THERMALTAKE 470W איך הוא? ומה כדאי מארז פשוט או אורורה לשימושים שלי..
1.רגע אז הDX10 יצרוך 200W בסטוק במאמץ מלא? או במנוחה?
2.יש להם פונטנציאל OC טוב לDX10..? או שעדיין לא יודעים? כאילו לפחות למה שNvdia אמרו..
---7600GS צריך להיות בסדר עם FSP 300...
ואם אני עושה לו OC וגם למעבד E6300 למהירות 3.0 באס 430.. עדיין זה יספיק?
  • תגובות 32
  • צפיות 3k
1. מאמץ מלא
2. אף אחד לא יודע
בואנה המוכר ממש בילבל לי בשכל הDX צורך 200W שזה בעצם 16.5A שזה בעצם הכוח של הספק שהוא הציע ועוד עם עושים לו OC זה עוד יותר..
וכל שאר המערכת זה בחיים לא היה מחזיק לי..
1.מזה הA הזה קיצור של ומה זה בעצם אומר?
2.אנמרקס לייברייטי גם עם 12V? כמה A ה400W שלו מספק כמה ה500W שלו וכמה ה600W שלו מספק?
3.כמה W זה E6300 עם OC למהירות 3.0 באס 430?
1. קרא במידע על ספקי כוח
בבסיס זה מופיע
2. יש 30A ב-400W, יש 32A ב-500W, ו-36A ב-620W
3. ללא שינויי מתח מדובר על כ-120W, לעומת 75W במקור
---יש 30A ב-400W, יש 32A ב-500W, ו-36A ב-620W
מהה אז רק בגלל 2A יש הבדל של 200 שקל בין הספקים..=/
חישבתי את זה 25W ההארדדיסק והכונן אופטי
45W הלוח אם ומאווררים
120W המעבד עם הOC..
200W הכרטיס מסך DX10
כל זה 32.5A וזה עוד בלי OC לכרטיס מסך..
עם OC צריך ספק 600W של אנמרקס=/
יש משהו אחר יותר משתלם ביחס ביצועים מחיר מהאנמרקס ליברייטי 620W (בתקציב שלו) ?
כמה A יש לספק 350W FSP וכמה ל300W שלו..?
כמו שאמרתי זה לא פורום נביאים
כשיהיו נתוני TDP נכונים (ולא הצהרות) תחזור ונעזור לך למצוא ספק מתאים
---כמו שאמרתי זה לא פורום נביאים
צודק אחי.. אני לא ישאל עד העתיד..
לגבי מה שהסברת עם הA הבנתי את כל מה שהסברת ואיך זה הולך הW A וV אבל איך אני מגלה כמה A יש לכל ספק?
כי תסתכל נגיד פה http://www.fsp-group.com.tw/english/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=52&proid=121
הם מראים למטה את הA שהספק מגיע ב 12V2 + ו 12V1 + איך אבל אני מחשב מתוך זה את הA של הספק?(שילוב של שניהם)
בהרבה ספקים רשום רק מה הA ב12V1 12V2 ולא רשום את הA שהם עושים ביחד.. שזה בעצם הA הסופי..
כמו למשל פה באנמרקס http://www.enermaxusa.com/catalog/product_info.php?products_id=83
זה מראה כמו שאמרת 32A ומחשב את השילוב של 12V1 ו12V2 אבל בספקים אחרים זה לא רשום בקיצור איך אני מחשב את הA הסופי?
