות.
לא מבטיח כלום אתה צריך לבדוק את הנקודה הזו בעצמךאחרי שתתקין את התוכנה אם גם לך יהיה רשום 400 הרווחת.
3.תוכל לעשות OC ולראות כרגע על כמה הכרטיס שלך עובד.
4.יספיק המאורר המקורי לא צריך לשנות כלום פיזית בכרטיס
5.התקלת אותי הפעם האחרונה שהייתי על התדרים הללו היתה מזמן אבל הוא יהיה עדיין קריר מאוד אני מהמר על 5 מעלות יותר מעכשיו.
6.בערך 20%
1.גם אם הברירת מחדל של הזיכרון שלי היא 700 ולא 800 (אפקטיבי) אני יוכל להגיע ל465 בOC?
2.ואם אני יקנה במקום את ה7600GT לאיזה מהירות מעבד וזיכרון אני יוכל להגיע עם הכרטיס מסך הזה? בלי מתחים..
1.שוב אני לא יודע לכמה הכרטיס שלך יוכל להגיע אני יודע למה הרוב מגיעים
2.לגבי הזיכרון של הGT אין לי נסיון (הבנתי שהם יכולים להגיע ל1550)
לגבי המעבד זה אותו המעבד ולכן לאותם תדרים ואולי טיפה יותר.
מיכוון שצוואר הבקבוק בGS הוא בזיכרון והזיכרון הינו הרבה יותר מהיר בGT יהיו גם הביצועים בGT יותר טובים לאחר הOC עם אותה מהירות שעון מעבד.
אם אתה חושב ללכת בכיוון הOC יש כרטיס יותר מומלץ והוא כרטיס 7600GS עם זיכרון DDR3
אוקיי סבבה אחי.. אני כבר במילא לחוץ בתקציב והגזמתי קצת ככה שלאניראה לי שאני יוכל לקנות 7600GT
אני יקנה את ה7600GS ויעשה את הOC שאמרת ואולי בעתיד אפילו ינסה לשנות מתחים ולהגדיל את הOC=]
1.אתה מודע אולי כמה W הכרטיס עצמו בלי OC צורך
וכמה אחרי הOC שאמרת לי לעשות? (465 לזיכרון 485 למעבד..)
2.קראתי שבשביל לעשות OC למעבד צריך לנעול את הסלוט PCI E בביוס או משהו כזה.. כשאני עושה את הOC לכרטיס מסך אני צריך לפתוח את הPCI E בביוס?
או שזה לא קשור ולהשאיר אותו סגור?
ה7600GS DDR3 מאוד משתלם עולה 670 ש"ח ולא קשה להביא אותו קרוב לביצועי הGT, מומלץ בחום ושווה תוספת קטנה במחיר.
1.אם זיכרוני אינו מטעה אותי ויתקנו אותי אחרים הכרטיס צורך 35W
2.אתה לא צריך לעשות או לנעול כלום, מה שקראת מדבר על OC למעבד הראשי של המחשב.
הנה הקישור לכרטיס
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2269&products_id=14969
---ה7600GS DDR3 מאוד משתלם עולה 670 ש"ח ולא קשה להביא אותו קרוב לביצועי הGT
מזאת אומרת במעבד מכמה לכמה אפשר להעלות ובזיכרון מכמה לכמה?
---אם זיכרוני אינו מטעה אותי ויתקנו אותי אחרים הכרטיס צורך 35W
במנוחה? במאמץ? וכמה עם הOC שאמרת לי?
אני יקנה אולי את ה7600GS DDR3 אם יהיה להם אותו בחנות ואם התופסת לא תהייה מוגזמת
כמה בערך צריך להיות ההבדל במחיר בין 7600GS עם DDR2 ל7600GS עם DDR3 ומאיזה מחיר כבר מוגזם ולא לקנות?
בATI TOOL אני יכול להגיע ל 700MHZ ל CORE. והמעבד מתחמם עד 70 ולא מעבר.
אני מפחד לעשות לזיכרון מכיוון שאין להם קרור ואני לא יודע מה הטמפ שלהם.
זו התמונה של הקרור. לכאורה ניתן לראות שיש קרור גם לזכרונות אך הקרור לא נוגע בהם.
[attachment deleted by admin]
אפשר ליראות תמונה שאתה מגיע ל700 לליבה?
