עזרה בבחירת לוח אם
אני רוצה לקנות לוח אם שתומך ב-
AGP8X
ו-
DDR 400 אני יודע שכל הלוחות לא תומכים רשמית...
אני רוצה שהלוח הזה יהיה טוב ל-OC
ולא ממש אכפת לי איזה ציפסט.. כמו VIA P4X400, SIS 648 ועוד..
המחיר לא ממש משנה...
ואני גם רוצה שיתמוך בכל הטכנולוגיות החדשות
אני גם צריך זכרון מתאים כי הבנתי שהלוח לא תומך בכל סוגי הזכרונות של ה-DDR 400
יש כמה לוחות עם SIS648 , אני אישית ממליץ על Gigabyte GA-SG667 משום שהוא מאוד יציב, גם עם DDR400 , והוא גם מאוד זול (כ 515 ש"ח, אם אתה רוצה את שם החנות, שלח לי בפרטי). ואני גם מתכוון לקנות אותו...
בעניין OC, מצד אחד, ישלו נעילת AGP/PCI, אבל יחד עם זאת, אין בו אפשרות לשנות מתח של המעבד ושל הזכרונות...
הלוח השני שאני מכיר הוא ABIT SR7-8X , גם הוא הצליח לרוץ עם DDR400 לא רע, אבל הביצועים שלו קצת פחות טובים מאשר של ה Gigabyte , אבל מה שכן, יש בו אפשרות לשנות את המתחים וגם נעילת AGP/PCI ... הא כן, והוא גם עולה קצת יותר (595 ש"ח)...
יש רק של SIS 648 של
ABIT ו-GIGA?
אני הייתי באתר של ABIT ולא כתוב שהוא תומך ב-DDR 400
מה זאת אומרת לשנות את המתח של המעבד והזכרונות?
זה קשור ל-OC ואם כן אז איך?
ומה זה נעילת AGP/PCI?
ויש לך מושג איזה סוג זיכרון צריך לקנות כדי שזה יעבוד?
ועוד דבר... שמעתי שהלוח הזה שלי GIGA הוא חרא ל-OC!
במקרה ולא ידעת צ'יפסטים של SiS באופן כללי הם גרועים ל-OC.....
נעילה של AGP ו-PCI מאפשרת לך שהם ימשיכו לעבוד בתדרים המקוריים שלהם (66 ו-33 מ"ה בהתאמה), ובלעדיה, אם תעלה את ה-FSB שלך אתה תעלה גם התדרים שלהם, מה שיגרום בד"כ לחוסר יציבות (כלומר הגבלה של הכרטיסים על האוברקלוק), או לפגיעה בכרטיסים עצמם.
בנוסף הצ'יפסט החדש של SiS לא תומך רישמית ב-DDR400, אף חברה לא הסכימה לקחת את זה על עצמה בגלל עניינים של חוסר יציבות.
בעיקרון כל זיכרון PC2700 DDR שתיקח בשבילו אמור לרוץ נהדר.
אם אתה רוצה אוברלקוק אז תיקח זיכרון כלשהו מבוסס צ'יפים של Winbond (כמו Corsair או Kingston).
AGP X8 הוא לא יותר מתרגיל שיווקי לבינתיים, שכן הוא לא נותן לך שום תוספת ממשית בביצועים, ואם כבר הוא רק תורם גם כן לחוסר יציבות במערכת.
לדעתי תיקח לוח טוב מבוסס 845E של אינטל.
משהו כמו Abit BD7-II. אלו טובים ל-OC.
אם אתה רוצה משהו יותר עכשוי, אז ה-845PE עם התמיכה ב-HT במקרה ותשדרג בעתיד.
יש את ה-BE7 של Abit בארץ אני מאמין. הוא סביר להניח הכי טוב.
יש פה רק בעיה אחת....
אני מכיר את הבן אדם והוא לא מוכן להתפשר....
כלומר הוא רוצה את ה400 עם AGPx8
עכשיו בין זברונות 3200 ל2700 יש המון הבדל בביצועים אל תעשה את זה כאילו אין שום הבדל...
לאיזה מעבדים?
אינטל או AMD?
אינטל
איך בדיוק הגעת למסקנה הזאת?
ההבדל בין DDR PC2700 לבין DDR PC3200 הוא כמעט ולא קיים,
חוצמזה, PC3200 עושה הרבה בעיות.
ממלא, אם קונים AMD הDDR PC2100 מספיק לדעתי, שפועל במהירות 266MHZ באס,
ככה גם הלוחות אם של AMD (לא החדשים).
בין DDR266 לבין DDR333 גם לא תראו הבדל, ואם אתם לא מאמינים, אני אוכיח לכם.
אם קונים למשל לוח אם בבאס של 333MHZ (שיתאים לאטלונים החדשים) אז ייראו הבדלים.
קיים הבדל מורגש בין זיכורן שרץ ב333 לבין זיכרון שרץ ב400 במערכות מבוססות אינטל, ואם הזיכרון שלך הוא זיכרון שיכול לעבוד ב400- אז אין שום בעיות.
איך קשורים המעבדים של AMD עכשיו?
אם החבר שלך לא אוברקלוקר שבאמת יילך על לוח מבוסס הSIS648, הג'יגה בייט 8SG667 יהיה מעולה וזול, ידח עם זיכרונות ה3200 של WINBOND. אם הוא אוברקלוקר אז האביט IT7\או האסוס P4B533\P4B533E (אם אתה צריך פורטי לג'נסי) יחד עם ה3200 של WINBOND.
נראה לך שאני אתחיל לדבר פה על INTEL ?
אני שונא אינטל בנשמה, לא מוכן אפילו להסביר עליהם
