שאלה לגבי סינכרון במעבדי ליבה כפולה
יש לי שאלה, במעבדי הC2D החדשים של אינטל שעובדים עם הL2 CACHE המשותף, האם הליבות אמורות לעבוד בסינכרון של 100% אחת עם השניה? ז"א, אם אני מריץ תוכנה זהה על פני כל ליבה ומריץ אותם בדיוק באותו הרגע, האם אחרי עשר דקות שתי הליבות ישלימו מספר זהה של פעולות?
אם זה אמור להיות ככה, ואצלי זה לא עובד ככה [הליבה הראשונה שלי עובדת כמעט מהר פי שתיים מהליבה השניה], מה הבעיה? הלוח אם או המעבד? כי האמת שהלוח אם גם עושה לי המון בעיות אחרות......
-ג'ו
איזה פעולה אתה עושה?
אולי אחת הליבות עושה Throttling ,
מה הטמפרטורות שלך?
לא גבוהות במיוחד, והTHROTTLING כבוי אצלי בBIOS..
ד"א, עכשיו קלטתי P: שיר יפה יש לך בחתימה, לא מעריץ של סטיב מילר\רוק שנות ה70 בכללי, אבל מכיר את השיר ;D גם המילים יפות :lol:
-ג'ו
הTHROTTLING בביוס הוא אקטואלי רק במצב Suspend To RAM,
לא במצב סטנדרטי. (כלומר הTHROTTLING אמור לפעול תמיד ולא תלוי בלוח אלא במעבד)
(לפחות ככה זה בד"כ, אני לא מכירה את הלוח הספציפי שלך)
תוריד תוכנה שתבדוק אם המעבד שלך עושה THROTTLING בכל זאת ליתר בטחון,
או לחילופין, תבטל את כל האוברקלוק זמנית ותראה אם התופעה קיימת בסטוק.
המעבד של E6400 יש לו זיכרון מטמון של 2MB ב L2 והוא משותף בין הליבות
פעולת THROTTLING נעשית על כל המעבד ולא רק על ליבה אחת,
ה E6400 בגלל איחוד ה L2 שמשותף ל 2 הליבות אז L2 מוקצה באופן דינמי לאותה ליבה שצריכה באותו רגע לדוגמא אם ליבה אחת צריכה יותר זיכרון מטמון לביצוע הפעולה מאשר הליבה השנייה , הגישה של זיכרון המטמון המשותף גם מגביר בצורה יעילה את הביצועים למשל אם 2 הליבות צריכות את אותו המידע שנמצא במקום אחד , כל ליבה יכולה לגשת למידע מאשר לשכפל את המידע ל 2 הליבות דבר אשר חוסך זמן
איך בדקת את 2 הליבות?
עד כמה שאני יודעת, יכול להיות THROTTLE רק על ליבה אחת.
throttlewatch, מותק :-*
ThrottleWatch
ThrottleWatch™ is a Windows utility for detecting and reporting CPU throttling activity in Pentium 4, Xeon, Pentium M, and Athlon 64 processors.
התוכנה יכולה לשלוט על מהירות המעבד / המתחים ע"י טכנולוגית EIST שנמצאת במעבדי Intel אבל זה לא אומר שזה עושה Throttle לליבה אחת
אם כבר לכול המעבד.
אין קשר בין הTHROTTLE לתוכנה, זה תלוי במעבד בלבד.
וכמו שאמרתי, אני די בטוחה שזה אפשרי (בP-4 D ו AMD 64X2 זה אפשרי בוודאות, בקונרו לא יצא לי עדיין :) )
זה ברור גם שהביוס אחראי על Throttle אבל גם ישנה תוכנה שעושה זאת
איך את בטוחה שאפשרות ה Throttle שנמצא בביוס עובד גם על ליבה אחת? כי פעולת ה Throttle(השנקה בעיברית תקינה) מתבצעת על המעבד כאשר הוא עובר את גבול החום המותר(שהוגדר בביוס) ואז הוא מאיט אותו בכך שהוא גורם להאטה בתדר או במתח שמסופק למעבד
לא ביוס ולא תוכנה, זה מובנה במעבד
גם אם תכבה את זה בביוס ולא תתקין שום תוכנה יעודית,
תנסה להסיר את גוף הקירור בזמן שהמעבד עובד ותקבל THROTTLE.
שוב, אין לי נסיון רב עם קונרו, במעבדי P4 הTHROTTLE בביוס לא קשור בכלל לTHROTTLE שאנחנו מדברים עליו
הוא מיועד לTHROTTLE במצב SUSPEND TO RAM.
יש לך מידע על זה ש THROTTLE יכול להיות רק על ליבה אחת? זה נשמע לא כל כך הגיוני היות והמעבד מתחמם ואם הוא מתחמם יתר על המידה אפשרות ה THROTTLE נכנסת לתוקף ומאיטה את ביצועי המעבד(את כולו)
סרטון להמחשה-מה קורה שגוף הקירור מוסר
למרות שהוא ישן מידי
Pentium D cores can get into thermal throttling independently. In other words, the first core continued working at its normal speed, while the second core started missing clocks losing its speed tremendously.
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentiumd-820_5.html
תודה על המידע :xyxthumbs:
מעניין במיוחד... :)
נשמע חסר הגיון קצת :smile1:
אבל מעניין
