בעיה עם כונן קשיח של w.d
יש לי הארד דיסק w.d 20 gb
הבעיה היא שהביוס לא מזהה אותו בשום מקרה,גם לא במחשב אחר.
יש לי עדיין אחריות עליו,אבל החנות שבה קניתי אותו נסגרה.
למי אני יכול לפנות,או איך אני יכול לבדוק את הכונן ?
תודה מראש על העזרה
תבדוק את הגאפרים של הארד דיסק, תבדוק ביבואן!
it can be also a bad IDE cable.
ניסיתי להחליף כבל ,זה לא עזר וזה לא בעיה של ג'אמפרים כי גם את זה ניסיתי
מישהו יודע מי היבואן ?
מאסטר (כאשר סלייב מותקן על אותו ערוץ) ::|::
בודד (לא מותקן סלייב על אותו ערוץ) ::::: (בלי שום ג'אמפר).
אם מכוונים את זה לא נכון הוא לא עובד.
1) תחבר רק אותו לכבל
2)שים לב שאם זה כבל ATA66 ומעלה אתה חייב לחבר אותו ל MASTER כדי שיהיה MASTER
3) תנסה לשים אותו גם על MASTER וגם על CABLE SELECT
4) תנסה לשים אותו על הCHANNEL השני(אולי נדפק ה CHANNEL)
ניסיתי את כל הדברים שהזכרתם,שום דבר לא עזר
אני מחפש את היבואן,כי יש לי עדיין אחריות עליו
זה מה שפעם W.D נתנו לי כששאלתי אותם מסיבה דומה.
CHS / CKI KARMA
עמל 17 ראש העין
אלון קמאי
03-9024255
03-9027722
03-9027755
03-9033381
LIFE COMPUTERS
המסגר 1 רעננה
איתן אפשטיין
09-7453777
לי היה ניסיון טוב עם LIFE COMPUTERS.
הם גם לרוב לא מתנגדים שתגדיל את הכונן תמורת ההפרש (וההפרש 40GB הוא בערך 150 ש"ח).
חבר יקר
לפי מה שהם אומרים לך הם רק משגעים אותך !!!
אם יש לך רק ארד דיסק אחד על אותו מחשב הוא חייב לעבוד בשיטת single
באזור של הגמפור אתה חייב למקם את הגאמפר כך ותאמין לי שאם זה לא עוזר אז הלך הארד דיסק
בכל מקרה עם התמונה תעתיק את הכתובת
http://buyom.topcities.com/untitled.jpg
ותטען אותה ותראה את ההסבר מקווה שעזרתי
חבר יקר
חשמל . --- . . כבל ide
בכל מקרה אחי תמקם את הגאמפר לפי התמונה הכל יעבוד אתה צריך למקם אותו גם על המאסטר וגם על הslave
התחתונים ואז הוא יצגלה והכל יהיה טוב . שלח לי תגובה שזה עובד או שאני איצור איתך קשר בכדי להבסיר לך יותר טוב
כדאי שתקרא טוב את התגובות הקודמות לפני שאתה טוען שאנחנו משגעים אותו!
ניסיתי לחבר את הג'אמפר כמו שהסברתם,אבל נראה לי שנדפק הארד דיסק
הוא עושה תקתוקים מוזרים בזמן שהוא מנסה לקרוא, זה נשמע כמו משהו תקוע שלא מצליח להשתחרר
