מתלבט איזה מעבד לקנות E6300 או E6400 בשביל OC בבאס 420-430
הלוח אם שלי יהיה 965P-S3 של גיגהבייט והזיכרונות 1G 800MHZ של ceon המארז קריר עם 3 מאוורירי 120 האורורה החדש של גיגהבייט
יש לציין שאני לא משנה שום מתחים ולא יהיה שום מאוורר מיוחד למעבד..
בE6300 אני יוכל להגיע למהירות 3.0 ובE6400 ל 3.4 400MHZ זה יחסית משמעותי בקונור
בעצם מה שאני מפחד זה שהטמפרטורה תהייה גבוהה מדי בE6400
יש מישהו שעשה עם אותם זיכרונות וE6400 והעלה לבאס 420 ואמר שבמנוחה הטמפרטורה 44-47 ובמאמץ של 100 אחוז על 64
השתמש בקירור סטוק.. והמארז שלו הוא 6A19 המארז שלי קריר יותר.. אני מפחד לסכן את המעבד האם יהיה לי בעיית טמפרטורה במעבד E6400
בכזה באס.. עם המארז שלי או שלקנות E6300 וזהו בלי להסתכן..?
עובדות:
* זה לא המעבד אלא האחוזים. 266+50% = 400. למעבד הפחות בסדרה יש מרחב OC גדול מאשר לאחרון והיקר.
* זה שמישהו הגיע ל93% , נניח, לא אומר שהוא אכן משתמש בזה ביום יום !!
* 50% זה הרבה. נכון, תלוי בטכנולוגיה עד כמה זה שימושי לאורך זמן , אבל ככל שהטכנולוגיה קטנה כך השחיקה של הסיליקון גדולה.
* גבול הטמפרטורה של הקונרו זה 60C . לרוץ על 64C זה לשרוף את המעבד במוקדם או מאוחר. !!!!
* טמפ' המארז תורמת מעט יחסית לקירור המעבד, היא כן תורמת לקרור הצ'יפסט והזכרונות משום שדרישת הקרור נמוכה יחסית.
* אין קשר הדוק בין הFSB למהירות המעבד - אם - הלוח מאפשר הורדת המכפלה. למשל 7*400 = 2800 , אבל 5*450= 2250
* היתרון של 6400 הוא ביכולת להגיע למהיריות גבוהות יחסית גם אם % התוספת נמוך מה6300. = פחות צורך לOC
* אין בכלל שימוש למהירויות הנכחיות כי תרומת המעבד למשחקי תלת מימד קטנה יחסית, ואני מניח שאינך עובד עם המחשב עם תכנה כבדה ומקצועית.
* תתחיל עם קירור הסטוק. במקום להשקיע בקנית קרור. 3 מאווררי 120 זה מה שנקרא OVERKILL
Arctic Silver 5 זה "חייב", ובכל היטסינק זה רק תורם ליציבות הOC
אני לא ישתמש ביתרון הזה בגלל שאין לי בעיה לעשות עוד טיפה OC בגלל הלוח אם
ולכן אני לא יקנה E6400 כי אם כבר הייתי קונה אותו הייתי עושה 3.4 במקום 3.0 ואז יהיה לי טמפרטוקה במאמץ 64 כמו לבנאדם שהעלה את הE6400 ל3.4
אבל אם אני יקנה E6300 ויעלה אותו ל3.0 המעבד יהיה גם יותר קר ולא יהיה גבולי ויהיה סבבה וגם המארז שלי יותר קר ככה שהמעלות יהיו סבבה..
אז אני קונה כנראה E6300 עם זיכורנות ceon 800MHZ (זה החברה שיש בחנות) ולוח אם 965P-S3 של גיגהבייט ויעשה OC ל3.0 יענו באס 430
אני יוריד את הביוס החדש שיצא ללוח אם הזה.. וכך לא תהייה לי גם בעיה.. אז האם זה אפשרי לעשות כל מה שאמרתי..???(בלי קירור מיוחד ובלי מתחים)
ואממ לא הבנתי מה שרשמת פה..
