החלקים הגיעו והורכבו TT RULLS תמונות מצורפות + תמונות ברזולוציה גבוהה בעמוד 3
ניסיתי להמשיך את התארד הראשון שלי אבל המערכת לא נותנת לי להתחבר אין לי מושג למה אז קיצר הנה מה שהבאתי
2 Thermaltake HardDisk Cooler A2376
1 Thermaltake Big Typhoon CL-P0114
4 Thermaltake Cooper memory heat spreader A1989
1 Arctic Silver 5 Thermal Compound A2150
Thermaltake NEON2 UV A1721 1
Thermaltake XR-CABLE SATA UV 60CM BLUE 2
Thermaltake XR-CABLE ATA UV60CM GREEN 1
Thermaltake XR-CABLE FLOPPY UV 45CM ORANGE 1
1 TT TR2 -420 PSU (ה FSP 350W 60GLN 120mm Noise Killer לא עובד אם לוחות 20 פינים לא ניתן לפרק את ה4 הנוספים אז הזהרו)
הכל הורכב וניראה פצצה
הנה כמה תמונות האיכות לא משהו עקב חוסר במצלמה ושימוש במצלמת רשת
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 31
  • צפיות 7.6k
מצטער הגבלת התמונות עד 4 וזה לא מספיק אז הנה עוד
אני יביא עוד תמונות באיכות יותר טובה בהמשך
נראה מבטיח
:yelclap:
הנה עוד תמונה וגם יצא לי בפיוטצארמארק 2003 10318 זה מכובד לפי דעתי למפרט שלי הראשון ברשימה בצד
וגם החום של המעבד צנח מ60+- ל36- - :xyxthumbs: עכשיו אני מחפש איזשהו דוגמה לסדר את הUV במארז כי בנתיים הוא עומד ולפי דעתי הוא לא מנוצל
הגעתה ל-36 עם קירור מים?! WOW :yelclap:
זה קירור אוויר BIG TYPHOON
פששש..יפה..כמה דברים..
אגב איך הספק החדש ? זה הFSP 350GLN לא ?
סחתן אני גם אוהב את TT יש להם אחלה מוצרים יש לי איזה 5 דברים שלהם במארז
ותן תוצאה ב05
בקשר לספק,יש לי FPS 400W THN
גם 24 פינים חתכתי את הפלסטיק וחיברתי את ה20,עובד מעולה.
ציוד נחמד - תתחדש..
נסה לעשות עוד כמה דברים..
יש למארז פוטנציאל (וגם "במקרה" אני עושה על אחד כזה פרוייקט ;) )
ותמונות באיכות טובה יותר - לא יזיקו
כמו כן תמונות כאשר הכל מורכב ועובד ;)
גנבת לי ת' מילים מהפה. =]
לצערי כרגע אין לי מצלמה אני מנסה להשיג ממישהו מהמשפחה אבל זה יקח זמן אני מקווה עד שבת יהיו תמונות באיכות טובה
ובנוגע לספק FSP 350 בסוף הוא לא התאים ללוח ( אז החלפתי לספק TR2 420W של TT ) לא הייתה אפשרות לפרק את הפינים של ה24 וזה לא נכנס ללוח הספק הנ"ל מגיע מוכן רק ללוחות 24 פינים ולא יעזור כלום נוסה על שתי לוחות של 20 פינים וממש אי אפשר לעשות איזה קומבינה אפילו שיעבוד
ובנתיים הספק נתן לי 1100 נקודות יותר בפיוטצרמארק
חבל,הFSP יותר טוב פי כמה מהטרמלדרייק.
חבל' date='הFSP יותר טוב פי כמה מהטרמלדרייק.
[/quote']
מה לעשות שהוא לא תואם לוחות 20 פינים בכלל רק 24
בכל מקרה הנה עוד כמה תמונות באיכות קצת יותר טובה אבל לא מרשימה עדיין . הרכבתי הכל אבל אני עדיין לא מצאתי תיכנון היכן למקם את הנורת UV וסידור הכבלים השונים
