המעבד משפיע על הביצועים במשחקים?
ממעבד pentium4 2.66 למעבד E6300 אני ירגיש הבדל בביצועים במשחקים?
  • תגובות 74
  • צפיות 6.2k
תרגיש הבדל אבל זה יותר קשור בכרטיס מסך
שני המעבדים יספקו כמעט את אותם תוצאות עם כרטיס נחות כמו 6200
אבל עם כרטיס חזק דוגמא 7900GT יהיה הבדל עצום
ככה שזה לא תלוי רק במעבד
לא ממש הבנתי מה הכוונה בתגובה אבל בכל מקרה על הנושא הזה דובר עשרות פעמים ויש מספיק תגובות עליו.
מעבד משפיע בביצועים פחות ופחות ככל שאתה עולה ברזולוציות ובאיכות את רוב העבודה יעשה הכ.מ
כמובן שמדברים על מעבדים בני דורנו ואתה לא מתכוון להשוות בין E6600+X1900XT לבין P3 550MGHZ+X1900XT, לצורך העיניין נגיד שאפשר לשלב בין המעבד הזה לכרטיס מסך.
יכול להיות שהמעבד שלי (p4 2.66) מגביל את הכרטיס מסך שלי (7600gt) באיזושהי צורה? פשוט אני לא רואה ביצועים טובים ממנו, לא בתוצאות של תוכנות בדיקה כמו aquamark ולא במשחקים עצמם.
תראה 2.6 הוא כבר לא ה-מעבד בה' הידיעה אבל ת'כלס הוא לא אמור כל כך להגביל את הכ.מ
נסה לעשות למעבד קצת OC לכיוון ה3000 ותראה אם יש שיפור.
כבר עשיתי את זה, והיה שיפור, אבל התוצאות היו כל כך נמוכות לפני ה OC כך שאחרי ה OC התוצאות נשארו נמוכות ביחס לתוצאות אחרות שראיתי עם אותו הכרטיס.
לדוגמא ב aquamark התוצאה צריכה להיות לפחות 60 fps שזה עדיין נמוך לכרטיס כזה שיכול להגיע ל 80+ בלי OC, ואני מקבל 40...
תראה אני לא מבין בתוצאות של תוכנות בדיקה אבל אם זה באמת רציני אתה יכול להפנות את השאלה לתמיכה טכנית
אולי הבעיה במערכת הכוללת, זיכרון,לוח.
אני רק משער ככה שאל תתפוס אותי במילה.
טוב אני ממילא מתכוון לקנות לוח וזכרונות חדשים ביחד עם המעבד, אז אם לא יהיה שיפור הבעיה היא כנראה בכרטיס מסך עצמו..
בקיצור כן יהיה שיפור בין E6300 ו P4 2.66
שיפור דיי גדול ומורגש.
:xyxthumbs:
P4 סטנדרטי יחנוק כל כרטיס מסך מודרני.
אין סיכוי.
P4 3GHZ בסוקט 775 לא יהווה שום בעיה רצינית.
אין סיכוי.
גם P4 ב3.8GHz, יהווה צוואר בקבוק רציני.
התדר הוא 200MHz.
למה הכוונה שאתה אומר התדר הוא 200MGHZ?
אין סיכוי שהוא יהווה צוואר בקבוק מעבד 3GHZ הוא לא מי יודע מה מיושן.
אני מציע לך לחזור לבסיס (איך פועל מעבד, מה תפקיד המעבד וכו'.).
לא נראה לי שזה נחוץ ולא נראה לי ש266 יעשה את ההבדל.
תראה אין לי הוכחה אמיתית ל3GHZ עם X1900XT אבל יש לי הוכחה ל3GHZ עם 7900GS והוא דיי מודרני ואף לא מגבלה קטנה אחת ושום בעיות.
המעבד בתדר המקורי שלו.
