המעבד משפיע על הביצועים במשחקים?
אחרי שהבנתי את הכוונה שלך שאלתי אותך האם אתה באמת חושב שה66MGHZ האלו יעשו את ההבדל הגדול שאתה מדבר עליו?
לא ממש ענית על זה.
  • תגובות 74
  • צפיות 6.2k
לאותם דברים יש שם, "נעלמים". :P
הם נעלמים עד שהם מופיעים
וטופחים על הפנים של פאנבוים
לא ממש ענית על זה.
66MHz, היא לא תוספת קטנה כאשר מדובר בתדר כולל של 200MHz.
בהחלט יש הבדל.
כמובן שOverclock נחמד, יכול לעשות הבדלים של שמים וארץ.
טוב -אני כרגע עם מעבד 2.4 וזיכרון DDR 400 עם כרטיס מסך 6200 AGP
בעוד שבועיים לערך אני קונה את האסטרוק שתומך בדואלי.
עם קונרו 6300
אני משאיר את הזיכרון של (1 גיגה של DDR 400) עם הכרטיס מסך הקיים
לפני שאני מחליף את הלוח שלי אני אעשה בנצים (יש לי בערך 2300 3DMAX 05)
אחרי שאני אחליף אני אריץ שוב בנצים..
לדעתי ממה שאני מבין בתחום-לא אמור להיות הבדל משמעותי אם בכלל...
לדעת עומרי שוסטר אם הבנתי אותו נכון יש הבדל (הלוואי והוא צודק).
אחרי שאני אבדוק את זה -אני אפרסם על התרד הזה את התוצאות. ואז אולי זה ישפוך קצת אור על העניין
בהחלט יש הבדל.
נכון ואני יגיד את זה בפעם השלישית
אני בטח לא אומר שלא קיים שיפור אבל אתה מדבר על צוואר בקבוק "מאסיבי" לעומת ה266 שקטן פלאים.
לא אמרתי ש266MHz הוא הפתרון המושלם לבעיה של ה200MHz.
אמרתי שאין מעבד ביתי קיים, אשר לא יוצר צוואר בקבוק על כרטיסים מתקדמים.
כלומר, גם 266MHz לא מבטל את הבעיה, אך תדר גבוה יותר אכן משפר את הביצועים.
אז עם ה2400 שלי שרץ ב3000 על 250 באס אני אמור לראות שיפור עצום לעומת 3000 עם 200 באס?
עם קונרו 6300
יהיה הבדל רציני רק מהמעבד
ישנם משתנים רבים המשפיעים על הביצועים.
אך, במידה ומדובר במעבדים זהים, הקונפיגורציה של 3GHz@250MHz (ומכפלה נמוכה), תהיה עליונה על קונפיגורציה של 3GHz@200MHz (ומכפלה גבוהה).
כמובן שעם זה אני מסכים.
פשוט התיאור שלך אמר שמעבר ל266 מקטין את צוואר הבקבוק פי כמה וכמה ואילו 200 יוצר צוואר בקבוק מאסיבי.
בכל מקרה הבנתי את הנקודה.
עם באס של 350 זה כבר יכול להתחיל להסתדר :smile1:
דר"א אם כבר מדברים על זה שאלה אחרונה
איפה הבעיה בהגדלת הבאס? כלומר האם קיימת מגבלה טכנולוגית להגיע לבאס 1066 הכוונה היא לאמיתי כמובן ולבאסים גבוהים מ266?
ואם כן מהי? חימום? סתם מגבלה של ידע טכנולוגי?
מעבדים מסוימים לא בנויים לעבודה מול תדרים כאלו.
ואלו שכן, מתחממים יותר מדי (עקב המתח הרצוי).
אז אתה אומר שבינתיים לא ניתן לעלות על תדר גבוה מבחינת חימום?
מה הפיתרון ליטוגרפיה קטנה יותר? נראה לי שיתחילו מגבלות פיזיקליות.
על כל מקרה למה מעבדים לא יכולים לעבוד בתדרים של מעל ל266MGHZ שכן עם OC אתה יכול להגיע למהירות באס של 350-400 וגם יותר, זאת אומרת שהמעבד מסוגל לעבוד בתדר מהיר יותר.
אומנם זה עם X1900GT, אבל זה יכול לתת קצת מושג על תפקיד המעבד במשחקים
http://www.tomshardware.com/2006/10/10/cheap_thrills/page4.html
6400 עם באס של 417 מקבל אותם תוצאות (בערך) כמו 6700 עם באס 266.
הבנצ'מארק של QUAKE 4 הוא ברזולוציה נמוכה
במידה והיו מעלים רזולוציה ומוסיפים פילטרים כנראה שהתוצאה שלו היתה דומה מאוד לשאר
אני עברתי לE63 מ3200+ ..
ה3200+ היה באובר ל2.5 הE63 באובר ל 2.8 .
ההפרש במישחקים שאני בדקתי לפחות גדול מאוד 10-15 FPS ב NFS:MW .. ומשהו כמו 5 + FPS משמעותיים מאוד באובליביון (מ22FPS +- ל27-30 וזה מאוד משפיע..)
הכרטיס שלי דיי חזק אבל הוא כבר מיזמן לא הטופ ועדיין יש הפרש גדול מאוד..
מה יקרה אם זה היה ניבדק עם איזה X1950XTX ? שלא נדבר על G80/R600 שיבוא בקרוב...
יהיה הבדל במשחקים או לא ?
לא איכפת לי כל כך מהיכן ההבדל למען האמת (הבדל בתוצאה של 3D MARK לא משנה לי ,מה שכן זה הבדל במשחקים)
בכל מקרה אני קונה את זה כדי שיהיה לי אפשרות להחליף לכרטיס מסך PCI EXPRESS.
