עזרה בבחירת מערכת קירור
אז מה אם אני מטורף?? העיקר שהכל בסדר עם המעבד... בקיצור רוב הסיכויים שה AX-7 לא יהיה הדבר שיעצור אותך, ובכל מקרה גם על SLK-600 אפשר לשים מאוור 80. יש בגלרייה אחד שעשה את זה וגם אני בדקתי אצלי ואפשר...
  • תגובות 31
  • צפיות 2.6k
מה עם SLK800?
אני אישית הייתי בוחר בAX7, לא סובל 60mm
נ.ב. - יואב, גם אני חמוד? ;D
בן אדם לא צריך להיסחף!
אבל יש עליך ;)
העלאת וולטג' היא בהחלט אופציה, שימו לב ללוח!
אנשים... הת'רד הזה נגוע בטירוף... :o
אגב, לך על ה-AX7, תהנה יותר בסופו של דבר...
אני אקח את זה בתור מחמאה! ;)
מה זאת אומרת אני יהנה יותר????
אבל בבקשה, תהיה לי מגבלה בצורה כזו על הoc??
תהנה מהשקט...
לא נראה לי שהקירור זה מה שיעצור אותך...
מחשבה
SLK-600 + cooler master 4 led fan
or
ax-7 + cooler master 4 led fan
יש לך מארז מאורר? SLK
יש לך מארז קטן ולא מאורר? AX-7
אתה בטוח, הרי זה כלל ידוע שhs כמו הslk צריך מאוורר חזק מאוד על מנת שהוא יהיה אכזרי... ;)
הביצועים של הcoolermaster אינו מדהים כלל וכלל 32 cfm...
אם יש לך מארז מאוור טוב אז גם 32 CFM יספיק...
לדעתי תיקח את ה-ax7
גם עם מאווררים שקטים יחסית הוא יותר טוב מה-slk600.
תשמע אני אומר לך את ההמלצה שלי מתוך נסיון, יש לי אחד כזה במחשב ולא סתם. יש לי עכשיו 38 מעלות עם חומר טרמי פשוט ביותר ומאוור שלא הייתי נותן לו 40 CFM, אולי 35... ועוד אצלי אני עם טסונאמי מגעיל עם מוד מכוער (אבל יעיל, מאוור 80 חלש יחסית במקום שני כוננים של 5 ורבע יוצר אחלה תחלופת אוויר בין הכניסה ליציעה, קו ישר ובאמצע SLK-600). מה שאומר שאם תקנה גם גריז טרמי טוב זה יתן אחלה תוצעות.
כנראה מה שאני יעשה, יש לי הבטחה שהslk יחזיק לי את ה80 מ"מ?
אני לא יכול להבטיח כלום... :-X אני אומר לך מה המצב אצלי. מארז טסונאמי עם זרימת אוויר סבירה+, מעבד A-XP 1800, חומר טרמי זול ורגיל (סיליקון), מאורר 60*60*25 במהירות 4800-5200 (קופץ). המעבד במהירות סטוק והטמ"פ היא: 35-36 כרגע
60*60*25
הcoolermaster הנו 80 מ"מ
