מה דעתכם על המפרט הבא
-Mother Board : Gigabyte GA-8PE667 Intel 845PE Motherboard (533Mhz,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0) - 596.84
-CPU : Intel Pentium IV 1.8GHz 512K Socket 478 CPU BOX 872.52
-DDR-SDRAM1 : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory - 563.64
-Monitor3 : 17" MAG 786PF Flat Monitor - 954
-CD-ROM Drive : CD-ROM Asus x 52 - 173
-Hard Disc : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - 726.94
-Grpahic Card : Gigabyte RADEON 9000 Pro 64MB DDR Retail VideoCard - 560.52
-Build - 161.52
מחיר כולל : 4604
יש הצעות / הארות / הערות?
הכל טוב חוץ מהמסך, תחליץ לסמסונג 753DFX FLAT, מסך מצויין.
כמובן שאפשר להשים חלקים יותר טובים, אבל גם אלו מצויינים.
תחשוב דרך אגב לקחת AMD, תוכל לקחת מעבד יותר טוב + כרטיס מסך הרבה יותר טוב.
הנה מפרט ל-AMD הרבה יותר טוב:
GIGABYTE 7VAX+ (SOUND, LAN, USB 2.0 - 510)
AMD ATHLON XP 1800 - 539+ (טיפה יותר טוב מהפנטיום 4 2000).
256MB DDR333 SAMSUNG - 500 (זיכרונות מצויינים).
BENQ X52 CD-ROM - 145 (היה לי גם את האסוס תאמין לי שהבנקיו יותר טוב).
WESTERN-DIGITAL 80GB 7200 ATA100 8MB CACHE - 720
Leadtek GEFORCE 4 TI4200 128MB - 1100
SAMSUNG 753DFX 17" FLAT - 1090
יצא לי 4604, וכולם פו אפילו יגידו לך שהמפרט הזה הרבה יותר טוב ממה שאתה הבאת.
ודרך אגב AMD הרבה יותר קלים לשדרוג, הלוחות הקימים תומכים בכל המעבדים (גם דורון וגם אטלון אקס-פי, והם יתמכו גם בברטון שיצאו
תחילת השנה הבאה), לא תכננתי אבל יצא לי אותו המחיר.
תחליף את המעבד/לןח/זכרון לאלה ותהנה הרבה הרבה יותר...
AMD XP 2000 +
EPOX 8K9A2 KT 400
MUSHKIN 256MB 2700 CAS222
1,856 ש"ח
כן אבל את האינטל הספציפי הזה אפשר להעביר בלי בעיה לבאס של 533 ולהפוך אותו ל 2.4 (בהנחה שמתוכנן קצת אוברקלוק.. :AR15:)
בקשר למסך אני מסכים לגמרי , יש לי את המאג הזה (לא תלוי בי) והסמסונג כל כך עדיף
עזבתי את אייאמדי כי המעבדים החדשים שלהם ייצאו ב 333 שלא יתאים ללוחות אם
ולא מעניין אותי אם ייצא איזה עדכון ביוס או משהו מיוחד שיתקן את זה אני לא מתכוון להתעסק עם המחשב
יותר מדי
ואני מתחנן למלא אנשים לבנצמרק של XP עם INTEL למה אתה אומר ש
XP 1800 = 2000GHZ
אני רוצה הוכחה :D
ואין לאף אחד
עזוב אותך מהמהרה, AMD אפשר להחליף כל שנה בלי שהכיס ירגיש, אני עומד לקנות את המחשב (קצת הרבה באיחור), ואני קונה
AXP 1800 וישדרג עוד שנה למשהו רציני אולי עד אז ה-AXP 2800 יהיה זול.
לא שאין לי כרגע מחשב טוב יש לי פנטיום 4 סביר, חוץ מהכרטיס מסך. (ראו מפרט).
אני לא מתכוון להמהיר
ו AXP2800 = 333MHZ
והלוח הנוכחי לא מתאים כי הוא 266!
ככה שתצטרך להחליף גם לוח אם
עם אינטל בגלל שאני לוקח לוח תואם HT אני יקנה עוד שנה שנתיים רק מעבד..............
יש כמובן גם מצבים שהפנטיום 4 עולה, אבל רוב המקרים ה-AMD לוקח.
וגם עם האינטל יותר טוב (מה שלא נכון), אז עדיין בשביל לקבל איזה פרים מסכן לא שווה לשלם עוד 460ש"ח.
ו AXP2800 = 333MHZ
אתה לא צריך לעשות כלום, הלוח תומך גם ב333 בלי שום בעיה ובלי שום עדכונים.
ומי אמר שאינטל לא יעלו את מהירות הבאס עוד שנה?
מה הקשר אבל? הלוחות KT400 החדשים כמו ה-7VAX הזול והטוב לא צריכים שום עדכון ביוס,
וזה יעבוד מצויין, תעשה מה שאתה רוצה, אז למה אתה בכלל שואל? אתה הרי יודע כל תשובה.
אני קונה AXP 1800 ועוד שנה אולי יהיה איזה AXP 3000 באיזה 700ש"ח.
אבל אתה לא יכול לשים מעבד במהירות 333MHZ על לוח במהירות 266MHZ
ו AXP2800 = 333MHZ
צודק כל שנה אינטל מעלים את הבאס, אז גם עם תקנה לוח עם תמיכה בהיפר....... אז הלוח לא יתמוך בבאס.
אני יסכם, לא שווה לקנות אינטל כי כל שדרוג שרוצים להחליף מעבד צריך להחליף מעבד+לוח+זיכרון.
אצל AMD מחליפים רק מעבד, ובמקרה הכי גרוע מורידים קובץ של כמה קילובייט מהאינטרנט ומעדכנים ביוס, שאפשר
אפילו לבקש שיעשו את זה בחנות.
אפשר אבל זה יפעל על 266, וכמו שאמרתי עדכון ביוס קטן פותר הכל.
ועם קונים לוח KT400 אז אפילו לא צריך לעדכן ביוס, ולא נראה לי שעם תקנה היום
AMD לא תקנה משהו ישן אלא תקנה KT400.
אבל אם קונים את אינטל את הלוח תומך HT.. אז מה שבטוח זה שהוא יתמוך ב 3.06GHZ שלהם וזה כבר מספיק לי
למרות שאני בטוח שזה יתמוך בעוד...
באייאמדי יכול להיות שמה שאתה אומר נכון - או שיקרה שישתנה להם שמה משהו ואז אני ידפק...
1. הלוח הזה תומך במעבדים שעובדים בבאס של 333! לכן הוא יתמוך בכל מעבד ש AMD יוציאו בטווח הבינוני(שנה-שנתיים).
2. אם אתה כל כך פוחד שהלוח ל יתמוך במעבדים שיצאו עוד שנה ומעלה, יש לי פתרון. מערכת מבוססת AMD תעלה לך 400 שקל פחות לפחות, נכון? אז תחסוך את ה 400 שקלים האלה, ובמקרה הכי גרוע, שהלוח לא יתמוך, תקנה לוח חדש.
בקיצר, לדעתי אתה מגזים..........
לדעתי סתם חבל להוציא יותר כסף ממה שצריך. חוץ מזה אני לא מבין אותך. מה אתה קונה מחשב וכבר חושב על המחשב הבא?? שקונים מחשב צריך לתכנן איך להנות מהמחשב הנוכחי.
