מערכת הפעלה ע"ג P3 800, 128MB RAM - עזרה
שלום,
מישהי שעברה לת"א ביקשה ממני לסדר לה את החיבור לאינטרנט (בכבלים)- שלא עובד.
אחרי בדיקה של כל ההגדרות ו 2 שיחות עם התמיכה הטכנית של 015 המסקנה היא שהבעיה היא איפשהו במערכת ההפעלה.
מכיוון שלמצוא את הבעיה זה פחות או יותר בלתי אפשרי ובנוסף אין לי תקליטור זמין של 98SE- אני כנראה אפרמט לה את המחשב ואתקין מערכת הפעלה אחרת.
האפשרויות- ME, 2000 ו XP.
כמובן ש XP הטובה ביותר, 2000 גם לא רעה ו ME לא משהו. מצד שני לפי מה שאני יודע ME דורשת הכי פחות משאבים. XP הכי הרבה.
כלומר ההתיעצות שלי היא- איזה מערכת מהן אפשר בכלל לדעתכם להתקין על מחשב עם 128מגה זיכרון.
(האם לדוגמה XP בלי כל האפשרויות המתקדמות, תתפוס זיכרון בערך כמו ME?)
אני ממליץ למחשב כזה להתקין windows 98 second edition
אלא אם כן תשקיע ותקנה עוד 128 זיכרון וככה יהיה 256 זיכרון ואז אני ממליץ על XP או 2000
אני אישית הייתי הולך על הXP ושינוי הגדרות למצב קלאסי ולהעדפת ביצועים על פני הגרפיקה (אם תצטרך הסבר אז אני אתן)
בכל מקרה לא לשים windows me
כבר הוכח חד משמעית ש2000 עדיפה על פני 98 או ME במחשבים ישנים.
אתה יכול לעשות חיפוש פה בפורום ולראות בעצמך.
תתקין 2000 ותן לה להנות ממחשב יציב בעל ביצועים סבירים ועם עידכוני אבטחה שוטפים.
אני מדבר רק מהנסיון שלי עצמי
ומהמחשב שיש לי עדיין בבית פנטיום 2 250 שעובד 10 עם ה98 וזחל על הגחון עם 2000 הכבדה
אם אחרים חושבים ש2000 יותר טובה אז אני מוריד את הכובע .
לפי דעתי עדיף ה2000 אם לא הxp
אני אישית התקנתי לבדיוק כזה מחשב p3 800 ו128 ראם והיה סביר
אם היא מתכננת לעבוד באופיס או לגלוש באינטרנט זה יהיה גם סביר
(אני מדבר מניסיון...)אבל אם השימושים שלה יותר גבוהים לראות סרטים ואופיס
ואולי גלישה באותו זמן אז שווה לעבור ל2000 (לme אל תתקרב-חרא של מערכת הפעלה
בלשון המעטה)
הבעיה היא פשוטה- אין לי כרגע דיסק זמין של 2000.
la_pumik- תודה על ההצעה, אבל אני מבין *קצת* בדברים האלה. זה שאני אוהב להתיעץ לא הופך אותי להדיוט.
אבל תודה כאמור. :)
ד"א- עכשיו יש שם 98SE. אני רוצה להחליף כי יש בעיות עם ההתקנה (יכול להיות שרק התקנה דפוקה, אבל גם אין לי דיסק של 98SE ואני לא אתקין מערכת שכרגע עושה בעיות).
בכל מקרה, אתם אומרים ב XP במצב הכי בסיסי יהיה סביר?
בשורה התחתונה כמות הרכיבים בה ככה דיי דומים ל 2000, לא ממש אמור להיות הבדל גדול לא?
זה סתם מחשב עגלה שנועד לגלישה באינטרנט ד"א.
לא לא, יש הבדל גדול בין XP ל2000.
תתקין את 2000.
מצטרף להמלצה על WIN 2000.
אני אישית עובד איתו על מחשב נייד PIII 500MHZ עם 192MB (ועבד בסדר גם עם 64MB). הכל עובד מצויין ומהר והכי חשוב - WIN2000 הרבה יותר אמינה מאשר 98, ולמעשה זה כמעט אותו דבר כמו XP רק בלי הפאר והצילצולים ::)
אתה יכול להתקין XP ולעשות לו "טוויקים" כמו שהציעו ובנוסף לבטל SERVICES שלא נחוצים לך (ובטח יש הרבה כאלה)
אתה מתכוון לservice pack 1 and 2 הם עדכונים די חשובים למחשב תחת XP
בעיקר לשימושי אינטרנט....
לדעתי האישית הייתי מתקין את הxp אם service pack 2 (אם השימושים שלו רק אופיס
או אינטרנט) אז זה יספיק אם המחשב לא יעלה(מה שבכלל לא יכול להיות אבל נגיד אז שיתקין 2000)
או יעשה בעיות(איטי...) שיתקין 2000 וזהו
לא, אני לא מתכוונת לSERVICE PACK,
אלא לSERVICES שרצים ברקע.
ניתן להגיע אליהם ע"י הCOMPUTER MANAGMENT או ע"י כתיבת SERVICES.MSC בRUN.
כן אפשר....
אבל גם ככה המחשב רק יריץ איזה אופיס או אינטרנט לגבי התוכניות ברקע
יש לי ניסיון רע מאוד בבחינה הזאת(בחרתי בטעות בתוכנה שהייתה צריכה
הייתה לרוץ של windows xp והיו לי מלא בעיות בגלל זה עד שפירמטטי
והכל שב למסלולו התקין...
אפשרי בהחלט אולי יעזור
אני לא חושבת שאנחנו מדברים על אותו דבר.
ישנם המון שירותים שאפשר לכבות במידה ולא משתמשים בהם,
למשל, WIRELESS ZERO CONFIGURATION במידה ולא משתמשים ברשת אלחוטית.
יש עוד, פשוט אני לא עם XP עכשיו,
יש אתר בשם BLACK VIPER שיכול לעזור לך בנושא.
אני עדיין ממליץ על xp אם יעבוד חלש ויתקע מדי פעם שווה לעבור ל2000
טוב, תודה על העזרה.
בכל מקרה, כבר התקנתי ME. לדעתי ומנסיוני (ויש לי לא מעט עם שתיהן) - היא פחות או יותר כמו 98SE מבחינת יציבות אך קצת טובה יותר פיצרים.
לא המערכת הפעלה האידאלית (במיוחד לא אחרי שעובדים עם XP), אבל היא הייתה זמינה, והזמן הוא מצרך יקר אצלי בזמן האחרון.
בכל מקרה, העיקר שהיא מרוצה והאינטרנט עובד לה.
תודה ויום טוב :)
