בעיה במחשב...לדעתי בהרד דיסק.פליז זה דחוף.
עשיתי איזה OC קטן במחשב [לא קטן...הגעתי ל AMD 3200 מ-AMD 2500] וזאת לא פעם ראשונה...בקיצור לבעיה איכשהו זה עשה ליריסט במחשב...חיכיתי שיידלק וישחזר למה שהיה בהתחלה [לפני OC] וזהו מפה לא נדלק המחשב...יותר נכון נידלק אבל הווינדוס לא עולה..הוא עושה לי את הבחירות של SAFE MODE
NORMAL וכו...
כשאני מנסה להעלות את הווינדוס דרך סייפ מוד/נורמל/ LAST WORKING....... זה ישר עושה לי ריסט במחשב.
עכשיו למה זה קשור להרד דיסק...כשאני מנסה להתקין מחדש את הווינדוס הוא עושה לי מסך כחול וכותב חירבושים ויש שם את הבעיה שרשומה באנגלית...מה שכתוב שם זה :"ישנה תקנה בדיסק קשיח כדי לתקן למחוק אנטי וירוס/תוכנות-backup/deframingation-משהו כזה וכו...ולאחר מכן להמשיך בהתקנה.
עכשיו אני לא יכול למחוק כלום כי הווינדוס לא עולה! אני לא יכול לפרמט דרך FDISK או כל דבר אחר...
אם לא הבנתם אני אנסהלהסביר אחרת כי גם אני לא ממש הבנתי מה כתבתי... :nixweiss:
בבקשה אנשים!! תעזרו לי אני באמת לא יודע מה לעשות! וזה ממש דחוף לי כי יום רביעי יש לי מבחן בספרות והחומר של המבחן נמצא במחשב... :'(
בבקשה עוד פעם! תעזרו לי ואם לא מובן תכתבו אני אנסה להסביר.
לא הבנתי האם איפסת את הביוס( שיהיה ללא OC)?
הביוס מתאפס לבד לא?
אם לא...בעיקרון עשיתי LOAD TO DEFOULT ...
אם זה לא ככה אז איך מאפסים?
"בעיקרון עשיתי LOAD TO DEFOULT "
כן זה היה אמור לעשות את העבודה
אבל בכל זאת , תוציא את הכבל חשמל מהלוח-אם והבטריה ( שבלוח אם) לכמה שניות
הדיסק קשיח מזוהה בסדר בביוס?
כיביתי את המחשב לגמרי מהחשמל
והוצאתי את הסוללה לאיזה 2 דקות
וכן הדיסק קשיח מזוה בביוס כמו שצריך.
אמרתי להוציא את הכבל חשמל מהלוח אם
ולא פשוט לנתק את החשמל מספק. הספק לפעמים נישאר עדיין" טעון"
יש לך אולי דרך לבדוק את הדיסק קשיח במחשב אחר?
אין לי אפשרות לבדוק את הדיסק...אוקיי ננסה מה שאמרת עם הכבל שבלוח...ניראה אם יעבוד.
תודה רבה רבה אחי! עזרת לי מאוד!
עכשיו אני יילך הביתה [אני אצל דוד] ואני יתקן והכל בעזרתך :xyxthumbs: ועוד פעם! תודה!
אממ ניסיתי את מה שאמרת...וזה לא עבד
זה ממשיך לעשות את המסך הכחול.
וווואי אני כבר לא יודע מה לעשות! ניסיתי הכל כבר
יש מצב הבעיה זה בדיסק הקשיח?
ברור שיש מצב!
בגלל זה שאלתי אם אתה יכול לבדוק שהוא תקין במחשב אחר
לא זכור לי כרגע האם ישנה תוכנה שבודקת את תקינות הדיסק קשיח שלא בחלונות , כלומר ישר כאשר המחשב עולה
אולי מישהו יודע?
אולי אני אקח אותו [HD] לדוד שלי וניבדוק אצלו.
בנוגע לתוכנה אני לא מכיר...אולי מישהו יכול לעזור בקשה?
ד'א אתה ממש אבל מממממש עוזר לי! תודה לך! :xyxthumbs:
"אולי אני אקח אותו [HD] לדוד שלי וניבדוק אצלו."
אבל תבדוק לא רק שהוא פשוט עולה ואתה רואה מה יש
אלא בדיקה יסודית, עם תוכנה שבודקת שגיאות וסקטורים פגומים
לגבי התוכנה תשאל בפורום" תוכנה" :)
והאמת שבינתיים לא ממש עזרתי לך הרבה
תוכל בקשה להביא לי איזו תוכנה? [לינק לתוכנה] או שם?
אוקי אני אבקש
תאמין לי שעזרת! לא חשוב מה עשית העיקר ענית לי על השאלות זאת כבר עזרה!
ואני חושב שמצאתי את תוכנה שבודקת לפני עליית המחשב
איזה דיסק קשיח יש לך בדיוק: מה הדגם ?
טוב פשוט כנס לכאן, מוסבר בדיוק איזו תוכנה עושה מה ומתי
http://support.wdc.com/download/downloadxml.asp
מה שאתה צריך:
Data Lifeguard Diagnostic for DOS (CD)
או ה
Data Lifeguard Diagnostic for DOS (Floppy)
שתיהן עושות את הבדיקה לפני עלית המחשב, במצב דוס (אחת עולה דרך CD והשניה דרך דיסקט, תבחר איזו נוח לך )
לא הסתכלתי האם יש לבחור , אבל תעשה סריקה יסודית
תודה רבה אחי!!! זה עובד!
עכשיו אני נמצא על המחשב שלי...פירמטתי את HD דרך התוכנה ועשיתי בדיקה! עבד מצוין!! תודה עוד פעם
:xyxthumbs:
אין בעד מה!
