אוברקלוקרים של 7900GT להתפקד! + עזרה בOC שלי..
אומנם לא 7900GT אלא אחיו המיושן והבוגר.. 7800GTX ..
מעבד E6300 על 2.8
7800GTX על 525/1450
9800 נק'
  • תגובות 43
  • צפיות 2.3k
אתם רק מוכיחים את הטענה שלי מוקדם יותר שהמעבד משחק תפקיד מכובד בניקוד.. אחלה ציונים.. :xyxthumbs:
נראה לי שב-3D MARK 06 למעבד יש יותר משמעות
מניסיון אישי 3200+ מגביל דיי חזק כרטיסים כאלה ב05...
שלא נדבר על 06..
עם 3200+ על 2.5 ו 7800GTX קיבלתי 7800 נק'
עם 3200+ על 2.5 ו 78GTX על 535/1450 קיבלתי 9200 נק'
עם E63 על 1.86 ו78GTX קיבלתי 7800 נק'
עם E63 על 2.86 ו78GTX קיבלתי 8100 נק'
עם E63 על 1.86 ו78GTX על 535/1450 קיבלתי 9100 נק'
עם E63 על 2.8 ו78GTX על 535/1450 קיבלתי 9800 נק'
עם 3200 ללא OC וכרטיס בלי OC התוצאה היתה 7400 !!
אז כן עם כרטיסים רציניים ההשפעה של המעבר כן משמעותית...
פששששש 11K מרשים ביותר!! כמה ללא אוברקלוק?
ללא OC
עם OC
[attachment deleted by admin]
לינק ל-ORB היה עוזר.
טוב זה לא עוזר,חחח.
אין פרטים.
זכרונות\ליבה?
קרור?
ואחלה OC..
ממש שווה לי להעיף את ה-SLI 7800 שלי ולהביא SLI 7900
טוב זה לא עוזר,חחח.
אין פרטים.
זכרונות\ליבה?
קרור?
זכרונות 940
ליבה 630
קרור סטוק
מדהים.
אחלה OC..., אתה כמעט מגיע לתוצאה שלי עם 7800GT X2 :screwy:
ראיתי שאנשים הגיעו ל-750 לליבה בעזרת V-MOD של 1.55
סלח לי על השאלה אבל אני לא סגור על משהו:
כשאתה אומר NORTH BRIDGE אתה מתכוון ל CHIPSET של ה NF4 שלי ?? זה עם הצלעות קירור מנחושת (אצלי כמובן..)?
אם כן, אז זה בעיה קצת לקרר אותו - שמתי מאוורר ביתי גדול שיזרוק על הלוח אויר (המארז פתוח) ואי אפשר לשים לו קירור אקטיבי בגלל תכנון דפוק של הלוח - הזנב של הכרטיס מסך נמצא ממש צמוד (2 מ"מ מעליו) לצלעות קירור של ה NF4 ..אני כבר אובד עצות לגבי OC גבוה יותר..
ואם אני כבר כאן אז יש לי מספר דברים בביוס שאני לא ממש מצליח להבין מה הם עושים אולי תוכלו לעזור:
1)ROBUST GRAPHICS BOOSTER - שזה אמור להיות איזה קטע ייחודי של GIGBYTE למשהו שקשור ב OC לכרטיס מסך - יש שם שלושה מצבים : NORMAL FAST ו TURBO.. מישהו ניסה לשחק עם זה פעם וראה שינוי כלשהו ?? או שיכול להגיד לי מה זה אמור בכלל לעשות ?
2)CHIPSET CORE PCIE VLOTAGE - על איזה מתח מדובר בדיוק ? לליבה של הכרטיס מסך ?? יש שם כמה מצבים NORMAL ואז שלושה בחירות בין +0.1V עד ל+0.3V ..
3) מה נותן , אם בכלל,שינוי תדר ב PCIE CLK ?? זה נמצא אצלי כרגע על 100MHZ ואני יכול להרים עד ל 150 בקפיצות של 1MHZ..
4) מה לעזאזל ההבדל בין הלוחות GA-K8NF-9 יש שם REV 0.1 וגם REV 0.2 .. ויש להם ביוס שונה לגמרי!!
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2206,1860
שוב תודה לכולם, :xyxthumbs:
אז אף אחד לא יודע לענות לי על השאלות ?? נ.ב - כמה אפשר בערך להגיע הכי גבוה לליבה ללא VM ושיהיה יציב? אם אני שם על 600 זה סביר לבקש?