אם מצוין ההספק המקסימלי ל-12V אז אתה מחלק ב-12
אם מצוין ההספק המקסימלי ל-3.3V, 5V, 12V1, 12V2 ובנפרד ממנו מצוין ההספק המקסימלי ל-3.3V, 5V אז אתה מחסיר את הראשון מהשני ומחלק ב-12
אם אין אף אחד מהם זה כבר מסובך וצריך לחפש ביקורות מספיק מקצועיות
---אם מצוין ההספק המקסימלי ל-3.3V, 5V, 12V1, 12V2 ובנפרד ממנו מצוין ההספק המקסימלי ל-3.3V, 5V אז אתה מחסיר את הראשון מהשני ומחלק ב-12
פה באתר רשום למטה את ההספק המקסימלי ל-3.3V, 5V, 12V1, 12V2
אם אתה מחסיר את הראשון מהשני זה אומר 15 (12V2) פחות 10 (12V1) שווה 5 חלקי 12 שווה 0.41 ככה שלא הבנתי את ההסבר שלך=/
ראיתי שאפשר להציע לכם הצעות לשנות בFAQ או איך שלא קוראים לזה של הספקי כוח
אז אממ לדעתי האישית כאילו אני רק מציע.. שתחשבו אולי לשים על כל ספק (המוכרים לפחות) את הA הסופי שהוא מספק.. ככה אנשים פשוט יוכלו לחשב האם הספק שהם רוצים יחזיק את המערכת שהם רוצים וכל מי אלה שאומרים: אבל בחנות אמרו ככה וככה או אמרו לנו ככה וככה.. יוכלו להסתכל ולראות הוכחה מה התשובה האמיתית.. ולמי שלאיודע לבד לחשב כמה A המערכת שלו צורכת.. אולי אפילו לעשות מדריך לחלקים של המחשב פחות או יותר שירשום כמה A כל דבר צורך או קישור לאתר שמראה כמה A חלקים צורכים.. כמו שאתה הסברת לי בהתחלה..ואז הבנתי.. אם צריך עזרה אני יכול לנסות לעזור במה שאני יוכל אבל קודם אתם בכלל צריכים להחליט לעשות כזה דבר..
בינתיים לי לא הכי מעניין כמה A עושה כל ספק
לי יותר חשוב כמה A עושה הספק FSP 350W (הTHN והGLN) הFSP 300W (הTHN והGLN) והFSP 400W (הTHN והGLN)
כי אני השבוע הולך לקנות אחד מהספקים האלה למשחב שאני קונה.. אז כמה A הספקים האלה צורכים (כל אחד גם בTHN וגם בGLN)
( ניסתי לחפש לבד ולא הצלחתי למצוא את הA הסופי=/ )
אין מספיק מידע כדי לקבוע מה ה-12V המקסימלי שלו
אז אני פשוט יגיד לך את כל המפרט ותגיד לי איזה משלושת הספקים שרשמתי מומלץ לי.. אני מתכוון להחליף אותו כשאני מחליף כרטיס מסך לDX10
ככה שהוא רק צריך להחזיק את המערכת שאני יגיד עכשיו עם הOC בלי שיקולים עתידיים..
E6300 1.83@3.0 266@430
גיגהבייט 965P-SD3
250G 16MB
ceon 1g 800mhz ( +שידרוג לעוד 1g אחרי חודשיים שלוש )
צורב LG H10
geforce 7600GS 400@485 700@930
גיגהבייט אורורה החדש 570 עם 3 מאווררי 120..
מסך L194WT
1.איזה ספק מהFSP הכי מומלץ לזה שיחזיק את המערכת סבבה..
אם תוכל לרשום W ליד כל דבר אני אשמח.. ו W סופי (פחות או יותר)
2.הכרטיס מסך שלי בלי OC כמה W הוא צורך? עם הOC כמה הוא צורך?
תן את הדגמים
בכל מקרה כמעט ולא קיימים דגמי FSP שלא יחזיקו את המפרט (מסדרות PA, THN ו-GLN)
---תן את הדגמים
דגמים לספקים? או לכרטיס מסך? אם לספקים אז או 300W או 350W או 400W תלוי מה לדעתך יספיק.. (ומה כדאי THN או GLN?)
הכרטיס מסך שלי במאמץ מלא בלי OC כמה W הוא צורך? עם הOC כמה הוא צורך?
כל המחשב הזה בלי OC יגיע אולי ל-220W
