המחשב נתקע ב-BIOS - היכן יכולה להיות התקלה?
הרכבתי מחשב מרכיבים חדשים לגמרי:
Intel Conroe E6400
Asus P5B Deluxe Mainboard
Super Talent DDR2 2GB 800MHz Dual-Channel
Seagate Barracuda 7200.9 (250GB
Western Digital WD4000KD (400GB
XFX GeForce 7600GS 256MB PCI-E
Aurora 3D Case
Enermax Liberty 400W
Scythe Ninja CPU Heatsink
Zalman ZM-NBF47 as Southbridge Cooler
מדי פעם המחשב נתקע ב-BIOS - המקלדת לא מגיבה והדרך היחידה לצאת היא עם RESET. יש לציין שב-BIOS הזה (של AMI) יש למעלה צבעים זזים, והם ממשיכים לזוז גם בזמן התקיעה.
כמו כן מדי פעם ה-BIOS נתקע כאשר אני מנסה להיכנס ל-Hardware Monitor (צפיה על טמפרטורות, מאווררים וכו').
לא נתקלתי בתקיעה מחוץ ל-BIOS אף פעם.
אין בעיה של התחממות.
לא שמתי לב למתחים חריגים מספק הכוח (Enermax Libery).
לקחתי את לוח האם (בלבד) לחנות ושם הוא תפקד בצורה תקינה עם רכיבים אחרים, ללא תקיעות.
באילו רכיבים אחרים מלבד לוח האם יכולה להיות התקלה?
_____________________________
נ.ב. תקלה "מעניינת" שאולי קשורה היא העובדה שכמעט בכל RESTART הדיסקים הקשיחים מאותחלים. ז"א החשמל יורד, ושומעים את הדיסקים עולים מחדש (זה לוקח כ-10 שניות), ורק אחרי שהמחשב מזהה אותם מחדש המחשב ממשיך הלאה. אני לא מכיר את זה מלוחות קודמים. היבואן טוען שזה אופייני ללוחות הללו.
תמיד כשמנסים להיכנס לHardware Monitor לוקח לו זמן עד שהוא נכנס
הקווים הצבעוניים למעלה נועדו לסמן שהכל תקין כל עוד הם נעים כמובן
אם זה נתקע ליותר מחצי דקה אז בתור התחלה הייתי מנתק הכל מהלוח ומרכיב מחדש רק את הזיכרון מעבד וכרטיס מסך
כדאי גם לעשות איפוס לביוס על ידי הג'אמפר והוצאת הסוללה
ואז לבדוק בלי דיסקים קשיחים
בקשר לאיתחול של הדיסקים זה קורה גם אצלי אבל אם תבדוק עם ספק כוח חזק זה לא קורה (מצד שני הספק שלך מעולה אז זה לא בטוח קשור)
לדעתי זו בעיה של הביוס תנסה את מה שאמרתי לך ונראה
תודה על התגובה :xyxthumbs:
נכון. תמיד לוקח לו בסביבות 10-20 שניות כשהוא מנסה להיכנס.
בכמה וכמה מקרים הוא פשוט נתקע. חיכיתי כמה דקות, והוא נתקע, ולא הגיב.
איפסתי את ה-BIOS (בתפריט, ועם ג'אמפר) וכמו כן עשיתי פלאש פעמיים לגירסה החדשה ביותר.
אני אנסה לנתק הכל ולראות איך אני מתקדם הלאה.
תנסה , אם יש לך גם כרטיס מסך אחר וזיכרונות לא יזיק להחליף ולשלול בעיה באחד מהם
