המעבד משפיע על הביצועים במשחקים?
ברור שיהיה הבדל בין המעבדים, ובוודאי שברזולוציות נמוכות. השאלה היא, האם יהיה הבדל שמשנה לשחקן.
מהבנצ'מרק מתום שהביאו כאן, ב-FEAR על הפרטים הכי גבוהים המעבד עם הביצועים הכי גרועים (שמופיע בבנצ'מרק) מוציא 30FPS במשחק, ואני מרשה לעצמי להניח שבטכנולוגיית DX10 הדבר הזה ישתנה, כי ממה שהבנתי תהיה משמעותית פחות תקשורת בין המעבד לכרטיס המסך, בגלל API שנבנה בצורה יותר חכמה.
בקיצור, אם לחשוב קצת קדימה, אני מניח שהמעבד לא יהווה צוואר בקבוק, מבחינת התקשורת עם כרטיס המסך. אבל מצד שני, יכול מאוד להיות שמפתחי המשחקים יתחילו לנצל את ריבוי הליבות ו"לבנות" על זה. כלומר, מי שאין לו שתי ליבות ויותר, יפסיד ביצועים. כמו כן, היות והמעבדים היום חזקים משמעותית ממה שצריך במשחקים, אפילו הדורשניים ביותר, אולי זה יאפשר למפתחי המשחקים יותר מרחב פעולה, ומכיוון שכך, הם לא יחשבו על משחקים שיעבדו על P4, אלא "יבנו" על קיום שתי ליבות סבירות, שזאת דרישה סבירה ביותר ממחשב היום...
אבל ממה שאני רואה, כרגע גם A64 3000 זה אחלה למשחקים. כי את אף אחד לא מעניין אם הוא מוציא 200FPS או 2000FPS ברזולוציות נמוכות.
  • תגובות 74
  • צפיות 6.2k
אז אני מבין שמעבד במיוחד משפיע ברזולוציות מאוד גבוהות ולא סבירות כמו 1024 x768.
1.מה לא סביר ב1024*768?
2.הפוך, ברזולוציות גבוהות ההשפעה של המעבד נמוכה יותר.
1.התכוונתי ש1024 768 זו רזולוציה סבירה.
2.אז אני מבין שאם אני רוצה לשחק ברזולוציה 1600x1200 אז אני צריך רק כרטיס מסך סוס ומעבד סביר כמו שיש לי מספיק.
מספיק זה עניין יחסי :)
כנראה האטלון שלי מספק למשחקים של ימנו גם בבדיקה של ויסטה עברתי עם המעבד את האופטימלי רק הכרטיס מסך הפיל אותי באופטימלי.
שמתי לב במשחקים מסויימים נגיד prey אני משחק על 1024 768 וזה נותן לי איזה 80 פריימים לשנייה אני משנה ל 1600 1200 זה בקושי עושה 35 פריימים...
כאן חשבתי פעם שזה המעבד אבל עכשיו ברור לי שזה יותר הכרטיס מסך - או שזה הזכרון של הכרטיס מסך...או ששניהם :silly:
רזולוציה גבוהה יותר = יותר מידע מן כרטיס המסך.
כלומר, ברזולוציה גבוהה, צוואר הבקבוק יותר מורגש.
עדיף לי אז כבר 1024 768 עם 4AA זה נראה לעין בפחות או יותר כמו 1280 1024.
למפרט כמו שלי כמובן...?
רזולוציה גבוהה יותר בלי פילטרים = עומס על המעבד
רזולוציה גבוהה עם פילטרים = עומס על הכרטיס מסך, לא צוואר בקבוק ולא מעבד חזק מורגש (מעבד חלש מדי יגביל אותך בכל מקרה)
טוב -אני כרגע עם מעבד 2.4 וזיכרון DDR 400 עם כרטיס מסך 6200 AGP
בעוד שבועיים לערך אני קונה את האסטרוק שתומך בדואלי.
עם קונרו 6300
אני משאיר את הזיכרון של (1 גיגה של DDR 400) עם הכרטיס מסך הקיים
לפני שאני מחליף את הלוח שלי אני אעשה בנצים (יש לי בערך 2300 3DMAX 05)
אחרי שאני אחליף אני אריץ שוב בנצים..
לדעתי ממה שאני מבין בתחום-לא אמור להיות הבדל משמעותי אם בכלל...
לדעת עומרי שוסטר אם הבנתי אותו נכון יש הבדל (הלוואי והוא צודק).
אחרי שאני אבדוק את זה -אני אפרסם על התרד הזה את התוצאות. ואז אולי זה ישפוך קצת אור על העניין
לא הבנתי,איך בדיוק אתה משאיר את הזכרונות DDR400 עם 6300?יש לוח שתואם DDR/DDR2?
כן לוח של אסרוק.
כך בחשבון שללוח שנת אחריות אחת בלבד!!!!
אז ליאור מה עדיף למקרה שלי רזולוציה גבוה בלי פילטרים או רזולוציה סבירה\נמוכה עם פילטרים?
בחלק משהמשחקים זה עובד יותר טוב ככה ובחלק ככה...
מה שמתאים לך בתור גיימר
אני רק אציין,לפני שהחלפתי מעבד מ2400C ל3000E
התוצאה שלי ב3די מארק הייתה נמוכה ב700-800 נקודות
