מסך LCD רחב 21-23 אינץ עד 3500 שקל,יש המלצות?
ערב טוב,
אני מחפש מסך חדש למחשב,למשחקים ולסרטים,אני ממש רוצה מסך גדול.
המסך LCD העכשווי שלי ששירת אותי בנאמנות שנתיים וחצי עובר לאמא.
יש לי 3500 שקל תקציב,שיהיה DVI,חברה טובה,איכות טובה וכל מה שחשוב במסך כי זה לא התחום שלי ;)
תודה :)
הרבה כסף, יש את CMV 22" אני אישית מרוצה ועשיתי המון בדיקות (פיזיות) להרבה מסכים, הוא לא נופל מה-LG L204WT ועוד רבים אחרים ולדעתי אפילו טוב יותר ואם בודקים יחס מחיר\ביצועים אז בכלל אין מה לדבר.
ב-2350 הוא ממש שווה...
החסרון היחיד זה האחריות ב-KSP ששם נותנים עד 10 פיקסלים שרופים שאני חושב שאם זה היה יורד ל-3 הוא היה נחטף.
2350?
נשמע מחיר טוב,אבל מי אלו CMV בכלל?
איך המסך הזה?
כמה עולה הדגם של LG,הViewsonic נראה מעולה אבל דיי יקר,אני מעדיף לחסוך כמה שיותר,אבל שלא יבוא על חשבון המסך?
משהו בן בן **** o0.
בשביל זה בדיוק אני אומר, חבל להשקיע כל כך הרבה אם אתה יכול לקבל את זה בפחות.
בכל מקרה השם לא ממש מוכר בארץ אבל הבנתי שבחו"ל הוא מוכר, המשחק מעולה ואני (גיימר משוגע) לאחר בדיקות מקיפות למסכים שאמורים להיות "טובים יותר" כמו ה-L204ET של LG פשוט נדהמתי לביצועיו, אחלה מסך אני ממש מרוצה.
אני מציע:
עזוב נתונים, לך לחנויות תבדוק פיזית.
תבדוק ע"י 3DMARD, משחק FPS מטורף, סרט וידאו באיכות ותחליט.
לפעמים משלמים סתם על שם וחבל.
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=4064
יש לך את המסך הנ"ל שהוא ב-50 ש"ח זול יותר מאשר ה-CMV המדובר וכן התמונה שלו טובה מאוד ונוח לעבוד עליו (יש לי נסיון עם גרסת ה-19").
אם אתה רוצה מסך עם פאנל איכותי יותר אך יקר בכ-500 שקלים וקטן ב-2" אתה יכול ללכת על ה-DELL 2007WFP שעולה כיום 2800ש"ח.
פאנל איכותי יותר,על מה אתה מדבר(אני קצת בור :-[)?
למרות ש2800 ל20 אינץ נשמע לי קצת מוגזם?
חשוב לי לקנות משהו איכותי,זה עומד להישאר איתי לא מעט זמן,וזה אחראי לרוב ההנראה במחשב.
הפאנל של המסך זה איפה שנמצא הנוזל הקריסטלי בעצם ומשנה את צבעו בהתאם לתגובתו עם החשמל.
בצורה גסה ככל שהפאנל איכותי יותר הוא מציג יותר צבעים
אם גודל המסך חשוב לך יותר אז לך על המסך של NU שהמלצתי לך עליו או שתלך על המסך של CMV שהוא בעצם דומה לקודם- המסכים הם הכי זולים שתמצא יחסית לגודל ומשרתים היטב בכל השימושים שכתבת.
משום מה המסך הזה לא מופיע באתר של NU, זה די מעורר חשד (חיפוש קצר בגוגל מגלה שהמסך הנ"ל קיים רק בישראל):
http://www.nu-global.com/1_english/3_products/00_over.php
אני אישית הייתי הולך על הסמסונג 204B שקיבל הרבה ביקורות טובות מקונים באמזון, NEWEGG ו-HARDFORUM:
http://www.amazon.com/Samsung-SynchMaster-204B-Digital-Monitor-/dp/B000E1CB1Q
http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?item=N82E16824001226
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1045482
ה-VX2235WM של VIEWSONIC יכול להיות מתחרה טוב ל-204B אבל לא מצאתי עליו מספיק ביקורות של משתמשים באינטרנט.
ה-204B הוא TN. אפשר למצוא הרבה מתחת ל-3500 שקל מסכי 20 אינץ' שלא מבוססים על TN.
לדעתי זה או ה-Dell 2007WFP אם אתה מחפש איכות תמונה או ה-Viewsonic VX2235wm אם יותר חשוב הגודל.
ההתלהבות ממסך ה- CMV 221D הביאה אותי להטריח עצמי לסניף KSP בראשל"צ רק כדי לראות ה"פלא". לא היו לצידו מתחרים אמיתיים וחמשת שכניו על המדף היו אף הם מאותה חברה. אחד מהם דווקא הקטן בחבורה הפתיע לטובה כשהוא הציג תמונה שעולה בכמה מונים מאחיו הגדולים. בהירות התמונה ב- CMV 221D פשוט היתה גרועה ופרטים רבים נעלמו (כגון השתקפויות באחד המשחקים שרצו ברקע). כל הניסיונות של המוכר לשפר התמונה נכשלו ! אני יודע שזה לא תחליף לבדיקה רצינית ומעמיקה אך זה היה מספיק בשבילי...
מה זה בדיוק NU W2221A ??? יש חיה כזאת בכלל ? זה נראה יותר כמו הכלאה עם מסך ACER !
לעניות דעתי, לא ניתן למצוא מסך 22 ראוי בפחות מ-3K. ה- VX2235WM הוא מסך נחמד.
יש מסך מעניין זול ממנו ה- SAMSUNG 225BW שהרבה, למען האמת, לא ידוע לי עליו אך שווה בדיקה. לא מצאתי ביקורת מקצועית שנערכה לגביו אך הוא זכה לקבל מחמאות של משתמשים בחו"ל.
ככה בודקים מסך?
בטח גם ראית בחיבור VGA או D-SUB או ענארף כל יום יוצא שם... וגם בכרטיס MX 4 כמו שאחד ראה כאן וברזולוציה של 640X480...
אני לעומת זאת בדקתי לעומק את כל המסכים האפשריים כולל LG L204WT ו-CMV 221D לוקח את כולם בענק...
ובדקתי ע"י 3DMARK,1080I,הורדת רזולוציה וכו'...
מסך סופני, נקודה.
אני היום עם חיבור VGA ורואים מעולה,אני לא מרגיש הבדל בינו לבין הDVI.
ומסך סופני זאת לא נשמעת מחמאה...
כל אחד מבין מה שהוא רוצה להבין, שומע מה שהוא רוצה לשמוע ורואה מהזוית שלו.....
אתה כנראה עם מסך שלא תראה בהבדל בין VGA לבין DVI (או שבכלל אתה מתכוון למעביר הזה, אני מקווה שלא.)
